JAPA
226 Posts |
Posted - 26 Jan 2005 : 19:55:06
Hola a todos:
Mes estoy planteando montar un cremallera en la maqueta, el cual seria de via unica funcionando del punto A al punto B y viceversa.
Con WD hay alguna manera de hacerlo automaticamente, como por ejemplo que cuando llegue al punto B se espere 5 minutos, cambie el sentido del trayecto y de la locomotora y vuelva al punto A, y así sucesivamente.
(Via K, Marklin, Intellibox,Win Digipet 8.4 PC con XP) |
Posted - 27 Jan 2005 : 11:02:34
Hola JAPA,
Es bueno volver a oir de ti. Como estan los semáforos?
Lo que planteas del cremallera es muy sencillo con WinDigipet. Vamos a suponer que son dos estaciones AA y BB (abajo y arriba de la montaña) entre las que has colocado las vías con los siguientes retrocontactos 1,2,3,4. El 2 está antes de AA(para que vaya frenando) y el 1 en AA (donde se detiene). Lo mismo con 3 y 4 en BB. Nombre del horario: Cremallera.FPL. La locomotora para el recorrido es Locomotora1
1.- "Dibujar" los dos trayectos AA -> BB y BB -> AA desde el editor de trayectos. Seguir los pasos habituales.
2.- En el editor de horarios elegir las siguientes líneas:
00:01 Locomotora1 Trayecto AA->BB Eventos: En 1 arrancar, en 3 frenar, en 4 detenerse y en 4 cambiar sentido de marcha.
00:06 Locomotora1 Trayecto BB->AA Eventos: En 4 arrancar, en 2 frenar, en 1 detenerse y en 1 cambiar sentido de marcha.
00:10 ==> Cremallera.FPL
Nada más
Como ves se trata de dibujar 2 trayectos y utilizar 3 líneas del editor de horario. Se tarda más en explicarlo que en hacerlo y sirve para otros usos, por ejemplo un tren lanzadera entre dos estaciones aunque no sean abajo y arriba. Naturalmente puedes añadir cuantas otras instrucciones creas oportuno, por ejemplo que primero se enciendan las luces de la locomotora1 en 1, que se ilumine la estación BB, que arranque el motor despues de 15 segundos en 1, que suene un sonido de aviso en el anden de AA generado por WinDigipet anunciando la salida del cremallera, que después de 20 seg en 1 arranque la locomotora, que en 2 acelere y vaya más rápido que al salir de la estación, que en 2 coloque el semáforo de salida de AA en rojo, etc, etc . Esto ya depende de tus gustos...
JAPA
226 Posts |
Posted - 27 Jan 2005 : 14:48:26
Hola Jordi:
Muy buenas tus explicaciones. Esta idea me surgio este fin de semana viendo como me esta quedando la maqueta (la cual ya va tomando forma). Este circuito funcionara en CC con lo que supongo no tendre ningun problema con la IB. Al dibujarlo en WD este circuito esta totalmente independiente del resto de la maqueta ¿como o donde debo dibujarlo?. En cuanto llegue su turno empezare a realizarlo.
En cuanto al tema de los semaforos, el pasado lunes quedo solucionado y funcionando correctamente, lo que hice fue unir las masas de la IB con los Bossters.
Gracias por todo
Posted - 29 Jan 2005 : 12:59:22
Hola JAPA,
El dibujo debes hacerlo según la realidad. Es decir, en este caso no hay conexión entre un circuito y el otro (uno es de 3 carriles y el otro de 2), así que en pantalla tampoco la habrá. Bastará dibujar una pequeña recta en cualquier rincón de la pantalla. En sus extremos estarán AA y BB. Si seguimos con el ejemplo anterior, bastarían 4 elementos con los retrocontactos 1,2,3, y 4. Para los semáforos colocaremos otros dos elementos. En total pues 6 elementos como mínimo.
