guillemnew
41 Posts |
Posted - 12 Nov 2011 : 14:21:45
Hola al foro, Adquiri hace tiempo Winrail 7 actualizando a V8 despues, como mi curva de aprendizaje era muy lenta, construi una maqueta sin planos, asi he podido entrar en el mundo digital. Ahora al disponer de tiempo estoy aprendiendo el manejo Winrail para construir una maqueta mas grande y compleja, pero estoy encallado. He dibujado una espiral de via flexible en cada extremo hay vias o desvios de la biblioteca (Piko), en 2D las vias estan conectadas a la espiral pero en 3D se ve una separacion exagerada, he probado con las tolerancias, pero ni asi. Necesito una ayuda Gracias
Central: Intellibox modeltreno S.O. : Win 7 Programa control: Itrain/Widigipet small Escala: HO |
Posted - 14 Nov 2011 : 10:15:47
Hola guillemnew,
Es posible que el problema que explicas sea debido a diferencias de altura de la vía. Esta sería la razón de que en 2D (a vista de pajaro) no se ve y, por contra, en 3D si se hace visible. La espiral "sube" las vías según le hayas indicado y la vía de enlace sigue "sobre el tablero". Activa la función "Mostrar alturas" (H) y compruebalo. Si es así, bastará darle a la vía la "altura" necesaria.
guillemnew
41 Posts |
Posted - 02 Dec 2011 : 12:10:39
Hola.
Disculpas por la tardanza en responder. He comprobado las alturas y estan correctas .(200 mm) La separacion ocurre en el plano x-y no en altura (seria el eje z).
¿que otra cosa puede ser?
Saludos cordiales
Central: Intellibox modeltreno S.O. : Win 7 Programa control: Windigipet small Escala: HO |
guillemnew
41 Posts |
Posted - 05 Dec 2011 : 16:01:10
Aqui van las imagenes, o por lo menos el intento
guillemnew
41 Posts |
Posted - 19 Jan 2012 : 20:19:31
Hola todos.
Despues de darle muchas vueltas, he visto que si creo la espiral, la dejo en la posicion en que la coloca el programa y conecto las vias por cada lado de ella, en 2D y en 3D se ve correcto, per, si giro el conjunto ( en sentido antihorario en este caso), en 2D se ve correctamente pero en 3D la espiral queda separada del resto de vias.
O sea que sera cuestion de dejar la espiral en su poscion inicial e ir añadiendo curvas para tener al resto de vias en la posicion deseada.
Un saludo
Posted - 20 Jan 2012 : 10:19:19
Hola guillemnew,
Pues muchas gracias por informar. La verdad es que no lograba reproducir el "problema" y por ello tampoco la "solución".
guillemnew
41 Posts |
Posted - 26 Jan 2012 : 13:29:05
Otra pregunta sobre Winrail
He creado un archivo de cuadernas, pero no se como utilizarlo, parecen los picos de corriente de un osciloscopio, lo he pasado a formato autocad.dxf, lo abro con autocad y solo sale un rectangulo, ¿que es lo que no veo o no hago bien?
Posted - 26 Jan 2012 : 19:41:55
Hola guillemnew,
Las cuadernas pueden guardarse en una capa del propio archivo de trabajo. WinRail (versión actual 11) crea además otros dos archivo, uno tiene los vertices en formato texto plano y el otro es formato RAL y puede abrirse con el propio programa.
Te aparecen estos archivos ? Con que nombre ?
guillemnew
41 Posts |
Posted - 27 Jan 2012 : 19:34:08
La version que utilizo es la 8.0, y cuando se abre la ventana para generar las cuadernas, con la opcion y recomendacion de guardar en una capap no utilizada se abre otra ventana para guardarla en un archivo externom al que llama " Cuadernas para maqueta.ral"
Posted - 30 Jan 2012 : 10:37:28
Hola guillemnew,
No disponemos de esta versión instalada ya que dejo de venderse hace unos 6 años. La asistencia se refiere siempre a la versión actual.
El archivo "Cuadernas para maqueta.ral" es un archivo que se abre con el propio WinRail y te saldrán las cuadernas dibujadas. Puedes imprimirla a escala 1:1 ó, si lo prefieres, desde allí, lo puedes "Guardar como ..." archivo dxt.
