anmasa
70 Posts |
Posted - 26 Oct 2010 : 19:28:17
Os agradecería que echarais un vistazo a los gráficos que adjunto pues tengo problemas con el trayecto. En especial querría saber si el trayecto está bien definido pues en el programa las conmutaciones de desvíos y semáforos funcionan correctamente, pero en la realidad el semáforo situado entre los retros 136 y 145 nunca cambia. Si hago el cambio manualmente a través del programa o a través del IB-SWITCH funciona correctamente con lo cual las conexiones están bien hechas.
INTELLIBOX IB-COM algunas veces INTELLIBOX otras Vía Fleischmann Profi HO WinDigipet-2009 Retros Uhlenbrock Loconet y algún S88 |
Posted - 26 Oct 2010 : 21:44:16
Hola anmasa. Aparentemente es correcto, pero revisa lo siguiente:
Supongo que el semáforo es el último (dentro del circulo rojo), para asegurarte que el registrado en esta casilla es el correcto, pasa el cursor por encima (en forma de dedo)y el semáforo, en el diagrama de la pantalla principal, le aparecerá un marco cuadrado, si compruebas que el semáforo que se enmarca es otro, pinchas el semáforo correcto y lo arrastras dentro de la casilla (guardas el cambio). Si el semáforo que se enmarca es el correcto, entonces es posible que el tramo con el retro 136 sea muy corto y te dé problemas para esta conmutación, la solución está en cambiar el contacto por el 145, y poner la marca de ocupado en el cuadradito correspondiente (ver flecha), guardas el cambio y compruebas. Saludos. Francesc
anmasa
70 Posts |
Posted - 27 Oct 2010 : 00:31:07
Gracias Francesc, la longitud del tramo era la que me tenía mosqueado pues es sólo de 20 cm que es lo que mide el desvío. Probaré tu sugerencia y lo comento.
Saludos,
anmasa
70 Posts |
Posted - 11 Nov 2010 : 18:28:47
He probado tu solución y no funciona.
Igual me he explicado mal. A efectos de representación en el programa todo funciona correctamente, pero a nivel físico, en real, al activarse el trayecto el semáforo no cambia a verde amarillo (situación desvío) permanece en rojo.
Ma pasa con todos los trayectos en los que esta implicado ese semáforo.
Saludos,
Posted - 11 Nov 2010 : 22:17:04
Hola anmasa. Revisa en el "Editor del diagrama de vias" -> "Direcciones de artículos electromagnéticos". Pinchando sobre el semáforo, se abrirá la ventana donde damos la dirección digital al mismo. MIra que no tenga una marca en "artículo electromagnético virtual", si la tiene la quitas y ya te funcionará correctamente, si no la tiene, revisa si en el decoder que gobierna este semáforo, se le ha dado a la salida correspondiente la misma dirección digital que aparece en el programa. Saludos. Francesc |
anmasa
70 Posts |
Posted - 12 Nov 2010 : 17:52:20
Buenas tardes Francesc.
El semáforo no tiene la marca de virtual.
Las direcciones de decoder y semáforo coinciden pues cuando hago el cambio de luces manualmente, a través del diagrama de vías responde perfectamente. El problema es que al conmutar el trayecto el semáforo no cambia a verde amarillo desde la posición roja. Lo hacen los tres primeros (cambian de rojo a verde y conforme pasa la locomotora vuelven a rojo) pero el cuarto no hace nada.
¿Alguna idea?
Saludos,
anmasa
70 Posts |
Posted - 12 Nov 2010 : 18:12:43
Paso una imgaen con los datos del control de tren
Posted - 12 Nov 2010 : 20:18:11
Hola anmasa. Es posible que al activarse el/los trayecto/s en el que interviene este semáforo, se tengan que accionar varios artículos electromagnéticos al mismo tiempo y al princicio. Aunque el programa dá las órdenes a los correspondientes decodificadores, éstos precisan de un tiempo para procesar la orden y accionar el artículo, en éste espacio de tiempo, no puede procesar otra orden, puede ser que éste sea el problema. La primera solución para reducir la cantidad de órdenes para los artículos, es que solo conmuten los que estén en diferente posicición a la que nos interesa, eso se consigue marcando ésta opción en "Ajustes del sistema" - "Configuraciones de programa" - "Trayectos" - marcamos "Conmutar solo cuando las posiciones almacenadas sean diferentes". La conmutación de los artículos electromagnéticos al activarse un trayecto, depende de su dirección digital y de como están situados para establecer el orden en que conmutan, por lo que es laborioso intentar un cambio de decoder o de dirección del artículo para que alguno no se "atasque" y evitar el problema. Si lo anterior no te ha dado resultado, yo tengo algún "truquillo" en esos trayectos donde hay que conmutar muchos desvios y semáforos, y es que la locomotora haga los cambios que se han atascado al conmutar el trayecto. En el trayecto que has pasado, tendríamos que intercalar la conmutación de que cuando el contacto 29 queda libre (la locomotora inicia el trayecto) el semáforo cambia a verde-amarillo. De esta forma, cuando la locomotora llegue a la altura del semáforo, ya tendrá el aspecto que corresponde y cuando lo rebase, cambiará a rojo.
Espero puedas solucionar el problema. Saludos. Francesc |
Posted - 13 Nov 2010 : 00:25:55
Tambien puedes probar, antes del "truquillo", lo siguiente: En la ventana de "grabar artículo electromagnético" hay la "pausa conmutación", que puedes aumentar. Puede servirte para que conmute este semáforo, pero también puede afectar a la conmutación de otro artículo que conmute después (aumenta el tiempo que se emplea para el cambio), y sea ese, entonces, el que falle. Saludos. Francesc |
anmasa
70 Posts |
Posted - 14 Nov 2010 : 12:29:26
Buenos días Francesc, he adoptado la solución de aumentar el tiempo de conmutación. Lo he puesto en 500 milisegundos y parece que el tema se ha solucionado. Vamos a ver si no se complica en otros trayectos. Informaré.
Saludos,
Posted - 14 Nov 2010 : 12:49:02
Hola anmasa. Precisamente ayer estuve toda la tarde manipulando programaciones con un decoder CON-RENFE. Este decoder, como tiene un apagado y encendido progresivo, entre un cambio y otro tarda 0,25 seg. (ver el apartado Observaciones al final de las instrucciones del decoder). Las pruebas efectuadas de como reaccionaba en cambios sucesivos, comprobé que pausas inferiores a 250 mseg. ocasionaba que pudíeran fallar cambios seguidos, por lo que fijé en 250 la cantidad adecuada. Cantidades mayores funcionan, pero retrasan el ciclo. Prueba, si con 250 te funciona, es suficiente y no relentizas los cambios. Saludos. Francesc |
anmasa
70 Posts |
Posted - 17 Nov 2010 : 18:26:13
Buenas tardes Francesc. Sigo haciendo pruebas pues no funciona bien con todos los trayectos en los que están implicados esos semáforos. Lo tengo marcado a 300 msec.
Observo los siguientes comportamientos. Cuando los cambios de vía por los que transcurre el trayecto están todos en la posición que marca el citado trayecto, las luces de los semáforos cambian correctamente. Pero si además de cambiar las luces de los semáforos es necesario cambiar un desvío las luces de alguno de los semáforos no cambian.
Por otra parte en algunos trayectos tras pasar la máquina el semáforo no vuelve a la posición rojo.
¿Puede ser un problema de consumo? Los decoder de los sémáforos y de los cambios están alimentados todos por un transformador de 1,2 amperios.
Saludos,
anmasa
70 Posts |
Posted - 18 Nov 2010 : 00:13:11
Me contesto yo mismo. No es un problema de consumo pues utilizando un transformador más potente el comportamiento es igual. Habrá que seguir investigando.
Saludos,
