jusm
14 Posts |
Posted - 18 May 2011 : 19:45:46
Estoy intentando hacer funcionar una pequeña camara de video instalada sobre un vagón. Para ello, aparte de la camara, he comprado un decoder 76900, del que solo se acompaña de un manual escrito en perfecto aleman.
De ese manual (que tambien he encontrado en ingles) he deducido que se puede disminuir la tension de salida de las funciones (la camara funciona a 12Vcc), però no he encontrado en ningun sitio como hacerlo. ¿Alguien puede indicarme como hacerlo?
Mientras consigo la manera de bajar la tensión, lo soluciono insertando una resistencia de 39 Ohm para "rebajar" la tensión, però al conectarlo se oye un zumbido pero la camara no reacciona. Medi el consumo de la camara y me dio unos 200mA, y el decoder "soporta" hasta 1A de carga, por lo que supongo que no es por exceso de carga, o si?
No me apetece mucho hacer alguna prueba y que se quede "frito" algún componente (decoder o camara)
EL montaje (creo) que es similar a la locomotora Clonex a la venta en su pagina (Trenes Aguilo), por lo que deduzco que tecnicamente es posible hacerlo....
¿Alguna orientación para saber donde me equivoco?
Un saludo.
AC/Digital+via C/M+IB+WDP 8.4 |
2123 Posts |
Posted - 18 May 2011 : 21:33:50
Hola jusm. El manual en español lo encontrarás en la página principal de Trenes Aguilo (http://www.trenes-aguilo.com). en el apartado "CLUB". Dentro de él, pinchas en "Manuales" y luego en "Decoders + Módulos de sonido". De todas formas, te digo las CVs que hay que modificar para regular las salidas: CV 50 = Regula las salidas A1 y A2. CV 51 = Regula las salidas A3 y A4. El rango de valores es de 1 a 63 y de fábrica sale con el valor 32 (mitad de intensidad). Saludos. Francesc |
Edited by - Francisco Gual on 18 May 2011 21:59:58 |
jusm
14 Posts |
Posted - 18 May 2011 : 22:22:13
Muchas gracias por tu rapida respuesta. Voy a mirar.
Mañana probarçe de ir bajando la Cv's que mencionas a ver que consigo (ahora da 16vcc).
Edited by - jusm on 18 May 2011 22:25:38 |
jusm
14 Posts |
Posted - 19 May 2011 : 20:05:57
He cambiado la CV50 a 1 y la tension de salida de A1 (según multimetro sin carga) me da 12Vcc (que es el maximo que admite la camara).
Al conectar la camara, esta no emite nada. El zumbido ha casi desaparecido, però sigue sin funcionar el invento.
Alguna idea?
2123 Posts |
Posted - 19 May 2011 : 23:37:58
Hola jusm. Cuando la cámar funciona, ¿ está alimentada con un transformador ? - ¿ por una pila de 9 V. ? ó ¿ puede serlo con las dos opciones ?. Algunas de estas cámaras tienen un regulador de tensión dentro del conector, por lo que asegúrate si lo lleva ó no. Si lo lleva hay que conservarlo. Si con una pila de 9v. funciona correctamente y lleva un regulador de tensión dentro del conector, puedes conservar el conector y poner un regulador 7809 entre el decoder y la cámara, con lo que podrás bajar la tensión a 9v. Te adjunto un dibujo con las conexiones (cable rojo positivo y cable negro negativo).
 Saludos. Francesc |
jusm
14 Posts |
Posted - 21 May 2011 : 22:17:21
Hola, Como puedes imaginar la camara funciona correctamente sin intentar conectarla al decoder. Puede funcionar tanto con una pila (9Vcc) como con un transformador (12Vcc). Desconozco si los conectores respectivos tienen o no algún dispositivo incorporado (lo dudo).
¿Incluso con el decoder sacando 12v es necesario el regulador 7809?
AC/Digital+via C/M+IB+iTrain 1.5.3 |
2123 Posts |
Posted - 22 May 2011 : 11:05:50
Hola jusm. Precisamente, revisando documentación electrónica que tengo ó a través de internet te pasé el dibujo anterior y está basado en este esquema:
 Como ves el ejemplo es de 12v. de entrada y 9V. de salida, puedes incluir los condensadores electrolíticos del esquema para filtrar un poco más la salida. Saludos. Francesc |
jusm
14 Posts |
Posted - 25 May 2011 : 22:42:53
He seguido tus instrucciones y he conseguido hacer funcionar la camara alimentada a traves del decoder (dicho sea de paso, se calienta un monton), pero la imagen no sale bien definida (si conecto la camara a una pila si sale bien).
[/URL]
Uploaded with [URL=http://imageshack.us]ImageShack.us[/URL]
Te adjunto una captura de la pantalla para que lo veas. Hay que "afinar" más la corriente? variar alguna CV?
2123 Posts |
Posted - 26 May 2011 : 22:19:17
Hola jusm. Todo parece indicar que se "cuela" un parásito, que tanto puede ser del filtrado de la tensión (con la pila la tensión es continua pura) ó señales de la corriente sigital que se cuelan a través del decoder. Como tienes montada la cámara en un vagón, puedes mirar de prescindir del decoder de funciones, te aseguras de unas buenas tomás de corriente de la via, pones un rectificador de doble onda, a su salida un condensador electrolítico (100 F/25V) el regulador 7809 y otro condensador (1000F/25v), con eso tenemos unos 9V. continua, vastante filtrados y no pasan por el decoder, que puedes sustituir por un micro interruptor deslizante. Si quieres más detalle sobre el circuito, miraré de confeccionarte un dibujo. Saludos. Francesc |
jusm
14 Posts |
Posted - 26 May 2011 : 23:26:22
Muchas gracias por tu ayuda... espero ese esquema. Mientras seguiré probando....
ps: sigo sin entender como puede funcionar con la locomotora Clonex. Alguien la tiene?
Edited by - jusm on 26 May 2011 23:29:16 |
2123 Posts |
Posted - 27 May 2011 : 18:21:48
Hola jusm. Aqui tienes un dibujo con un posible circuito, tiene un interruptor, un puente rectificador de doble onda, dos condensadores electrolíticos y el regulador 7809. Espero que sea suficiente para alimentar correctamente la cámara, ya me contarás.
 Saludos. Frances |
jusm
14 Posts |
Posted - 28 May 2011 : 19:59:29
Antes de cambiar de sistema he probado de quitar los condensadores... y el resultado ha sido optimo (no hace las lineas).
¿Hay algun problema por mantenerlo asi?
2123 Posts |
Posted - 29 May 2011 : 10:41:20
Hola Jusm. Si te funciona correctamente, perfecto. Según la documentación que consulté, los condensadores eran para conseguir una mayor amortiguación de la onda, después de ser rectificada, por lo que se conseguia que la corriente fuera lo más contínua posible, pero si te funciona mejor sin ellos, adelante, la electónica tiene esas cosas, te funciona correctamente cuando crees que no y viceversa. Lo importante es que funcione. Saludos. Francesc
Edited by - Francisco Gual on 29 May 2011 13:30:04 |
jusm
14 Posts |
Posted - 02 Jun 2011 : 20:20:20
Hola de nuevo,
AL final he conseguido montarlo sobre el vagon y que funcione (la alimentación a traves del decoder). Otra cosa es la calidad de la imagen y las interrupciones en la transmision (que dejan mucho que desear). Supongo que se debe asegurar una corriente "estable", que es el siguiente paso.
¿alguna idea al respecto?
