 INTELLIBOX IR
J.J.ARGANDA
Posted - 22 Jun 2011 :  20:04:18  Show Profile  Reply with Quote
BUENAS TARDES A TODOS.
UTILIZO LA INTELLIBOX IR PARA EL MANEJO DE LOCOMOTORAS Y ILUMINACION DE VAGONES, 21 LOCOMOTORAS Y UNOS 15 VAGONES ILUMINADOS , Y LA BASIS PARA DESVIOS Y SEMAFOROS, MI PREGUNTA ES SI DEBO PONES UN BOSTER O CON ESTA CANTIDAD NO ES NECESARIO LO PREGUNTO PORQUE HE NOTADO QUE LA CENTRAL SE CALIENTA Y NO SE SI ES NORMAL O ES POR ESCESO DE CARGA LA MAQUETA ES EN ESCALA N.
GRACIAS.
INTELLIBOX-WIN DIGIPET
Posted - 23 Jun 2011 :  10:15:02  Show Profile  Visit Trenes-Aguilo's Homepage  Reply with Quote
Hola J.J.Arganda,
Seguro que deberías añadir (como mínimo) un Booster. Aunque sea escala N, si todo esto se mueve simultaneamente y además hay algún sonido..., el consumo puede ser de 5 A o más.
En verano , con calor ambiente, y este consumo es lógico que la central se recaliente o que empiece a tener un comportamiento raro...
J.J.ARGANDA
Posted - 23 Jun 2011 :  19:35:34  Show Profile  Reply with Quote
BUENAS TARDES TRENES AGUILO.
HE ESTADO VIENDO LA INSTALACION DEL BOSTER, Y MI PREGUNTA ES SI LA SALIDA DE CORRIENTE VA A LAS VIAS DEBO HACER CIRCUITOS INDEPENDIENTES PARA LA CENTRAL Y EL BOSTER, LO DIGO PORQUE EL CIRCUITO QUE TENGO ESTA TODO ENLA MISMA LINEA Y SI ES ASI COMO PUEDO SABER EN DONDE PARTIR LA LINEA PARA SEPARARLAS.
GRACIAS.
Posted - 27 Jun 2011 :  10:23:14  Show Profile  Visit Trenes-Aguilo's Homepage  Reply with Quote
Hola J.J.Arganda,
Tienes un esquema de conexión en este hilo
http://www.trenes-aguilo.com/foro/topic.asp?TOPIC_ID=1529
El criterio para repartir los circuitos, por ejemplo en dos partes, es que en cada uno de ellos circule de promedio la mitad de las locomotoras.
J.J.ARGANDA
Posted - 27 Jun 2011 :  19:42:14  Show Profile  Reply with Quote
BUENAS TARDES T-A.
EL HACER DOS CIRCUITOS NO ES COMPLICADO, EL PROBLEMA ESTA EN QUE TENGO S-88 EN TODO EL RECORRIDO Y TENGO S-88 QUE DE LAS 8 SALIDAS UNAS ESTAN EN UNA PARTE DEL CIRCUITO Y OTRAS EN OTRO, EMTONCES CUANDO INTENTE ALIMENTAR UN S-88 CON EL BOSTER EN PARTE DEL RECORRIDO ESTARA ALIMENTADA UNA VIA CON LA CENTRAL Y EL OTRO LADO CON EL BOSTER EN EL MISMO TRAMO, ACLARACION CUANDO CONECTE LOS S-88 LO HICE SIN PENSAR EN QUE TENDRIA QUE REPARTIR LOS TRAMOS DE VIA Y EL PROBLEMA ES QUE TENGO 21 S-88 Y MODIFICAR TODAS LAS CONESSIONE SUPONDRIA HACER TRAYECTOS Y RUTAS NUEVAS ¿ NECESITO ALGUNA IDEA PARA SALIR DEL PASO.
GRACIAS
Posted - 28 Jun 2011 :  11:24:16  Show Profile  Visit Trenes-Aguilo's Homepage  Reply with Quote
Hola J.J.Arganda,
Es dificil dar una información sin ver en detalle como tienes montada la maqueta. De modo general puedes considerar:
1.- La numeración de los s88 no se altera si no cambias el orden en que están conectados entre si.
2.- Todos los retromodulos Retro-s88-2C (de los últimos años) están divididos en dos secciones de 4 + 4 retrocontactos. Esto significa que cada uno puede estar conectado a dos circuitos diferentes (4 en uno y los otros 4 en otro).
Atendiendo a estos dos puntos es posible que consigas reducir los tramos de retrocontacto conflictivos al mínimo.
J.J.ARGANDA
Posted - 28 Jun 2011 :  18:49:38  Show Profile  Reply with Quote
BUENAS TARDES T-A
EL CABLEADO DE LA MAQUETA ESTA DE PENA,CUANDO EMPECE A MONTARLA NO TENIA NI IDEA DE LA COSA ESTA DEL DIGITAL, VOY A CORTAR POR LO SANO Y VOY A CAMBIAR TODO EL CABLEADO Y EMPEZAR DE NUEVO, PORQUE HE ESTADO REVISANDO LAS CONEXIONES DE LOS S-88 Y TENGO VARIOS QUE ALIMENTAN TRES SALIDAS EN UNA PUNTA DE LA MAQUETA OTRAS DOS SALIDAS EN OTRA PUNTA Y ASI TODOS LOS S-88,
CUANDO LO TENGA CABLEADO DE NUEVO PEDIRE EL BOSTER,? NO EXISTE ALGUNA CENTRAL QUE DE MAS POTENCIA QUE LA IR ¿
GRACIAS POR TODO
Posted - 29 Jun 2011 :  10:33:25  Show Profile  Visit Trenes-Aguilo's Homepage  Reply with Quote
Hola J.J.Arganda,
La parte positiva es que un cableado ordenado siempre es de gran ayuda, especialmente en digital.
Existen centrales y boosters de más potencia. Por ejemplo el Power6 te daría hasta 6 A. Te estarás preguntando ya, porque no coger este booster y tema resuelto ..... ? En escala H0 y con más razón en TT o N, está totalmente desaconsejado superar los 3,5 A en cada zona alimentada por una central o booster. En caso de corto (por ejemplo, un descarrile) se funden literalmente las partes más debiles de las locomotoras. Hemos recibido locomotoras con severos daños para reparar debido precisamente a esto. Una imagen en este hilo
http://www.trenes-aguilo.com/foro/topic.asp?TOPIC_ID=683&whichpage=2
Los Boosters o centrales de potencia superior están diseñados para uso en escalas grandes.
J.J.ARGANDA
Posted - 29 Jun 2011 :  19:46:04  Show Profile  Reply with Quote
HOLA T-A
LLEVAS RAZON EN LO DE QUE A MAS POTENCIA EN UN MISMO TRAMO DE VIA EN CASO DE CORTO SALTA LO MAS DEVIL QUE EN ESTE CASO SERIA O LA LOCOMOTORA O INCLUSO LLEGASE A QUEMAR LA INSTALACION, HE LLEGADO A LA CONCLUSION DE VOLVER HA HACER LA INSTALACION ESTA VEZ EN CONDICIONES Y CON CABEZA GRACIAS POR LA ACLARACION.
UN SALUDO
