enrique perez doblas
200 Posts |
Posted - 01 Aug 2011 : 13:52:18
Tengo un ovalo construido con bastantes desvios, y en un determinado trayecto tengo marcado para que se vea el numero de serie de la locomotora que pasa, el circuito funciona todo hasta ahora muy bien, menos el display que pasa la locomotora de largo y no muestra el numero de serie, el campo para mostrar el numero está bién (tres simbolos con el tren)y con el mismo numero de retrocontacto, otra pregunta es si en el circuito se puede hacer sonar el silbato al entrar en un tunel.Esto todo claro en el simulador. un saludo y gracias |
Posted - 01 Aug 2011 : 20:37:24
Hola Enrique. Los campos de número de tren, solo mostrarán la dirección digital (simple) ó el número de serie (triple), cuando sean inicio ó final de un trayecto, si estan en su recorrido no muestran nada. Solo lo podrás ver en rutas compuetas de varios trayectos, entonces se mostrará en verde cuando se conmute el trayecto correspondiente. Saludos. Francesc |
200 Posts |
Posted - 01 Aug 2011 : 21:10:04
Gracias Francisco, lo del sonido se puede hacer en el simulador. un saludo |
Posted - 02 Aug 2011 : 12:33:23
Hola Enrique. Con el simulador solo podrás tener sonidos que estén en un archivo de ese tipo, dentro del ordenador, ya que no hay conexión a ninguna locomotora. Los sonidos por simulador, pueden variar el tiempo de ejecución de los eventos de contacto de un trayecto, ya que el ordenador necesita su tiempo para ejecutar una orden después de otra. Saludos. Francesc |
200 Posts |
Posted - 02 Aug 2011 : 12:59:42
Muchisimas gracias Francisco un saludo |
