 Luces semáforo
anmasa
Posted - 07 Nov 2009 :  13:18:15  Show Profile  Visit anmasa's Homepage  Reply with Quote
Tengo un decoder CON RENFE al que he conectado dos señales Viessmann 4012 de tres luces, roja, amarilla, verde. La primera esta conectada, conforme al esquema del club verde-GN, Rojo-RT1, amarillo-GE. Esta funciona sin ningún problema. La segunda está conectada verde-GN1, rojo-GE1, amarillo-GN2. En esta cuando pulso para rojo obtengo rojo, cuando pulso para verde obtengo verde y amarillo y cuando pulso para verde y amarillo obtengo verde. A cada señal le tengo asignada dos direcciones, la primera la 101-102 y la segunda señal la 103-104. ¿Qué es lo que estoy haciendo mal?
Saludos,
INTELLIBOX
Vía Fleischmann Profi HO
WinDigipet-2009
Posted - 08 Nov 2009 :  19:20:27  Show Profile  Visit Francisco Gual's Homepage  Reply with Quote
Las tienes conectadas correctamente, en WD, en la pantallita donde pones la dirección al artículo electromagnético, al lado de la primera dirección te aparecerán marcadas las casillas ROJO-VERDE, en la segunda dirección (en este caso la 104) prueba de activar con una marca estas casillas (prueba con una ó la otra), y comprueba si se te soluciona el problema.
anmasa
Posted - 09 Nov 2009 :  09:47:40  Show Profile  Visit anmasa's Homepage  Reply with Quote
Eso ya lo tenía hecho. Ahora he instalado cuatro semáforos en ese decoder, en el lado izquierdo uno de tres luces y otro de dos, y en el derecho lo mismo. He asignado direcciones 101,102 al primero de tres luces, 103 al primero de dos, 105 y 106 al segundo de tres luces y 107 al segundo de dos luces. Se quedan la dirección 104 y 108 sin asignar, cosa que creo que es correcta. Aparentemente todo funciona bien, pero ayer me dió algunos problemas que venían dados por que pulsando un boton en el keyboard cambiaban las luces de dos semáforos distintos. Hoy haciendo los cambios desde el programa no pasa, y los trayectos los activan correctamente, pero no me fío. Voy a instalar otros nuevos semáforos con otro decoder y a ver esta vez que pasa.
Como siempre muchas gracias Francesc por tu ayuda
INTELLIBOX
WinDigipet-2009
Posted - 09 Nov 2009 :  11:50:38  Show Profile  Visit Trenes-Aguilo's Homepage  Reply with Quote
Hola Anmasa,
Cuando programas el decoder las direcciones 104 y 108 quedan utilizadas, aún cuando tu no las uses. No deben utilizarse en otro punto porque afectarán al semáforo.
anmasa
Posted - 09 Nov 2009 :  16:26:03  Show Profile  Visit anmasa's Homepage  Reply with Quote
¿Esto implica que no debe útilizarse el botón del keyrboard que las tiene asignadas? He observado que si tocas ese botón toda la secuencia de cambio de luces del semáforo se desbarata.
INTELLIBOX
WinDigipet-2009
Posted - 10 Nov 2009 :  17:41:03  Show Profile  Visit Francisco Gual's Homepage  Reply with Quote
Efectivamente, el CON RENFE, utiliza 8 direcciones (4 en cada lado), aunque los semáforos sean de 2 loces, no pueden utilizarse las direcciones que "aparentemente" están libres, pués internamente están ligadas al semáforo y te producirían cambios no controlados.
anmasa
Posted - 10 Nov 2009 :  22:47:41  Show Profile  Visit anmasa's Homepage  Reply with Quote
La verdad es que tiene un comportamiento un poco raro este decoder. Aún teniendo marcadas posiciones básicas en Windigipet para cada semáforo conectado, no logro que al arrancar el programa las conmute correctamente. en ocasiones tengo que corregir manualmente las luces del semáforo pues el trayecto que las activa no lo hace correctamente. Normalmente sucede cuando toco alguna de las teclas en el keyboard que tiene asignada dirección pero que no es funcional. Raro, raro...
INTELLIBOX
WinDigipet-2009
