tonecho
115 Posts |
Posted - 25 Apr 2009 : 21:58:52
Hola: Estoy instalando en mi maqueta retromodulos Uhlenbroch con la idea de utilizar WinDigipet y tengo varias dudas. La primera.Cuando dentro del tramo que he aislado hay un desvio, ¿he de colocar uno o dos contactos de retromodulos?. Lo digo porque segun cual sea la posición del desvio, si solo coloco un contacto de retromodulo solo se detectara via ocupada en recta o en curva. ¿Es así? ¿Cual seria el esquema de instalación correcto del contacto de retromodulo en el caso de desvios? La segunda. ¿Un mismo contacto de retromodulo puede servir para varias instrucciones o tan solo para una, por ejemplo activar el fumigeno?. Si solo se puede utilizar para una unica función, ¿puedo colocar varios retromodulos en un mismo tramo aislado? Y la tercera. En una estación, es suficiente una distancia de 50 cm para cada tramos a aislar, o habria que hacer alguno de ellos mas largo. Si lo he de hacer más lago, ¿cuanto mas?.
INTELLIBOX Y WINDIGIPET |
andén
Posted - 26 Apr 2009 : 12:34:01
Bueno en principio y con lo que yo tengo te contesto: 1ª Si tenemos un desvio nos da como resultado a su salida con dos vias y por supuesto antes del desvio con una sola vía ¿estamos de acuerdo en esto? bien entonces vamos hacer dos sectores ya que tenemos dos vias, un sector estara comprendido antes del desvio y finaliza en una de las via (de las dos del devio) y otro sector sería el mismo que el anterior pero finalizando en la otra via, con esto cuando la aguja cambie de recto a curvo tendremos dos sectores delimitados uno para el recto y otro para el curvo, de lo que se deduce que tenemos que hacer dos conexiones para los retro.
2ª Sirve para varias instrucciones si te fijas en perfiles de WD hay muchas posibilidades para ese contacto en concreto.
3º En las estaciones ese tramo de 50 cmt es suficiente bueno esta en consonancia con el tamaño de la maqueta, pero de todas formas sea cual sea la longitud yo lo dividiria en tres sectores, es decir tres contactos, no olvides que cuanto más contactos más posibilidades hay.
Espero haberte orientado algo de todas formas me gustaria que rectificaran o confirmaran lo expuesto.
Itellibox-Digital-Escala N-Vía Roco-Win Digepet-Windows XP |
tonecho
115 Posts |
Posted - 26 Apr 2009 : 20:47:03
Muchas gracias. Me lo has aclarado perfectamente. Solo dos cosillas mas: La primera. Una vez hechas las conexiones de los retromodulos al decoder y a la central ¿como puedo comprobar que todos los contactos detectan correctamente el paso del tren, por ejemplo?. Y la segunda. Por lo que me dices, en un mismo tramo aislado no puede haber mas de un retromosulo, no?.
Gracias de nuevo
andén
Posted - 26 Apr 2009 : 21:12:20
1ª con WD si realizas u trayecto y esta bien definido INICIO-FRENADA-DESTINO, y realizamos un "test de trayectos" veremos en ese trayecto que en principio es color amarillo y a medida que se va ocupando esos sectores su colorido es color rojo.
2ªSI por cada sector un solo contacto de retro.NO un retromodulo ya que éste tiene 8 conexiones.
tonecho
115 Posts |
Posted - 27 Apr 2009 : 14:38:46
Muchisimas gracias.
