JJMurdoc68
35 Posts |
Posted - 23 Jun 2009 : 15:41:01
Hace unos dias compre en TA un Interface-HSI-s88 y un Retro-s88n-2C para empezar con el tema digital, bloqueos, etc... y creo que necesito ayuda. Siguiendo el fantastico manual que encontre en este foro, he montado un ovalo de pruebas, he conectado la Roco Lokmaus 2 con el Lenz Li-USB, el HSI-s88 y el retro al PC con el Windigipet DEMO bajado de la web. El WD detecta los dos sistemas digitales, los he configurado y todo OK. El WD mueve las locomotoras, pero el tema de los retros es otro cantar. Estoy atascado. He aislado un carril, lo he conectado al retro y ahora pregunto cosas: sin hacer nada mas, como puedo comprobar si funciona el retro? si paso la loco por el tramo con el carril aislado, el WD lo deberia detectar en el monitor de RM? Hay que alimentar el retro en las dos entradas desde el trafo digital (la primera de 4 mas la segunda de 4) aunque solo se usen las 4 primeras? Vaya. No pregunto mas. Las otras mil preguntas que se me ocurren las haré otro dia.
Central Roco Lokmaus 2 Interface Lenz LI-USB Interface HSI-s88 Retromodulos s88n-2C |
Posted - 23 Jun 2009 : 17:19:24
Hola JJMurdoc68,
Es muy importante respetar exactamente las instrucciones del manual de los Retro-s88 si quieres que todo funcione. Especialmente el uso del carril correcto: "Para ello tenga en cuenta que la conexión Rojo, K, Negro es la que se señaliza con un trazo discontinuo" y la conexión a IN1 y IN2: "Para el correcto funcionamiento del Retromódulo deben estar conectadas necesariamente las alimentaciones a IN1 y IN2."
La forma de comprobarlo, en tu caso porque la central Roco no dispone de modo s88, es unicamente en el programa WinDigipet. Puedes utilizar el diagrama de vías o el monitor de s88 del mismo.
Animo que ya estás cerca de que todo te funcione !
JJMurdoc68
35 Posts |
Posted - 23 Jun 2009 : 17:49:21
Gracias por tu interes. Esta noche voy a desconertarlo todo y volver a empezar. Un reset siempre es bienvenido. Ya te cuento.
Posted - 23 Jun 2009 : 19:57:02
Hola JJMurdoc68. Te adjunto dibujo para mayor compresión de las conexiones. Como te indica T.A. las dos entradas IN1 y IN2, tienen que estar conectadas con la corriente digital procedente de la Central, para que los retromódulos funcionen correctamente. El carril común, está conectado en el dibujo al cable negro de la central, los cortes siempre tienen que estar en el mismo lado y alimentados por las salidas marcadas con rayas discontínuas (- -) en los S88n-2c., las salidas con raya continua corresponden al carril común y no sería necesario conectarlas.
. Espero que todo te funcione como esperas. Saludos. Francesc |
JJMurdoc68
35 Posts |
Posted - 24 Jun 2009 : 00:28:09
Funciona. Gracias a todos, especialmente por el esquema que me ha ayudado mucho. Gracias.
Pasa una cosa. Solo se iluminan en el monitor RM los contactos 1 a 4, los contactos 5 a 6 permanecen en gris. Solo utiliz el 1, 2 y 3. He probado a cambiar el 1 por el 8 y el 8 no se ilumina. Hay que ir usandolos todos desde el 1 hasta el 8 por orden? Gracias de nuevo.
Posted - 24 Jun 2009 : 01:18:21
El monitor RM indica lo siguiente:
- Número de contacto con fondo blanco = Contacto registrado en diagrama de vias sin ocupar. - Número de contacto con fondo rojo = Contacto registrado en diagrama de vias que está ocupado. - Número de contacto con fondo gris = Contacto no registrado en el diagrama de vias.
Revisa los contactos registrados en el diagrama de vias, no es necesario utilizarlos por orden del 1 al 8, pero el número que das al contacto de RM en el diagrama, tiene que coincidir con la conexión en el S88n-2C, si cambias de lugar la conexión, tienes que cambiar el número de RM habias dado en el diagrama para ese mismo tramo. Saludos. Francesc |
