anmasa
70 Posts |
Posted - 20 Mar 2010 : 09:37:05
Estoy desarrollando un automático y no me funciona como quiero. Un tren tiene que salir de una vía muerta, efectuar un trayecto con camino sucesivo, parar 10 segundos en la estación, recorrer otro pequeño trayecto y a continuación enlazar con una ruta que le lleva de nuevo a la estación. Una vez llegue quiero que cambie el sentido de la marcha y vuelva a entrar en la vía muerta de partida. Es esto último lo que no consigo, el tren llega a la estación y en lugar de dar marcha atrás sigue con la segunda línea del automático y efectúa el pequeño trayecto y el enlace con la ruta. Os paso una imagen a ver si me dais alguan idea para solucionarlo.
Gracias a todos de antemano.
anmasa
Posted - 20 Mar 2010 : 12:13:31
Hola anmasa. Como el automático de rutas se ejecuta por orden de líneas, siempre se ejecutará antes la linea 2 que la linea 4. Para que esto no ocurra tienes que poner en "Condiciones", algo que las diferencie, para que una vez ejecutada la linea 2, no se repita cuando la locomotora esté en el contacto 28. Puedes utilizar uno de los contadores que creo tienes puestos. En la linea dos pones (por ejemplo) como condición que se ejecute si es igual a "0" y en "Opciones" pones que al final sea "1". En la cuarta línea pones como condición que el contador sea igual a "1", y en "Opciones" que al final regrese a "0", con lo que queda preparado para empezar de nuevo. En la línea 4 te faltaría poner un cambio de sentido para que la locomotora regrese a la via muerta. Saludos. Francesc |
anmasa
70 Posts |
Posted - 20 Mar 2010 : 13:58:21
Gracias Francesc por tu ayuda, ahora funciona perfectamente. Lo que no entiendo es lo que dices de que el automático de rutas funciona por orden de líneas. Si es así debería ejecutar las líneas 1, 2, 3, 4 y vuelta a empezar. ¿O tengo un error de concepto?
Saludos,
Posted - 20 Mar 2010 : 20:24:18
El programa revisa las lineas por orden, pero solo ejecuta la que está en "condiciones" para ello. Cuando la locomotora está en el contacto 28, no puede ejecutarse ni la linea 1, ni la línea 3, pero a igualdad de condiciones (mismo contacto de inicio) comprobará primero la linea 2 que la 4, y si puede ejecutarse, se ejecuta la 2 primero. Recuerda, el primer condicionante para ejecutar una línea es el contacto de inicio, a igual contacto, la línea superior se ejecutará antes que la inferior, luego, los condicionantes que hemos puesto como "condición", nos podrán ayudar a que podamos "saltarnos" la condición del contacto de inicio, porque hay otras condiciones que indican al programa que esa línea no puede efectuarse. Espero haber ayudado a aclararte el tema, pués es muy a tener en cuenta para la confección del automático de rutas. Saludos. Francesc |
anmasa
70 Posts |
Posted - 20 Mar 2010 : 20:26:40
Gracias Francesc, totalmente aclarado. Jugaré con las condiciones.
Saludos,
Posted - 20 Mar 2010 : 20:50:28
Se me ha quedado por indicar, que el programa no espera a efectuar una línea a que termine la anterior, si no que efectua un barrido de todas las líneas del automático varias veces por segundo, y ejecuta la primera que encuentra en condiciones de ejecutarse. Seguro que este detalle, te aclara aún más el tema. Saludos. Francesc |
anmasa
70 Posts |
Posted - 21 Mar 2010 : 01:05:36
Ahora ya lo comprendo. Cada línea es independiente y se ejecuta una y otra vez si se cumplen todas las condiciones. No se trata, por lo tanto de un desarrollo secuencial de líneas una tras otra. Creo que con esta aclaración podré desarrollar los automatismos correctamente. Gracias de nuevo Francesc.
Saludos,
