JJMurdoc68
35 Posts |
Posted - 05 Nov 2011 : 20:17:08
He añadido un ramal en mi maqueta, he comprado un SLX805 para gestionarlo, pero no se como conectarlo.
 He mirado los ejemplos de Club TD, pero no acabo de entenderlo. Explico el esquema. El ramal tiene tres sectores, que deberian estar conectados a su retro s88 correspondiente. En el dibujo, los cortes rojos son dobles (que aislan los dos railes) y los marrones, de una solo carril (para los sectores). He intentado seguir el esquema del Club TD de un bucle conectado al SLX805 con s88, pero la conexion que en el esquema pone a la via principal, en mi caso, no acabo de ver como hacerla. Yo tengo por un lado la salida a un sector y por otro a otro sector. Que sector pasa por el SLX805? Necesito dos SLX805? Espero vuestra ayuda. Gracias...
Central Roco Lokmaus 2 Interface Lenz LI-USB Interface HSI-s88 Retromodulos s88n-2C IMP-DCC-183 67810 Decoder de servos 81420 Servos Standard WDP 2009 Small Edition
http://jjmurdoc68.vacau.com/ |
Posted - 06 Nov 2011 : 21:24:17
Hola JJmurdoc68. Te paso esquema de la conexión del SLX805, es muy similar a un ejemplo que sale en los esquemas del club. Datos a tener en cuenta: Una de las dos partes de que consta el retro s-88-2C, en lugar de tener la entrada de la corriente digital desde la central, la tiene de la salida del SLX805, con ello tienes 4 posibles tramos que pueden estar dentro del bucle, en tu caso una salida quedaria libre. La entrada del SLX805, y la entrada de la otra parte del retromódulo s-88-2c, están conectados directamente a la central, el carril común de dentro del bucle es el cable negro que sale del SLX805, en el esquema.
 Saludos. Francesc |
Edited by - Francisco Gual on 06 Nov 2011 21:27:19 |
JJMurdoc68
35 Posts |
Posted - 07 Nov 2011 : 09:13:25
Muchas gracias. Ahora, al menos entiendo el esquema. Ayer casi me vuelvo loco, porque no veia como funcionaba. Hasta el fin de semana no podre probarlo, pero ya os cuento si me funciona. Una duda: las cuatro salidas del s88 que estan en el lado conectado al SLX805, deben estar todas dentro del bucle? en mi caso, la cuarta salida que no necesito para el bucle, la puedo utilizar para otro sector normal de la maqueta? Gracias...
Posted - 07 Nov 2011 : 13:18:42
Hola JJMurdoc68. Las cuatro salidas estan alimentadas a través del SLX805, por lo que tienen que estar dentro de un mismo bucle (el que controla el SLX805). En tu caso tienes 2 soluciones, ó poner un tramo más dentro del bucle ó dejar libre una salida que no podemos aprovechar para otra conexión que no sea dentro del mismo bucle. Saludos. Francesc |
Edited by - Francisco Gual on 07 Nov 2011 13:20:17 |
JJMurdoc68
35 Posts |
Posted - 07 Nov 2011 : 13:25:31
Lo tengo claro. Se agradece la aclaración. Ya os contare si me funciona...
JJMurdoc68
35 Posts |
Posted - 19 Nov 2011 : 11:22:11
Funciona perfecto. Muchas gracias.
JJMurdoc68
35 Posts |
Posted - 20 Aug 2017 : 11:35:45
 Saludos. Francesc
Buenas Francisco. Me podrías volver a enviar está imagen. No consigo que funcionen los SLX805 que he vuelto a conectar en otra maqueta. Gracias.
Central Roco Lokmaus 2 Interface Lenz LI-USB Interface HSI-s88 Retromodulos s88n-2C IMP-DCC-183 67810 Decoder de servos 81420 Servos Standard SLX805 Gestor automático de bucle WDP 2009 Small Edition
Posted - 30 Aug 2017 : 12:09:13
Hola JJMurdoc68. Adjunto unos esquemas de conexión del SLX805, que creo pueden servirte.
No sé si son los mismos que pasé en su día, pero en estos estos aparece el tramo del bucle con uno o con más contactos dentro de él. Saludos. Francesc |
