Venancio Arandia
13 Posts |
Posted - 19 Sep 2009 : 21:54:15
¡ Hola a todos !
Tengo un problema con la retroseñalización del puente de la plataforma giratoria Marklin 7286.
La instalación digital que tengo consiste en 12 retromodulos S88-2C conectados a un HSI-S88, y la plataforma está gobernada por el decoder PG-DEC, todo ello sobre vía C de Marklin
Pensé que si alimentaba de señal digital este decoder con corriente proveniente de un S88-2C funcionaria correctamente la retroseñalización, pero me encuentro con que me da siempre ocupado, supongo que por el consumo del propio decoder, y además el puente funciona erráticamente.
El conexionado que tengo es el de la página 3 del manual que acompaña al PG-DEC o sea borne 1 y 2 corriente del transformador bornes 3 y 4 corriente digital directamente desde la central (Intellibox). De este modo el movimiento de la plataforma es correcto.
Si el borne 3 lo conecto a una salida del S88-2C, es cuando da señal de siempre ocupado y se produce el funcionamiento errático.
También he probado retroseñalizar según el esquema de la página 5, puente entre los bornes 4 y 11, pero se produce un corto porque el borne 11 es corriente a las vias, no al carril cental.
Las locomotoras funcionan en DCC y en Motorola, según modelo.
¿ Que posible conexionado puedo hacer para que funcione bien con los S88-2C y tres carriles ?
Venancio Arandia.
