 TRACK-CONTROL: DUDAS PROGRAMACION
tonecho
Posted - 08 Mar 2010 :  17:20:05  Show Profile  Visit tonecho's Homepage  Reply with Quote
Estoy montando un panel de control con TRACK CONTROL y tengo unas primeras dudas:
a.- PLATAFORMA GIRATORIA. No entiendo las instrucciones de la pagina 19-47 del manual. Me explico; dice que el campo contiene una placa electronica 69220, esto es, una placa de unión, y un campo vacio. Sin embargo, los simbolos de la placa o plataforma y los de los campos derecha, izquierda, 180 grados e interruptor ocupan 4 campos. ¿Que placa hay que colocar en cada uno de ellos y como se programa o funciona? En definitiva, no se que placas hay que poner en cada campo ni como programar los interruptores para hacer funcionar la plataforma giratoria desde el Panel.
b.- Programación de la via de desenganche. En la pagina 17-31 de las instrucciones se dice "Asignar una dirección de desvio" y, en concreto, "pulsar en la central la tecla de la dirección de desvio que queremos asignar a esta via de desenganche". ¿Quiere decir que hemos de pulsar la tecla de la central (roja/verde) que corresponde o hemos asignado a esa via de desenganche, no? Es que esa dirección (o tecla) es distinta a la de cualquier desvio. De ahí la duda.
Toda la programación la estoy realizando desde el Panel y la Central. No estoy utilizando el TC-Editor y si fuera posible prefiero no hacerlo.
INTELLIBOX Y WINDIGIPET
Posted - 09 Mar 2010 :  14:25:34  Show Profile  Visit Trenes-Aguilo's Homepage  Reply with Quote
Hola tonecho,
En la utilización de la plataforma prevista en el TrackControl se pueden utilizar hasta 5 piezas. La general, es un simple elemento de conexión y las otras cuatro son funcionales y utilizan la placa 69220.
Las funcionales permiten hacer girar la plataforma a derecha e izquierda, darle 180 grados de vuelta y cambiar el sentido de giro. Esto requiere haber realizado la sustitución de los clásicos pulsadores por un decoder de impulso. En la sección "Esquemas" del ClubTD en www.trenes-aguilo.com encontrarás el esquema "Movimiento de plataforma giratoria en digital con un IMP-DCC-183 o IMP-MM-183" que ilustra una conexión de este tipo.
Si se utiliza un esquema similar, pueden programarse estos 69220 como lo hariamos con un desvío.
Para la vía de desenganche puedes programar el 69220 como si se tratara de un desvío. La única diferencia es que debes elegir la posición "16" (los LED's laterales iluminados, página 13 al final), antes de mandar la orden desde la Intellibox. Efectivamente ,la tecla que pulsamos para ello en la Intellibox es la correspondiente a la dirección digital de accesorio (=desvíos) que maneja esta vía de desenganche.
tonecho
Posted - 09 Mar 2010 :  14:38:43  Show Profile  Visit tonecho's Homepage  Reply with Quote
Gracias. Dos dudillas al respecto:
Plataforma giratoria: ¿He de utilizar entonces 4 placas 69220, no: una para el giro a la izquierda, otra para el giro a la derecha, otra para los 180 grados y otra para elinterruptor, ¿no?.
Via de desenganche: La posición 16 quiere decir que he de utilizar la placa y el simbolo que se indica en las instrucciones para esa posición en concreto ¿no?. ¿O la he de tener en cuenta en la programación de la placa? Si es así, ¿en que momento de la programación de la placa la he de tener en cuenta?.
Perdon por las preguntas de un verdadero novato¡¡¡¡
Gracias de nuevo
Posted - 10 Mar 2010 :  19:49:00  Show Profile  Visit Trenes-Aguilo's Homepage  Reply with Quote
Hola tonecho,
Bien el tema no es tan sencillo ....
1.- Si estás digitalizando la plataforma con un decoder como el PG-DEC, puedes utilizar los cuatro símbolos que se proponen y tendrás todas estas funcionalidades. La equivalencia direción digital - función viene en el manual del PG-DEC y es del tipo
giro 180 = 210 verde
paso horario = 211 rojo
paso antihorario = 211 verde
sentido horario = 212 rojo
sentido antihorario = 212 verde
cuando se programan con el TC-Editor, estas placas obtienen " dirección y posición" en el caso de paso horario y paso antihorario, y dirección que conmuta entre "rojo" y "verde" en el caso del sentido de giro. El giro de 180 grados obtiene también la dirección correspondiente y "verde".
Aún cuando no lo he probado, parece posible añadir a cada vía de la plataforma un símbolo "vía de desenganche" que emite una orden del tipo "dirección + posición" con lo que se produciría el giro del puente hasta dicha vía. Por ejemplo:
vía 1 = 213 rojo
vía 2 = 213 verde
vía 3 = 214 rojo
vía 4 = 214 verde
2.- Montaje sin el PG-DEC, según esquema que mencionaba en la respuesta anterior. En este caso solo se necesitan dos direcciones para dos placas - símbolos, del tipo:
Sentido de giro = cualquier dirección rojo / verde
Marcha de motor = cualquier dirección rojo / verde
Puede programarse del modo habitual para desvíos. Podrías utilizar en el primer caso el símbolo "sentido de giro" y para el segundo la misma electrónica, pero con el nombre "marcha / paro".
tonecho
Posted - 15 Mar 2010 :  13:33:46  Show Profile  Visit tonecho's Homepage  Reply with Quote
Muchisimnas gracias por la ayuda.
La explicación es muy clara.
Un abrazo
