marsim38@hotmail.com
13 Posts |
Posted - 04 Dec 2011 : 18:02:54
Buenas tardes amigos. Bueno sigo avanzando en mi maqueta, he puesto dos ssemaforos conectados al decoder CON-MM-184 y en dos circuitos independientes he establecido una programacion de parada ante ellos con el sistema Lissy.
La cuestion es que a veces funcionan correctamente es decir segun lo programado: -El sistema lissy los pone en rojo al pasar la maquina por los sensores, la maquina se detiene 15 segundos, los semaforos se ponen en verde, y la maquina inicia la marcha...
Pero al cabo de unas vueltas la cosa se descontrola y el/los semaforo/s no se ponen en rojo cuando la maquina pasa por los sensores sino que permanece en verde, al cabo de 15 segundos la maquina inicia la marcha y el semaforo sigue en verde hasta que la maquina vuelve a pasar por los sensores y entonces vuelve a funcionar bien todo durante algunas vueltas para volverse a descontrolar y vuelta a empezar...
Que tengo mal amigos?... |
Posted - 05 Dec 2011 : 11:01:06
Hola marsim,
Si la locomotora se detiene siempre, parece un fallo de la orden al decoder de los semáforos. Esto podría ocurrir por suciedad en la vía o excesiva distancia entre el LISSY montado en la locomotora y la vía. Lo que desconcierta es que sea aleatorio. Podrías poner la programación que has hecho al LISSY ? Te ocurre con los dos LISSY siempre en la misma "vuelta" ? En la pantalla de la Intellibox, que posición muestra la dirección digital del semáforo cuando sigue en "verde" ?
13 Posts |
Posted - 06 Dec 2011 : 21:57:20
Buenas noches,
1º- Esta es la programacion de los lissy:
-----Lissy1 Lissy2 LNCV VALOR VALOR 0------1-----4 2------6-----6 3------0-----0 4-----15----15 6------1-----2 10----10----10
2º- No me pasa con los dos LISSY a la vez en la misma vuelta.
3º- No se exactamente que debo mirar en la intellibox, si me explicas como hacerlo te lo posteo.
Queria comentarte tambien que en la posicion 1 del decoder CON-MM-183 tengo que invertir la posicion de contacto de los colores verde y rojo del semaforo (Ref.4011) porque si no cuando debe estar en posicion verde esta en rojo y viciversa.
¿Es posible que el decoder este defectuoso?
Una vez mas gracias por el apoyo.
Edited by - marsim38@hotmail.com on 06 Dec 2011 22:02:39 |
Joan Ferrer
224 Posts |
Posted - 07 Dec 2011 : 09:39:06
Hola de nuevo marsim; siento no poder ayudarte en cuanto al sistema lissy puesto que yo no lo uso. Mi sistema es 3 C y para el control de la maqueta uso el programa Win Digipet. En cuanto a la señal luminosa 4011 si al final de los cables lleva una especie de macarrón rojo en uno, verde en otro y finalmente el tercero es negro, es muy posible que el rojo y el verde estén cambiados, simplemente inviértelos de sitio y ya está. Saludos de Joan Ferrer. |
Posted - 07 Dec 2011 : 12:11:01
Hola marsim38,
Atendiendo a como tienes programados los LISSY, tengo alguna pregunta:
1.- Como y cuando se pone "rojo" el semáforo de cada LISSY ? 2.- El tren siguiente tarda siempre más de 10 segundos en llegar a la parada ? 3.- Has encontrado una "pauta" del error ?
Es normal que el decoder requiera invertir los cables en algún caso para que coincida la posición en pantalla con la real en maqueta.
En la Intellibox, si tienes la locomotora que pasa por los LISSY llamada en uno de los controles y el primer grupo de los 8 accesorios (que incluye los semáforos 1 y 2) en pantalla, deberías ver en el icono correspondiente si la locomotora ha recibido la orden velocidad "0" y si el accesorio ha cambiado al pasar por el LISSY. Esto nos ayudará a centrar el problema.
13 Posts |
Posted - 07 Dec 2011 : 17:04:26
Gracias Joan, la voluntad es lo que cuenta.
1.- El tren parte de la estacion con el semaforo en VERDE hace el recorrido y entra en la parada pasando por los sensores (AQUI DEBE CAMBIAR EL SEMAFORO A ROJO) espera 15 segundos, CAMBIA EL SEMAFORO A VERDE, e inicia un nuevo recorrido.
2.- SI el tren tarda mas de 10 segundos en el recorrido.
3.- NO no he conseguido encontrar una pauta de porque se produce el error
4.- La intellibox no falla en ninguna ocasion en la pantalla se producen de forma correcta todos los cambios del semaforo y de la orden de velocidad a "0" de la locomotora.
Para intentar centrar el problema he efectuado la prueba con un solo lissy. he hecho lo siguiente:
.- Enciendo la Intellibox .- Pongo el semaforo en verde pulsando la tecla correspondiente de la Intellibox .- Pongo la maquina en la via y se inicia el recoorido. .- La maquina pasa por los sensores, cambia el semaforo a ROJO, espera 15 segundos, cambia el semaforo a VERDE e inicia la siguiente vuelta. .- Tras dos vueltas se produce el primer error (El semaforo esta en verde,la maquina pasa por los sensores pero NO CAMBIA A ROJO el semaforo). El semaforo sigue en VERDE .- Sale la maquina y efectua 4 vueltas correctas .- En la quinta se reproduce el error. .- La sexta la hace correcta .- En la 7,8 y 9 el error se repite en todas .- Hace de forma correcta de la vuelta 10 a la 20 .- En la 21 se reproduce el error .- La 22 y 23 las hace de forma correcta .- La 24 se reproduce el error
*****En la vuelta 25 la maquina llega pasa por los sensores y cambia correctamente el semaforo a ROJO, pero inicia la marcha sin cambiar el semaforo a verde sino que lo deja en ROJO.
.- En la vuelta 26 al pasar por los sensores y dado que el semaforo esta rojo no cambia lo deja en ROJO e inicia la marcha cambiando correctamente a VERDE. .- La vuelta 27 la hace de forma correcta .- La vuelta 28 se reproduce el error anterior (El semaforo se queda en ROJO) .- De la vuelta 29 a la 38 las hace de forma correcta. .- En la vuelta 39 se reproduce el primer error (El semaforo se queda en VERDE) .- La 40 y 41 las hace de forma correcta. .- En la 42 se reproduce el segundo error (Inicia la marcha con el semaforo en ROJO)
Como ves no hay una pauta, o por lo menos no hay un ciclo que se repita. La verdad es que es desconcertante.
Una vez mas gracias por tu ayuda. |
Edited by - marsim38@hotmail.com on 07 Dec 2011 17:40:26 |
Posted - 12 Dec 2011 : 17:46:15
Hola marsim38,
Los sintomas son poco claros, tal como hemos comentado por teléfono, será interesante hacer un par de pruebas más para ver porque el decoder de la señal falla.
