guillemnew
41 Posts |
Posted - 07 Jun 2010 : 12:35:42
Hola,intento, en una estacion de direccion unica con 4 vias y mediante un sensor Lissy por via, que la maquina se detenga al pasar por el sensor cuando el semaforo al final del bloque esté rojo, el tramo de via es un bloque que mediante el programa de PC y retroalimentacion, tiene una velocidad baja para que al llegar al sensor la distancia hasta la parada final sea lo mas parecida para todas las locos. No logro ver como programar el modulo Lissy para que el semaforo en rojo le diga a la locomotora que pare con la deceleracion de su decoder y al ponerse verde arranque con la velocidad propia del bloque.
Gracias a las propuestas que querais hacer. |
Posted - 07 Jun 2010 : 13:41:34
Hola guillemnew,
Es muy importante que rellenes tu "firma" para saber que central y metodo de control (PC, programa, etc) tienes en la maqueta.
Encontrarás la explicación de como hacerlo en la primera página del foro.
guillemnew
41 Posts |
Posted - 07 Jun 2010 : 16:40:35
Creo haber rellenado corerectamente la firma. Gracias
Central: Intellibox modeltreno Programa control: Itrain Escala: HO |
Posted - 10 Jun 2010 : 10:14:57
Hola guillemnew,
Si utilizas un programa de control con PC, el sistema más efectivo de detección de tren es el clásico por retromodulos. Además el programa itrain no lee ni reconoce el sistema LISSY.
Si en tu maqueta dispones de LISSY, y quieres que los trenes se detengan ante un semáforo en rojo, mira este hilo:
http://www.trenes-aguilo.com/foro/topic.asp?TOPIC_ID=426
Si prefieres utilizar un programa de control, debes asegurarte que el programa pueda utilizar el sistema LISSY.
guillemnew
41 Posts |
Posted - 14 Jun 2010 : 12:53:10
Ante todo, gracias por responder,
De acuerdo en que Itrain no reconoce Lissy. Voy a tratar de transmitir la idea que tengo del funcionamiento: maqueta-central, central -programa de control, lissy-central locos y accesorios. Entiendo que los decoders de accesorios, retromodulos y lissy son reconocidos por la central, así como las locos. A su vez el programa reconoce a través de la central todo menos lissy, y a su vez manda ordenes a través de la misma a locos y accesorios y lee el estado de todo menos Lissy. Lissy por su parte actúa sobre locos y accesorios en la dirección: Lissy#8594;central #8594;accesorios-locos, utilizando la central. No veo que se pueda actuar sobre Lissy mediante un accesorio en la dirección: Accesorio#8594;central#8594;loco.
En el caso de la maqueta que intento automatizar, dispone de momento de dos retromodulos 63340 y dos decos de accesorios 63410, reconocidos por Itrain y operativos a través del programa. Por otra parte he conseguido que las locos se paren al final de un bloque, en que van a velocidad reducida, mediante un solo receptor Lissy y con la deceleracion programada, pero sin ningún control sobre cuando deben o no parar. Quisiera que el semáforo situado al final del bloque mandara cuando debe parar o no, en función de si está rojo o verde. Es decir que el semaforo mandara la orden a Lissy de cuando debe parar o no y cuando aquel está verde arrancar con la velocidad del bloque.
Uf , que rollo.
Falta que todo esto sea posible.
Central: Intellibox modeltreno S.O. : Win XP Programa control: Itrain Escala: HO |
Posted - 14 Jun 2010 : 19:09:27
Hola guillemnew,
Lo que pretendes hacer es técnicamente posible. Otro asunto es si hace sentido hacerlo asi....
Acerca de como hacer que un LISSY detenga una locomotora te remito de nuevo al enlace de la respuesta anterior. Allí encontrarás como configurar un LISSY para que el tren se detenga cuando el semáforo está en "rojo" y arranque cuando está en "verde".
Considera utilizar un programa que te permita detener los trenes con los retromodulos que tienes montados y, si utilizas el PC, prescinde de LISSY. LISSY está pensado para quienes quieren manejar la maqueta sin ordenador o para aplicaciones muy puntuales y especiales en maquetas manejadas por PC con programas (como WinDigipet) que lo reconozcan.
guillemnew
41 Posts |
Posted - 15 Jun 2010 : 10:44:49
Bien, ya tengo una linea a seguir, los retromodulos, y olvidarme de momento de Lissy. Un Saludo
