lleemmhh@hotmail.com
7 Posts |
Posted - 01 Jun 2011 : 16:27:32
he comprado la central commander y la mayoria del material que tengo es marklin alterna, lo mismo que las vias son marklin M, tres carriles. Al poner las locomotoras, todas ellas digitales de origen, en la via de programacion, se ponen ellas solas en marcha, la central intenta escanearlas y a continuacion indica corto en via de programacion. Alguien me puede comentar cual es el problema y su solución. Este problema no me pasa con electrotren y roco. |
Posted - 02 Jun 2011 : 10:10:05
Hola lleemmhh,
Observo que ya has logrado darte de alta, por lo que a partir de este momento seguimos ya el tema por el foro y no por email.
Tal como te indicaba, los decoders de las locomotoras con decoder Märklin original no son multiprotocolo y no funcionan igual que los que funcionan en DCC. No pueden programarse mediante CV's y estas no pueden leerse (porque no existen). Que una locomotora se mueva ligeramente al programarla o leerla entra dentro de lo normal. Esta es la razón por la que las locomotoras Electrotren y Roco no te dan problemas.
Asegurate de haber activado el modo Motorola en la Commander (ver capítulo 4.7 del manual)
Al asignarle los iconos de función debes tener activado "Motorola 8 func" en la ficha 1 del Editor de locomotoras.
7 Posts |
Posted - 02 Jun 2011 : 16:24:00
es imposible llegar a la fica 1 del editoe, en cuanto pongo la locomotora en la via, priemro intenta escanearla e inmediatamente pone corto en via de programacion, ya me comentaras |
Posted - 03 Jun 2011 : 13:45:28
Hola lleemmhh,
Tienes activado el modo Motorola en la Commander (ver capítulo 4.7 del manual)?
7 Posts |
Posted - 03 Jun 2011 : 15:15:14
esta cativado |
Posted - 06 Jun 2011 : 10:00:37
Hola lleemmhh,
La Commander funciona sin ninguna duda con locomotoras Motorola y mfx, además de las DCC. Vamos a revisar, paso a paso, el procedimiento.
1.- Atención al orden de conexión de los cables. La salida 0 = marrón va a los carriles de la vía. La salida B = rojo va al carril central. Es muy importante ! Debe observarse en la vía principal y en la de programación.
2.- Desde "Parametros de sistema" - "Protocolo...". activa "Escan. Motorola activo". y grábalo pulsando en el icono "disco azul"
3.- En tu caso, usuario de 3 carriles, allí mismo activa también "Motorola" como "Preconfig sistema digital". Grábalo
4.- Asegurate que la vía de programación no tiene ninguna conexión, ni eléctrica ni mécanica, al resto de la maqueta.
5.- Coloca una locomotora con decoder en la vía de programación. La locomotora no debe moverse y se abrira un mensaje sobre fondo azul "Escan locom."
6.- Después de un tiempo, se abrirá la ventana con la opción de abrir el Editor de locomotoras o asignar la locomotora a uno de los mandos.
Te agradeceré revises cuidadosamente todo lo indicado. Si en elgún momento ocurre algo diferente, será bueno nos indiques con detalle lo sucedido..
7 Posts |
Posted - 06 Jun 2011 : 19:49:21
las conexiones de los cables esta correcta. Los parametros del sistema también. La via de programación son cuatro vias aisladas totalmente del resto de la maqueta, no tienen ninguna conexion ni eléctrica ni mecanica. En el momento que pongo una locomotora marklin, se empeiza a mover, al segundo de intentar escanearla sale el aviso en la pantalla de CORTO EN VIA DE PROGRAMACION.
Posted - 06 Jun 2011 : 20:10:27
Hola lleemmhh,
Aparece el letrero sobre fondo azul con el texto "Escan locom." ?
Vamos a hacer una prueba diferente, porque no es normal que una locomotora digital salga andando sin mas cuando se la coloca en una vía con corriente digital.
Coloca la locomotora en la vía "normal" (la de la maqueta). Anda sola ? Emite sonidos o hace algo después de colocarla en la vía ?
Prueba ahora a utilizar la Commander en "modo directo". (páginas 57, 58 y 59 del manual). Mira en el manual de la locomotora la dirección Motorola. Entra esta dirección y el formato en el teclado de la pantalla táctil de la central. Prueba a manejar la locomotora. Funciona ?
Asegurate que queda detenida y con las funciones desconectadas. Vuelvela a colocar en la vía de programación.
Sale ahora el mensaje de fondo azul ?
7 Posts |
Posted - 07 Jun 2011 : 16:25:50
Parece ser que la central ya no tiene muchas ganas de trabajar. Se encuentra bloqueada y ya no responde, se enciende pero las teclas de Presentacion, para saltar de los modos locomotoras, diagrama, directo etc, no responde lo mismo que la de salida. Llegado a este extremo ya no se como seguir. |
Posted - 07 Jun 2011 : 17:42:04
Hola lleemmhh,
Ya nos contarás como se ha pasado de funcionar a estar bloqueada en 24 horas..., algún proceso de por medio ? Como ha sido ?
Pero no hay que preocuparse porque puedes restaurar la central a su configuración de fábrica.
1.- Apaga y enciende de nuevo la Commander 2.- En el mismo momento de encenderla, pulsa y mantén pulsada, una de las teclas de cambio de sentido. 3.- En la ventana que se abre, elige desplazandote con las teclas de cambio de sentido y eligiendo por pulsación del navegador, las opciones deseadas. 4.- Desde ese mismo menú, puedes calibrar de nuevo la pantalla por si fuera ese el problema.
7 Posts |
Posted - 07 Jun 2011 : 21:13:46
Parece ser que era un problema de calibración. Realizada la operación ya son operativas todas las teclas. Despues he realizado el poner la locomotora en via normal, sujetandola con una mano para que no se fuera, ya que en el momento que la pongo en la vía se pone ella sola en marcha, y en modo directo, le pongo el formato de motorola y el codigo de fabrica, lo ha admitido. La he pasado a via de programación y he podido programarla. Siento mucho el mal que he dado, pero el resultado ha sido bueno. Ahora a por el resto de locomotoras marklin. Muchas gracias
Posted - 08 Jun 2011 : 11:54:47
Hola lleemmhh,
Me alegra que todo te funcione y, a partir de este momento, espero contar con tu colaboración en todo lo referente a consultas que vayan llegando de la Commander con 3 carriles y locomotoras Märklin!
