 Codificar el 76520
Epoca III
Posted - 27 Dec 2004 :  10:37:02  Show Profile  Visit Epoca III's Homepage  Reply with Quote
Quisiera saber que tengo que hacer para progarmar o por lo menos saber hacerlo:
Cuando entras en programación de decoders dcc ,con la IB sale
1º Programar y leer el register
2º Leer y programar en byte los CV,s
3º Leer y programar en bit,s los CV,s
En el manual del decoder pone principales valores para las CV y primera columna, tiene una lista 1, 2, 3, etc; la segunda columna, Descripción; la tercera, Rango; la cuarta, Valor de fabrica.
Pero estos que son bytes o bites.
Y los valores que ponen en descripción, donde dice que son exactamente, por ejemplo en CV29 configuración según dcc, bit2=1 automático analógico / digital; valor 4*, porque 4, estos bit o byt, no son 1 ó 0, y si pongo 8, (Suponiendo que sepa) que pasa.
Esto es lo que me gustaria saber, o por lo menos donde encontrarlo, en español
Muchas gracias
Un saludo y felices fiestas
Eduardo
Posted - 27 Dec 2004 :  15:03:44  Show Profile  Visit Trenes-Aguilo's Homepage  Reply with Quote
Hola Eduardo,
Por lo que indicas utilizas la Intellibox para un sistema de 2 carriles y la locomotora a programar está equipada con un decoder 76520.
El folleto del decoder en español lo encontrarás en el ClubTD, dentro de la sección "manuales" - decoders+modulos de sonido, en www.trenes-aguilo.com (inscripción gratuita). En el se recomienda utilizar el menú de programación DCC. En este menú encontrarás las opciones que citas. El de aplicación aquí es:
.- "leer y programar en byte los CV's" de la página 97 del manual en español de la Intellibox que debía venirte con la Intellibox.
La primera columna del manual son los números de CV. Las columnas "rango" y "configuración de fábrica" son valores de byte para utilizar en esta opción de programación.
En los casos donde se indica dentro de la "descripción", se informa de la posición de cada uno de los bits que constituyen el valor del byte. Observa que puedes utilizar la misma opción de programación escribiendo el valor resultante de la suma de los bits. Por ejemplo en el CV29 tenemos:
Configuración según DCC - Valor
Bit0=0 Sentido normal marcha 0*
Bit0=1 Sentido contrario 1
Bit1=0 14 niveles de velocidad 0
Bit1=1 28 niveles de velocidad 2*
Bit2=0 Solo digital 0
Bit2=1 Automático analógico / digital 4*
Bit4=0 Velocidad desde CV2, CV5 y CV6 0*
Bit4=1 Velocidad desde CV67 a CV94 16
Bit5=0 Dirección corta CV1 0*
Bit5=1 Dirección larga CV 17/18 32
El valor en la "configuración de fábrica" es la suma de los valores de bits marcados con asterisco (6) y es este valor el que escribiremos siguiendo el procedimiento indicado en dicha página 97.
Para reasignar las funciones a las teclas de función, puedes utilizar la herramienta de excel en castellano que encontrarás en la misma sección de "manuales" y que te da ya los valores en modo byte, listos para utilizar con la misma opción de programación.
Saludos y feliz Navidad
