Orwell
17 Posts |
Posted - 03 Jul 2010 : 14:13:49
Tengo dos locos con decoders de sonido, cuando lo pruebo directamente con la IBcom no tengo problemas y se oyen todas las funciones (sonidos). Cuando ya me paso al windigipet activo y se visualizan todas las funciones disponibles pero solo puedo escuchar hasta la F9. En las dos locos me pasa lo mismo. Alguna sugerencia/ayuda?. Gracias
Escala N, WDP 2009 Premium version 11.0 y central IBcom |
Posted - 05 Jul 2010 : 09:49:25
Hola Orwell,
Win-Digipet maneja con la IB-Com hasta 16 funciones en modo DCC, no debería haber ningún problema si se ha dado de alta correctamente el decoder y las funciones en la base de datos. Prueba a revisar todo este proceso.
Orwell
17 Posts |
Posted - 05 Jul 2010 : 17:13:41
Muchas gracias por la bienvenida y la respuesta,
Tanto en el caso del automotor de Mabar como en la UT600 de Ibertren (que, por cierto, me ha costado un mundo que funcione mas o menos bien), he dado de alta todas las funciones de igual manera y procedimiento, el caso es que hasta la F8 se oyen sin problema y a partir de la F9 no (cosa que no pasa cuando lo pruebo directamente con el software de la IBcom). La forma de darlo de alta en windigipet a partir de F9 difiere ?, es posible que me haya equivocado con el tipo de decoder ?, en ambos, que son loksound he puesto DCC(128), no se si hay más cosas que puedan afectar y donde me haya podido equivocar.
Posted - 05 Jul 2010 : 19:12:26
Hola Orwell. Es raro lo que dices te ocurre, así, de entrada, pienso que solo puede ser un problema en la base de datos de locomotoras, por lo que revisa lo siguiente: Al ser un decoder con sonido incorporado,todas las funciones tienen que estar registradas en "decoder-locomotora", no tienes que tener nada en "Decoder de funcion". En "tipo de decoder" es correcto tanto DCC(28) como DCC(128), puedes hacer un cambio, guardas (icono del disquete) y pruebas. En "Manejo por el sistema digital", tienes que tener el que corresponde (en tu caso IB Com). Espero encuentres respuesta al problema en la revisión de datos. Saludos. Francesc |
Orwell
17 Posts |
Posted - 06 Jul 2010 : 11:57:22
Gracias Francesc.
Lo tengo todo en "decoder locomotora" (aunque tambien probé por si acaso poniendolo como "decoder de función"). He probado cambiando el tipo de decoder, guardando y apretando el interruptor y nada, de hecho hasta la F8 suena con cualquier tipo de decoder que le ponga (salvo motorola he probado con todos los demas) y de F9 en adelante nada. En manejo de sistema digital solo tengo la IBcom así que ahí no hay duda. En fin si se os ocurre algo más.... Agradecido en cualquier caso.
Saludos. |
Posted - 06 Jul 2010 : 15:44:56
Hola Orwell,
Acabo de recibir nueva información del Dr Peterlin (el diseñador de Win-Digipet). El error que afecta a las versiones de función especial superior a F9 en la IB-Com es conocido y están trabajando en ello. No hay fecha para la disponibilidad de un parche.
Orwell
17 Posts |
Posted - 06 Jul 2010 : 18:06:04
Muchas gracias T-A,
En cierta medida es un alivio pensar que hay una explicación para todo. A ver si es posible que te avisen para que me puedas avisar cuando este disponible el parche.
Posted - 06 Jul 2010 : 18:49:51
También muchas gracias T.A., pués ya no sabía que otra solución podía tener éste problema. Saludos. Francesc |
Orwell
17 Posts |
Posted - 11 Feb 2011 : 20:43:57
Especialmente para T-A. Hay alguna novedad en cuanto a este parche para la IBcom?. Me encuentro en un momento en el que tengo que decidir entre un booster asociado a la ibcom o una nueva central que no tenga este tipo de problemas. Gracias |
