 Problema retroseñalización
juguetren
Posted - 02 Jul 2010 :  01:10:53  Show Profile  Visit juguetren's Homepage  Reply with Quote
Hola a todos, en estos ultimos dias he ampliado la maqueta con 3 s882c más y el problema biene por que cuando las maquinas pasan por una zona del circuito A retroseñaliza bien pero en el momento que pasa del A al B me retroseñaliza todo el B entero.
Con las primeras pruebas que hice al añadir s882c no pasaba.
Puede ser una mala conexión o puede ser un problema de la central?
Gracias a todos.
Juguetren
Scala N
Twin-Center
Win-Digiped
S882C
Posted - 02 Jul 2010 :  12:25:39  Show Profile  Visit Trenes-Aguilo's Homepage  Reply with Quote
Hola juguetren,
Cada retromodulo tiene varios contactos para diferentes tramos. Entiendo que con "B" te refieres a uno solo de esos contactos ? Si fuera así, es normal. Si no es este el problema, entonces con seguridad se trata de una mala conexión.
juguetren
Posted - 02 Jul 2010 :  21:28:16  Show Profile  Visit juguetren's Homepage  Reply with Quote
Hola Aguilo, no no la maqueta esta separada por tres circuitos alimentados por tres bosters aislados uno de otro. El problema biene cuando paso del circuito A al B que esta todo aparcelado con otros cinco s882c, al pasar del tramo retroseñalizado A al B que se alimentan de booster distintos, al pisar el B retroseñaliza todo el circuito entero, en las primeras pruebas que hice me señalizaba cada tramo del circuito B pero cuando instale el ultimo s882c binieron los problemas, tengo mezclados s882c de ultima generación con los del modelo anterior no se si por eso puede venir el problema que haya conectado mal los cables de los distintos s882c.
Puede ser tambien por la central?
Un saludo y muchas gracias.
Posted - 03 Jul 2010 :  11:17:15  Show Profile  Visit Trenes-Aguilo's Homepage  Reply with Quote
Hola juguetren,
Si "A" y "B" son secciones alimentadas por boosters diferentes, los retromodulos no deben tener retrocontactos en A y B a la vez.
La conexión de retromodulos antiguos y nuevos la revisamos en otro hilo
http://www.trenes-aguilo.com/foro/topic.asp?TOPIC_ID=1159
y en aquel momento todo funcionó. Has añadido algo más ? Si fuera así, revisa otra vez el cableado.
Parece que todo apunta a un problema de cableado...
