tonecho
115 Posts |
Posted - 09 Nov 2009 : 16:22:50
Voy a instalar en la maqueta una plataforma giratoria FLEISCHMANN H0 siguiendo como pauta uno de los esquemas que hay en la sección del Club de TA, en concreto, el de combinar retromodulos s88 con un gestor de Bucle SLX para una plataforma giratoria. Tengo claro el esquema de la instalación pero necesitaria si me podeis confirmar/contestar algunas cuestiones:
Las vias que salen de la plataforma giratoria que voy a instalar son en mi caso 10, es decir, la de entrada y 9 mas. Los pasos a seguir respecto a la instalación de los RETROMODULOS creo que son los siguientes:
a.- Cablear 2 modulos Retromodulos s88. A parte del resto de conexiones, en uno se han de conectar 8 retromodulos y en el otro los dos restantes. En total, 10. ¿Es correcto?.
b.- Si una de las salidas del retromodulo s88 se utiliza para conectar los dos cables que vienen del gestor del bucle SLX: ¿son 7 o 8 los retromodulos que puedo conectar en un modulo s88?. Me explico, si en cada modulo s88 hay 8 salidas para retromodulos, si una la utilizo para conectar los 2 cables que proceden del gestor del bucle de retorno, ¿solo quedan 7 salidas para retromodulos, no?
c.- En ambos modulos de retromodulos s88 habre de hacer la conexión que figura en el esquema del club de TA entre el gestor del bucle y el s88 aunque en uno de ellos esten conectados 8 retromodulos (o 7) y en el otro tan solo dos (o tres): ¿es correcto?
d.- Las 6 (o 5) salidas restantes del segundo retromodulo s88 que me quedan libres, las puedo utilizar para otros contactos de retromodulos en cualquier parte del circuito o trazado: ¿es correcto?.
Muchas gracias
INTELLIBOX Y WINDIGIPET |
Posted - 09 Nov 2009 : 22:17:29
Hola tonecho. Te adjunto dibujo para que comprendas mejor las respuestas.
 En él he supuesto las 10 vias (1+9) y también la del puente giratorio, que es el que va conectado por medio del gestor de bucles a la salida 11 de los retromódulos, con lo que las respuestas son: a.- Correcto (+ el puente). b.- En el primer retromódulo queda completo y en el segundo ocupas 3 (2 a las vias + el puente). c.- La conexión con el gestor de bucles es como queda en el dibujo, la salida 11 + el común (cable marrón) al SLX805, y de éste al puente. d.- Te quedan 5 salidas libres para conectar en cualquier parte del circuito. Espero haberte aclarado el tema. Saludos. Francesc |
tonecho
115 Posts |
Posted - 10 Nov 2009 : 15:49:48
Clarisimo.
Muchas gracias
