 Intellibox 650 no funciona
bonillahorts
Posted - 12 Aug 2011 :  19:50:06  Show Profile  Visit bonillahorts's Homepage  Reply with Quote
Hola a Todos
Tengo una IB Basic 650 de las primeras que salieron, con software versión 1.1, hasta ahora ha funcionado sin problemas, pero ha dejado de funcionar, no da ninguna señal a la vía, aunque aparentemente todo parece funcionar correctamente, las locomotoras no se mueven, ni dan luz, ni por supuesto sonido. En analógico todas las locomotoras funcionan normalmente.
Esto me sucede desde que decidí utilizar la Vía General [aislando un tramo] como Vía de Programación. Para ello hice una caja de derivación, que intercalé entre la Central y la Vía, cuyo esquema de funcionamiento es el siguiente:
- Entrada 1 Para la Vía General [Desde la Central a la Caja], a circuito independiente con interruptor y resistencia 1K, led verde más diodo rectificador.
- Entrada 2 Para la Vía de Progr. [Desde la Central a la Caja], a circuito independiente con interruptor y resistencia 1K, led verde más diodo rectificador.
Por medio de los interruptores se da o se corta la corriente a la Vía General o a la de Programación, cuando uno da corriente el otro debe cortarla.
- Salida UNICA A esta van conectadas las dos entradas [Vía General y de Programación] y se discriminan por medio de un conmutador de seis polos, conectando la entrada [Vía General] a dos polos extremos del conmutador y la entrada [Vía de Programación] a los otros dos polos extremos del mismo y de los polos centrales a la Vía General – Programación, intercalando una resistencia 1K, un led rojo y un diodo rectificador entre los polos centrales del conmutador y la vía.
Con un interruptor adicional se aísla el tramo de vía destinado a Vía de Programación.
El resultado de todo esto es que no he podido disfrutarlo ya que inmediatamente después de conectarlo, se produjo un corto, no sé si como consecuencia de algún defecto en el montaje o de un tornillo del tablero que entró en contacto con la placa de circuito impreso en la que conecto todo el invento.
Con todo lo mencionado trato de situar el problema para ver qué solución puede tener ya que la Central ha dejado de funcionar, incluso volviendo a la situación inicial, es decir:
- Conectando la salida a Vía General directamente de la Central a la Vía y la salida a Vía de Programación directamente de la Central a una Vía de Programación independiente.
Alguien ha tenido una experiencia parecida ¿se puede resucitar la Central o tengo que enviarla directamente a reparar y donde?
Intellibox
astato
Posted - 12 Aug 2011 :  22:03:36  Show Profile  Visit astato's Homepage  Reply with Quote
A mí, de pequeñito, me enseñaron a hacer los experimentos con gaseosa.
Te has podido cargar, desde la cosa más tonta, al microcontrolador de la central.
Te sugiero que NO SIGAS METIENDO LA MANO. Llevalo al distribuidos.
Ya nos congarás.
Intellibox IR
Posted - 19 Aug 2011 :  09:57:24  Show Profile  Visit Trenes-Aguilo's Homepage  Reply with Quote
Hola bonillahorts,
Tu Intellibox es antigua (modelo 650), pero no es la BASIC. Esto significa que tienes una salida a vía de programación (que puede funcionar para programar y en modo principal), pero que no es recomendable utilizarla para alimentar toda la maqueta. Lo mejor es deshacer todo el sistema que explicas y volver a la conexión habitual. Si nada te funciona, es posible que este "corto" que explicas que te ocurrió, haya fundido el booster interno. Si es así, solo puede repararse en fábrica.
