anmasa
70 Posts |
Posted - 24 Mar 2009 : 19:17:56
como ya sabéis estoy retroseñalizando la maqueta. Ayer creí que había solucionado mis problemas, pero no. Hoy al añadir un nuevo retro han vuelto. Os cuento, tengo 1 S88 y 6 Uhlenbrock 63340 conectados a través del Loconet. Los 4 primeros 63340 son los contactos del 1 al 32, el S88 los contactos del 33 al 40 y los otros 2 63340 los contactos del 41 al 56. Bueno pues no consigo meterlso en el programa y que retroseñalicen correctamente
INTELLIBOX Vía Fleischmann Profi HO WinDigipet Small X Retros Uhlenbrock Loconet y algún S88 |
Posted - 24 Mar 2009 : 19:30:29
Realmente cual es el problema de estos 2 retomódulos ¿Las direcciones?.- ¿ Con que dirección los has programado?.- Francesc |
anmasa
70 Posts |
Posted - 24 Mar 2009 : 19:37:28
El problema, ahora es de todos. Hasta hoy el S88 tenía las direcciones 32 a 40, y he visto que los 4 primeros 63340 tenían las direcciones 8 a 32, ayer no me había fijado. Al intentar dar a los 4 63340 sus direcciones correctas 1 a 32, y a los dos nuevos las suyas 41 a 56 es cuando se ha complicado todo, y se mezcla la retroseñalización del S88 con la del primer 63340. Los añadidos no indican retroseñalziación.
anmasa
70 Posts |
Posted - 24 Mar 2009 : 19:42:28
Te pego la respuesta de trenes Aguiló, que no entiendo:
"El bus s88 se autonumera automáticamente al conectarlo a la central o a su propio interface. Seguramente esta es la razón de que te aparezca dos veces la retroseñalización en "1": La del s88 automática y la del LocoNet que en su día debiste asignar.
La solución es reservar los primeros números para la retroseñalización s88 (limitada en cualquier caso a un máximo de 496 retrocontactos) y utilizar las numeraciones más altas para los LocoNet (que pueden llegar hasta los 2048)."
¿Quiere esto decir que tengo que cambiar la numeración de todos los contactos y pòner de 1 a 8 los del S88, y de los 63340 del 9 al 56?
Lo que he tocado ha sido la ficha de registro de retromódulos en el programa.
Posted - 24 Mar 2009 : 19:46:16
Cuales son los que mantienen la dirección correcta? Este era el punto por el cual no te dí la solución del S88-2C, pués tenia la duda de las direcciones, ya que los S88, se programan solos y los LocoNet, hay que programarlos. Según Trenes Aguilo, los S88 ocupan las primeras direcciones y después las de LocoNet, comprueba si los contactos del 33 al 40, son ahora los del 1 al 8, y si los LocoNet se han desplazado todos de lugar. Francesc |
anmasa
70 Posts |
Posted - 24 Mar 2009 : 19:52:38
No se desplazan de lugar, lo que ocurre es que del 1 al 32 retroseñalizan correctamente pero cuando entra la locomotora en el 33, que es la primera dirección del S88, también retroseñaliza el 1 del primer 63340. No obstante Mikado comentó que en su maqueta convivían S88 y 63340-
Edited by - anmasa on 24 Mar 2009 19:53:25 |
Posted - 24 Mar 2009 : 20:05:08
Ya tengo la solución, pero es laboriosa. Primero de todo ¿Hay posibilidad que instales otro S88-2C? Si no vas ha instalar ninguno más, ya puedes empezar a cambiar las direcciones, El S88-2C, las direcciones 33-40 pasan a las 1-8 Los 63340, las direcciones 1-8 pasan a 9-16, las 9-16 a 17-24, las 17-24 a 25-32 y las 25-32 a 33-40.- esto en cuanto a los 4 primeros 63340 Después programas en la Intellibox los otros dos, con las direcciones 5 y 6 en LocoNet. En el programa WD tienes que poner el primero el S88-2C (contactos del 1-8) y seguidamente los 63340 por orden de programación en la Intellibox. Por faena no te quejarás. Saludos Francesc
anmasa
70 Posts |
Posted - 24 Mar 2009 : 20:09:30
No voy a instalar más S88, pero instalaré más 63340. Tu solución es lo que me temía. Pero no parece muy lógico que sea así. ¿Qué pasaría si al cabo del tiempo quiero cambiar un 63340 por otro S88?
Edited by - anmasa on 24 Mar 2009 20:09:56 |
Posted - 24 Mar 2009 : 20:18:40
Es la misma pregunta que efectua el que tiene instalados S88-2c y quiere "intercalar" uno nuevo.- pués que las direcciones siguientes corren 8 lugares por retro. Para no tener este problema en el futuro, (si es por mal funcionamiento) cuando quieras cambiar un 63340 por un S88-2C, cambia el primero, así la numeración no se alterará. Francesc |
Posted - 24 Mar 2009 : 20:23:37
Esto que te cuento a continuación no tengo la seguridad, pero es posible que suceda. Al poner como primer retro el S88-2C, es posible que tengas que programar en la Intellibox el primer 63340 como 2º.- Eso lo verás si se duplican las direcciones 1-8. Francesc |
Posted - 24 Mar 2009 : 20:30:41
Si quieres ahorrar trabajo solo renumera las direcciones del 1-8 por las 33-40, y las 33-40 por 1-8.- El primer 63340 lo programas como 5º, y ya está. Prueba si lo que pienso es cierto. Francesc |
Posted - 24 Mar 2009 : 20:31:32
Hola anmasa,
Los números de retroseñalización 1 al 496 pueden utilizarlos indistintamente los retromodulos s88 o los LocoNet.
Los números 497 hasta 2048 solo los LocoNet.
Por esta razón se aconseja reservar los primeros números, si se va a utilizar combinado el bus s88 con el LocoNet, ya que en este bus s88 no podemos elegir el número (viene dado por el orden de conexión a la central).
Si en tu caso piensas que puedes utilizar alguno más del tipo s88, simplemente deja más "huecos" libres en la numeración.
Mikado
Posted - 24 Mar 2009 : 20:52:38
Buenas noches veo que persiste el problema Una pregunta como tiees en ajustes del sistema los retromodulos ? Saludos |
anmasa
70 Posts |
Posted - 24 Mar 2009 : 20:59:11
He hecho varios cambios y ya no funcionan correctamente. He seguido el consejo de Francesc y he renumerado los retros en el sistema de vías. Ya está hecho, así que el viernes los probaré en la maqueta, pues hoy tengo cena familiar y tengo que salir. Os dejo pero a la vuelta os leeré. Buenas noches.
anmasa
70 Posts |
Posted - 24 Mar 2009 : 23:56:04
Me imagino que una vez renumerados tendré que marcar en el programa en el 1 al 8 los contactos del S88 que son los que he indicado en el diagrama de vías. Y del 9 al 56 los contactos de los 63340. ¿En la central en el menu del monitor S88, tengo que marcar 1 S88 o el número total de retromódulos?
Edited by - anmasa on 24 Mar 2009 23:56:58 |
Mikado
Posted - 25 Mar 2009 : 02:17:17
Buenas yo te voy a decir como lo tengo yo no se si es tara bien o no pero no me falla ninguna señal de ocupación es de la manera siguiente en ajustes del programa , módulos retro contacto , Central intellibox del modulo 1 hasta el modulo 17 y luego en modulo de inicio marcado el 1 y por supuesto te sale la suma total de todos oc contactos en mi caso del 001 al 136 En la central tengo marcado 20 por si acaso algún día quiero ampliar l maqueta aunque lo veo un poco difícil ya pero nunca se sabe Saludos |
