dranelje
34 Posts |
Posted - 01 Mar 2005 : 21:15:50
Hola: Deseo programar un decoder motorola con la Intellibox. He leido la información en el club pero tengo unas dudas,que son las siguientes: 1.-Intenté en su día cambiar la dirección de una loco con la Intellibox por medio de CVbyte y la loco pasó a analógico, (he probado sin la central, directamente del trafo y funciona) y con la central digital no responde. ¿Debo entender que perdió la dirección digital?. Lo digo por que si para reprogramar es necesario introducir la dirección anterior, no sé como lo haría. 2.-¿Como accedo a la programación de las opciones especiales de la Intellibox?. 3.-En el punto 1 de la información de la programación con Intellibox, se dice que se debe colocar la Intellibox en el modo más básico de Motorola, ¿cómo? Saludos Jesús Lenard Intellibox-Märkklin |
Edited by - dranelje on 02 Mar 2005 00:05:00 |
Posted - 02 Mar 2005 : 09:05:52
Hola dranelje,
Para dar una respuesta más afinada sería interesnate conocer que marca y modelo de decoder quieres programar. La respuesta no es la misma en todos los casos.
dranelje
34 Posts |
Posted - 02 Mar 2005 : 12:09:10
Hola: El decoder es el que monta Märklin en la Ref.36850, el cual tiene un número, supongo que de serie, que es...610761
Gracias Saludos Jesús Lenard (dranelje) Intellibox-Märklin
Hola dranelje,
Edited by - dranelje on 02 Mar 2005 14:26:46 |
Posted - 02 Mar 2005 : 20:25:35
Hola dranelje,
El decoder de Märklin a que te refieres solo admite programación en vía normal y siguiendo el procedimiento establecido para la 6021 de Märklin. No puede programarse en vía de programación ni utilizando CV's.
Si se pasó a analógico puede que puedas devolverlo a digital pulsando el cambio de sentido de marcha de un transformador analógico durante varios segundos. Deberías consultarlo a Märklin.
Para programarlo con la Intellibox puedes utilizar lo indicado en este mismo foro bajo el titulo "Decoders MFX" (ahora le daré un "empujón" para que suba cerca de este mensaje).
Las opciones especiales de la Intellibox se acceden desde "menu" "mode", ver página 60 del manual.
El modo Motorola viejo es el más básico. Para colocar una dirección en concreto en el modo más básico se utiliza el procedimiento descrito en las páginas 70 - 72 del manual. (se elige la locomotora y después pulsas "lok" "menu")
Los decoders 76500 de Uhlenbrock, si bien funcionan en formato Motorola (además de DCC), pueden programarse en modo CV byte. Para ello deben estar en la vía de programación y debe utilizarse el menú de programación de la Intellibox. Esto hace que sean más comodos de programar que los mfx sujetos a las restricciones del modo de programar de la 6021. (Esto lo comentamos hace poco, como te funcionó?)
dranelje
34 Posts |
Posted - 03 Mar 2005 : 00:19:15
Hola: La programación del decoder 76500 ha sido correcta siguiendo los pasos que me has indicado. El problema es en otra locomotora que monta el mismo decoder märklin, seguire tus indicaciones, y si no va probare lo otro que crees que pueda funcionar, -lo de pulsar el cambio de sentido de una central analógica- veremos que sale. Gracias Saludos Jesús Lenard (dranelje) Intellibox-Märklin |
