Joan Ferrer
224 Posts |
Posted - 24 Aug 2011 : 16:20:25
Hola Arganda: No te lo puedo confirmar ya que nunca he usado una Intellibox de esclava de otra, pero si la opción 844 la habías probado con la IR y te funcionaba, seguramente con la Basic ocurrirá lo mismo, es cuestión de probarlo. Acabo de leer el manual de la Basic y pone lo siguiente: 10.1 Funciones En el modo de funcionamiento como aparato adicional dispone de las siguientes funciones: . Regulador para el manejo de locomotoras y conmutación de desvíos así como monitor de retro señalización. . Booster de 3 A para un tramo de vía . Alimentación para otros módulos LocoNet, como por ejemplo retro módulos y reguladores. Con ello se evita cargar exesivamente la LocoNet de la central. . Interface USB-LocoNet. 10.2 Establecer el modo de funcionamiento Para colocar la Intellibox BASIC en su modo de funcionamiento como aparato adicional debe colocar la opción especial 844 a valor 1. 10.3 Conexión como aparato adicional El tramo de vía, aislado del resto de vías, se conectará utilizando los conectores 3 y 4 de la clavija 1 de la Intellibox. El aparato adicional necesita su propio transformador que se conectará a los conectores 5 y 6 de la clavija 1. Eso es todo lo que te puedo decir. Saludos de Joan Ferrer |
Edited by - Joan Ferrer on 24 Aug 2011 16:41:01 |
J.J.ARGANDA
242 Posts |
Posted - 24 Aug 2011 : 16:43:25
HOLA JUAN GRACIAS POR LA INFORMACION VOY A CONFIGURARLA Y CUANDO LO HAYA PROBADO TE DIGO ALGO. UN SALUDO
INTELLIBOX-WIN DIGIPET |
J.J.ARGANDA
242 Posts |
Posted - 24 Aug 2011 : 18:08:10
HOLA JUAN HE COLOCADO LA BASIC COMO ESCLAVA DE LA II, HE DIBUJADO OTRO OVALO DEL CIRCUITO QUE TENIA AISLADO Y HE DADO DEALTA TODOS LOS DESVIOS Y SEMAFOROS, LO HE PROBADO Y FUNCIONA, LO QUE TODAVIA NO HE ASISNADO SON LOS RETROCONTATOS A CADA TRAMO DE VIA QUE ESTAN ENGANCHADOS NO SE SI HACE FALTA PARA LAS PRUEBAS O NO, LO QUE SI HE NOTADO ES QUE CUANDO ENCIENDO LAS CENTRALES LAS LUCES DE LAS DOS LOCOMOTORAS QUE TENGO DADAS DE ALTA SE ENCIENDEN PERO EN LOS LOK-CONTROL ESTAN COMO APAGADAS HASTA QUE NO LAS LLAMO DESDE LA CENTRAL NO SE APAGAN Y UNA DE ELLAS ESTAN ENCENDIDAS COMO SI LA MAQUINA ESTUVIESE MARCHA ATRAS, NO SE SI ES NORMAL O NO. UN SALUDO
Joan Ferrer
224 Posts |
Posted - 24 Aug 2011 : 20:37:28
Bien Arganda: en cuanto a lo de contactos de retro módulo debes dejarlos para cuando tengas completamente dibujado el circuito, tiene que ser lo último, lo prioritario son los artículos electromagnéticos que estén todos dados de alta. Cuando tengas todo esto terminado pasaremos a la fase de los tramos de contacto (he de suponer que los tramos de contacto ya los tienes aislados en la maqueta). Lo de las luces ocurre en algunas ocasiones, al poner en marcha el programa no concuerdan las luces del lock con las de la central, esto suele ocurrir sobre todo con las dos locomotora que tienes en ese momento en la pantalla de la central, no tiene importancia, vas al lock del programa activas la función y ya queda sicronizado. Bien ya me comentarás como te funcionan locomotoras, desvios y señales cuando tengas todo el circuito dibujado. Saludos de Joan Ferrer |
J.J.ARGANDA
242 Posts |
Posted - 28 Aug 2011 : 09:39:04
HOLA JUAN. HE TERMINADO EL DIBUJO DE TODO EL CIRCUITO CON DESVIOS Y SEMAFOROS, Y LOS HE DADO DE ALTA, HE HECHO PRUEBAS DE TODOS Y NO FALLA NINGUNO.HE PUESTO A DAR VUELTAS LAS DOS MAQUINAS MANUALMENTE CAMBIANDO LOS DSVIOS DESDE LA CENTRAL Y DESDE W-D PINCHANDO CON EL RATON Y SIN PROBLEMAS. ESPERO SIGUIENTE PASO. UN SALUDO.
Joan Ferrer
224 Posts |
Posted - 28 Aug 2011 : 11:18:09
Muy bien Arganda: Antes de entrar en el siguiente paso deberías decirme que tipo de retromódulos usas y en que central piensas conectarlos. Saludos de Joan Ferrer |
J.J.ARGANDA
242 Posts |
Posted - 28 Aug 2011 : 11:59:58
HOLA JUAN. LOS RETROMODULOS SON LOS S88N-2C Y USO EL HSI-S88 Y TOS TENIA COMO 3º CENTRAL. UN SALUDO
Joan Ferrer
224 Posts |
Posted - 28 Aug 2011 : 16:46:51
Bueno Arganda, seguimos con el siguiente paso. Dar de alta el módulo HSI-S88 como tercer sistema digital, lógicamente una vez guardado, el programa te pedirá que lo reinicies, lo apagas y lo vuelves a poner en marcha. Si el puerto y la conexión son correctos te saldrá el tercer círculo verde que pertenecerá al HSI-S88. Acto seguido deberás entrar de nuevo en el sistema y en el apartado de "Módulos retrocontacto" deberás configurarlo de manera que des de alta todos los S88N-2C para que queden con sus números de contacto. Hecho esto deberás entrar en el editor del diagrama de vías y colocar el correspondiente número de contacto a cada tramo aislado que tengas en la maqueta, una vez los tengas todos puestos debes guardarlos y luego salir del editor. Para probarlos deberás hacer circular una locomotora y a medida que vaya pasando por cada tramo aislado, si todo los has hecho correctamente, deberá éste ponerse en rojo, eso significará que el tramo a detectado la locomotora. Cuando hayas terminado me lo comunicas. Saludos de Joan Ferrer |
Edited by - Joan Ferrer on 28 Aug 2011 16:47:27 |
J.J.ARGANDA
242 Posts |
Posted - 28 Aug 2011 : 17:15:12
HOLA JUAN. TARDARE EN DAR DE ALTA TODOS LOS CONTACTOS PUES SON EN TOTAL 160 TRAMOS AISLADOS LOS QUE TENGO APROXIMADAMENTE YA TE AVISARE. UN SALUDO
J.J.ARGANDA
242 Posts |
Posted - 31 Aug 2011 : 13:14:31
HOLA JUAN. ACABO DE TERMINAR CON EL TRABAJO PESADO DE ASIGNAR LOS RETROCONTACTOS, HEPROBADO SECTOR POR SECTOR Y SALVO QUE SE ME HAYA PASADO ALGUNO TODOS LOS DETECTA EN EL NUMERO DE RETROCONTACTO QUE LE CORRESPONDE. ESPERO SIGIENTES INSTRUCCIONES. UN SALUDO.
Joan Ferrer
224 Posts |
Posted - 31 Aug 2011 : 20:15:21
Bien Arganda, con esto queda todo el tema de conexionado de centrales, booster y retromódulos finalizado. A partir de aquí ya puedes ir programando en Win Digipet los trayectos, rutas, etc.. Esto ya es una cuestión personal tuya de como quieres hacerlos. Por mi parte doy por terminada las tandas de trabajo para solucionar los problemas de conexión de las centrales. Si te sale algún contratiempo no dudes en comunicarlo. Saludos de Joan Ferrer
J.J.ARGANDA
242 Posts |
Posted - 04 Sep 2011 : 18:37:59
HOLA JUAN GRACIAS POR TODO DARE DE ALTA TRAYECTOS Y RUTAS Y YA TE DIRE COMO FUNCIONA ESPERO QUE BIEN. UN SALUDO
