Jordi Olivé
169 Posts |
Posted - 24 Jan 2005 : 00:47:46
Hola grupo,
Hace poco adquiri el semaforo con señal avanzada Ref:76395. Dicho semáforo lleva aparte del poste de luces un decoder "mando de gobierno" para que sea programado/configurado.
Al llevar señal principal más señal avanzada resulta que puedo hacer varias combinaciones y a resultas de ello necesito en el Keyboard 3 pares de teclas (rojo y verde).P.ej. Si pulso la tecla Nº5 (roja) la señal principal se pone Roja y la señal avanzada no se enciende,si pulso (verde) se pone verde tanto la principal como la avanzada. Si pulso la tecla Nº6(rojo/verde) la señal avanzada se pone 2 verde y 2 amarillo.Y Si pulso la tecla Nº7 la señal avanzada se pone verde y amarilla o igual que antes. (*)
Perdonar por el rollo porque la pregunta es la siguiente como se puede programar dicho accesorio con la IB.....con la 6021 resulta un "pelin" tedioso.??
(*) con la opción de marcha lenta...¿como podria sacarle "jugo" con el Windigipet?......antes con el Memory y ,por supuesto en analógico era imposible o muy complicado !!.
Buenas noches.Jordi.
Posted - 24 Jan 2005 : 21:13:23
Hola Jordi,
La programación de estas señales es realmente complicada y además su protocolo no es exactamente fiel a la norma Motorola. Para programarlas con la Intellibox, lo que además te garantizará un funcionamiento sin problemas, procede por favor de la siguiente forma:
1.- Leer y anotar el valor de las opciones especiales 25 y 907. Colocar estas opciones especiales en los siguientes valores:
OE 25 mayor que 2 (por ejemplo 3) OE 907 mayor que 1 (por ejemplo 5) Colocar el formato de locomotoras y desvíos en Motorola. Programación del semáforo: 1 : Pulsar „Stop“ en la Intellibox. 2 : Conectar los cables marrón y amarillo a tensión. 3 : Pulsar „Go“ en la Intellibox. Los dos LED’s superiores parpadearan alternativamente. 4 : La asignación de las direcciones (una, dos o mas dependiendo del modelo) se realiza pulsando y manteniendo pulsada la correspondiente tecla verde de la Intellibox o del IB-Switch (o del Keyboard incorporado en la Intellibox). Si la señal necesita 2 o más direcciones repetir con cada par de teclas. Una vez pulsada la primera tecla esperar a que todos los LED’s se enciendan. Soltar la tecla. Si se necesita una segunda dirección, pulsar la segunda tecla. Volver a esperar a que se enciendan todos los LED’s y soltar la tecla. Así hasta acabar.
5 : Pulsar „Stop“ en la Intellibox. 6 : Retirar la electrónica digital de la señal para que al volver a dar corriente no entre en modo programación. 7 : Colocar la Intellibox de nuevo en modo „Go“. La señal esta lista para funcionar.
Una vez programado de esta forma el semáforo debería funcionar sin problemas como cualquier otro semáforo de la maqueta.
La opción de marcha lenta con este u otro semáforo cualquiera, da posibilidades de juego adicionales con WinDigipet. Evidentemente el control de velocidad lenta lo hace WinDigipet puesto que el semáforo realiza aquí una mera función decorativa. Supongamos un tren rápido que entra en una gran Estación AA y proviene de una estación anterior BB directamente. El tren, al llegar a nuestra Estación AA debe encontrar el semáforo de entrada indicando marcha lenta, pues será desviado a la vía correspodiente pasando por una playa de desvíos. El tren deberá entrar sin detenerse pero reduciendo la marcha para finalmente detenerse en cabeza del andén asignado. Grabaremos un trayecto con "Inicio" en la estación BB y "Destino" en la cabeza del andén correspondiente de la estación AA. Al grabar el trayecto estableceremos que la señal de entrada a AA este en amarillo/verde, indicando marcha lenta y que la señal de salida de AA este en rojo. Además indicaremos que, aprovechando el retrocontacto situado antes de la señal de entrada a la estación AA (retrocontacto que habitualmente utilizamos para detener los trenes que son detenidos a la entrada de estación por el semáforo en "rojo"), el tren que recorre el trayecto BB-AA reduzca su velocidad por ejemplo al 50%. El resto del trayecto como es habitual y listo. El tren saldrá de BB y al llegar al semáforo de entrada reducirá su marcha para entrar sin detenerse en la estación hacia el andén asignado donde finalmente se detendrá.
Jordi Olivé
169 Posts |
Posted - 24 Jan 2005 : 22:33:09
Muchas gracias por tu información.
Abusando de vuestra confianza, en el tema de las señales me surgen todavia algunas dudas. P.ejemplo.En la señales principales se que existen las posiciones verde,rojo y amarillo que significa marcha lenta.También existen las de maniobras donde creo que la luz blanca significa que puedes maniobrar.
Las dudas se me plantean cuando en señales avanzadas incorporan varias posiciones y aqui me pierdo un poco. Resulta que las avanzadas antiguas las colocabas en posiciones adelantadas como asi indica el nombre pero cuando dichas señales estan "incrustadas" en el poste principal que función tienen si están solapadas por las principales??
Perdonar por el rollo.Jordi.
Posted - 27 Jan 2005 : 21:51:18
Hola Jordi,
Las señales modernas que incorporan en un mismo poste dos señales son en realidad una forma de "ahorro". La señal avanzada hace referencia a lo que cabe esperar en la próxima señal. De acuerdo con el sistema alemán, es correcto que con rojo en la principal no se encienda la avanzada. Con verde en la principal deberías poder obtener verde + amarillo o 2 verdes o 2 amarillas en la avanzada.
