 TOPES DE VIA MARKLIN CON LUZ
tonecho
Posted - 16 Nov 2009 :  14:20:21  Show Profile  Visit tonecho's Homepage  Reply with Quote
Hola de nuevo:
Supongo que la pregunta es tan obvia que sobra pero antes de comprar el material prefiero asegurarme. Las preguntas son las siguientes:
1.- ¿Los topes de via MARKLIN con LUZ (2 cables) referencia 7389, se pueden utilizar en una de maqueta digital que NO utiliza el sistema Marklin?. En mi caso se trata de una maqueta digital H0 con via ROCO y Central Intellibox.
2.- ¿En caso afirmativo, cual seria la instalación correcta de los 2 cables que salen del tope de via?
3.- ¿El Decoder que hay que utilizar es el CON MM 184 o el CON DCC 184?
Muchas gracias
INTELLIBOX Y WINDIGIPET
Posted - 16 Nov 2009 :  16:11:40  Show Profile  Visit Trenes-Aguilo's Homepage  Reply with Quote
Hola tonecho,
Desde el punto de vista eléctrico, el 7389 se comporta como una farola y no tiene mayor problema su digitalización. El esquema de conexión es equivalente al que tienes para una farola en la sección "Esquemas" del ClubTD en www.trenes-aguilo.com bajo "Farola en digital con CON-DCC-184 o CON-MM-184". El decoder a utilizar puede ser (con la IntelliboxIR) cualquiera de los dos. Lo más lógico es continuar utilizando el mismo protocolo que tienes para el resto.
tonecho
Posted - 16 Nov 2009 :  18:53:42  Show Profile  Visit tonecho's Homepage  Reply with Quote
Muchisimas gracias una vez más y felicitaros por la ayuda que nos proporciona el Foro.
