pamoa
71 Posts |
Posted - 21 Sep 2011 : 18:27:26
Buenas Tardes. Es posible insetar en un circuito de un retrocontacto del modulo 63320, establecer un tramo de parada con le modulo con renfe y modulo parada. Intilibox basic Retro 63320, con renfe, modulo parada. Un Saludo |
Posted - 22 Sep 2011 : 17:40:49
Hola pamoa,
No estoy muy seguro de entender lo que quieres hacer, pero:
.- Puedes colocar un 63320 conectado a la Intellibox BASIC .- Este 63320 puede programarse para que ponga "rojo" o "verde" el semáforo conectado a un CON-RENFE .- El CON-RENFE puede accionar un módulo de parada (ver esquemas en www.trenes-aguilo.com ) .- Si el semáforo está "rojo", el módulo de parada detendrá el tren por corte de corriente.
Podrías explicar lo que quieres que haga el tren ?
pamoa
71 Posts |
Posted - 22 Sep 2011 : 17:55:03
Buenas tardes Gracias por su colaboración. Lo que quiero que haga es que tengo una via con un retrocontacto, bien me marca el wd que esta la via ocupada, dentro de ese tramo que asilo para mandar la informacion al wd es donde hago la para del tren claro siempre que este en rojo, el modulo de parada tambien necesita un tramo aislado pra parar el tren. Un saludo. |
Posted - 23 Sep 2011 : 19:03:21
Hola pamoa,
Cuando los trenes son conducidos por el ordenador, se detienen ante el semáforo en "rojo", siempre que al grabar el "Trayecto" lo hayas grabado de este modo. Para eso solo necesitas el retromodulo (63320) y el CON-RENFE si quieres que el semáforo cambie de color.
En una maqueta manejada con el ordenador, si quieres que los trenes que tu conduces se detengan también ante el semáforo en "rojo" es necesario colocar algo más que efectúe la parada. Puede ser un módulo de parada conectado al CON-RENFE o un LISSY situado ante el semáforo. No basta con el retromodulo. El LISSY puede desconectarse facilmente cuando no queremos que actúe.
Lo mejor es hacer una prueba y ver como funciona en cada caso.
