J.J.ARGANDA
242 Posts |
Posted - 22 Sep 2011 : 20:11:13
BUENAS TARDES A TODOS. HAY ALGUNA FORMA DE HACER QUE EN UN TRAYECTO QUE PASE POR PLATAFORMA GIRATORIA NO TERER QUE DAR TIEMPOS DE ESPERA HASTA QUE LLEGA EL PUENTE HASTA EL CONTACTO DE VIA DONDE ESTA ESPERANDO LA LOCOMOTORA PARA ENTRAR EN EL PUENTE, LO DIGO PORQUE CON LOS TIEMPOS DE ESPERA SI EL PUENTE ESTA EN EL LADO CONTRARIO LE DAS POR EJEMPLO 30 SEGUNDOS Y ES PERFECTO, PERO SI ESTA EN EL CONTACTO DE VIA MAS CERCANA SE PIERDE MUCHO TIEMPO CON LA MAQUINA Y EL TRAFICO SE HACE MUY LENTO EN UN FUNCIONAMIENTO CON MUCHAS ENTRADAS Y SALIDAS. UN SALUDO
INTELLIBOX-WIN DIGIPET |
anmasa
70 Posts |
Posted - 23 Sep 2011 : 17:41:01
Buenas tardes foro y J.J.
A mi de momento no se me ha ocurrido la forma de hacerlo, pero sigo investigando.
Saludos,
INTELLIBOX IB-COM Vía Fleischmann Profi HO WinDigipet-2009 Retros Uhlenbrock Loconet y algún S88 Plataforma Fleischmann 6152C |
J.J.ARGANDA
242 Posts |
Posted - 23 Sep 2011 : 20:53:45
BUENAS TARDES ANMASA. SE ME HA OCURRIDO UNA COSA QUE VOY A PROBAR ESTE FIN DE SEMANA, VOY A COGER UN INTERUCTO QUE CREO QUE SE LLAMA RED QUE ACTUA CON UN IMAN LE PONDRE EN LA BASE DE LA PLATAFORMA CONECTADO A UN RETROMODULO Y DEBAJO DEL PUENTE COLOCARE EL IMAN PARA QUE CUANDO EL PUENTE SE ENCARE CON UNA DE LAS CONEXSIONES DE VIA CIERRE EL CIRCUITO Y ME DE EL EFECTO DE VIA OCUPADA Y EN EL PERFIL LE DIRE QUE CUANDO VIA OCUPADA ARRANQUE LA LOCOMOTORA A VER QUE PASA NO SE SI FUNCIONARA, YA TE DIRE ALGO. UN SALUDO.
J.J.ARGANDA
242 Posts |
Posted - 24 Sep 2011 : 14:54:54
BUENAS TARDES ANMASA. HE PROBADO LO QUE TE COMENTE PARA EVITAR LOS TIEMPOS DE ESPERA Y FUNCIONA PERFECTAMENTE LA LOCOMOTORA INICIA LA MARCHA EN EL MOMENTO EN QUE EL PUENTE LLEGA A LA CONEXION DE VIA CORRESPONDIENTE EL UNICO TEMA ES QUE HAY QUE PONER UN CONTACTO RED EN CADA CONEXSION DE VIA PERO EL EFECTO EN BASTANTE MAS REAL QUE CON LAS ESPERAS. UN SALUDO
anmasa
70 Posts |
Posted - 29 Sep 2011 : 18:24:00
Dices en tu post "en el perfil le diré que cuando vía ocupada aaranque la locomotora" ¿Como introduces esta condición en el perfil pues yo no he visto nada en los perfiles que haga referencia a que un contacto esté libre u ocupado?
La solución de lo reed me parece buena, pero requiere modificar todas las vías de depósito para colocar los reed. Por otra parte yo tengo los extemos del puente aislado y este sólo recibe corriente a través del retro que lo controla. Tu solución me parece que implica que el puente siempre de señal de ocupado ¿me equivoco?
Creo que el secreto está en hacer que el trayecto se conmute cuando la vía del puente haya llegado a la correspondiente vía de depósito, pero no consigo deducir como hacerlo sin utilizar los perfiles. En definitiva, lograr que el trayecto se inicie con un retraso de X segundos pero meterlo de alguna forma en el editor de trayectos.
¿Alguna idea?
Edited by - anmasa on 30 Sep 2011 18:23:25 |
J.J.ARGANDA
242 Posts |
Posted - 30 Sep 2011 : 14:24:41
BUENOS DIAS ANMASA. TE EXPLICO COMO LO TENGO HECHO EN MI PLATAFORMA, . EN LA ENTRADA TENGO UN RETRO EN INICIO OTRO RETRO EN EL LA DIRECCION DE LA CONEXION DE VIA QUE ES LA QUE LLAMA AL PUENTE Y EL ULTIMO RETRO EN EL PUENTE, Y EN EL PERFIL TENGO LOS SIGUIENTES NUMEROS DE RETRO: Nº 46 INICIO Nº 47 EN ARTICULO ELECTROMANETICO Y 33 EN EL PUENTE DESTINO, ENTONCES DENTRO DEL PERFIL EN CONTACTO 46 STOP EN 47 VELOCIDAD 16 Y EN DESTINO STOP CON UN TIEMPO DE 2 SEGUNDOS, PARA QUE SE CUMPLA LA CONDICION Y SE PONGA EN MARCHA LA LOCOMOTORA PONGO EN LA BASE DE LA PLTAFORMA EL REED Y DEBAJO DEL PUENTE COLOCO EL IMAN PARA QUE CUANDO LA PLATAFORMA LLEGE AL PUNTO DE ENTRADA EL REED SE CIERRA CON EL IMAN Y ME DA CONTACTO 47 OCUPADO, NO NECESITO TIEMPOS DE ESPERA PORQUE EN EL PERFIL LE ESTOY DICIENDO QUE EN 46 STOP Y CUANDO 47 DA OCUPADO, EN EL PERFIL LE HE PUESTO VELOCIDAD 16, EN LAS ENTRADAS A COCHERA LO MISMO INICIO 33 CONTACTO DE SALIDA POR EJEMPLO 48 Y DESTINO 49. ESO SI NECESITAS TRES CONTACTOS COMO MINIMO EN CADA TRAYECTO.EL REED LO COLOCO UN ESTREMO A VIA COMUN Y EL OTRO A TRAVES DE UNA RESISTENCIA AL LADO DEL RETROMODULO EN ESTE CASO EL 47 Y LO QUE HACE ES SIMPLEMENTE CERRAR EL CIRCUITO Y DAR EL EFECTO DE VIA OCUPADA, ESTA COMPROBADO Y FUNCIONA. NO SE SI ME HE EXPLICADO BIEN SI TIENES ALGUNA DUDA NO TE IMPORTE DECIRMELO PORQUE PARA ESTO DE LAS EXPLICACIONES SOY BASTANTE MALO. IMAGINO QUE HABRA OTRO METODO MAS SENCILLO PERO ME PASA COMO A TI QUE POR MAS QUE LEO EL MANUAL NO ENCUENTRO NADA MEJOR. UN SALUDO
anmasa
70 Posts |
Posted - 03 Oct 2011 : 18:49:38
Buenas tardes foro. Sigo empeñado en manejar la plataforma simplemente con el programa, sin hacer ningún tipo de variación física en el puente ni en las vías de depósito.
Básicamente lo que quiero es integrar los movimientos en los trayectos, de tal forma que previamente a inicirse el trayecto marcado en el gráfico adjunto la vía del puente se sitúe en la vía correspondiente de depósito, y a continuación se inicie la marcha de la locomotora. Lo he conseguido hacer funcionar mediante perfiles e incluso integrándolo en un automático de rutas, pero no lo consigo simplemente con el trayecto a pesar de haber utilizado tanto interruptores virtuales como el guardabarreras. La secuencia sería, vía de puente a vía de depósito, una vez así situado el puente, arranque de la locomotora y recorrido del trayecto.
¿Alguien puede aportar alguna idea?
Saludos,
