 Experiencias de Win Digipet con la IB2
Joan Ferrer
Posted - 20 Dec 2011 :  22:03:45  Show Profile  Visit Joan Ferrer's Homepage  Reply with Quote
Mis dos experiencias anteriores estaban relacionadas con dos centrales de pantalla táctil, este tipo de centrales suele trabajar en red o bien con un ordenador a través del conector RJ45.
Cuando se trabaja de esta forma tenemos que dar permisos para que un ordenador pueda ver el contenido de otro. Por tanto el programa Win Digipet instalado en un ordenador tiene que tener permiso para que se puedan controlar las locomotoras y accesorios electromagnéticos que esten dados de alta en este tipo de centrales; esto se hace enlazando las mismas locomotoras y accesorios instalados en cada uno de ellos (programa y central). Esto significa doble trabajo, pues debemos tener las bases de locomotoras y accesorios duplicados (en la central CS2 sólo hay que enlazar las locomotoras con formato mfx).
El concepto de la Intellibox 2 es totalmente diferente. La central sólo hace de puente entre Win Digipet y la maqueta que queremos controlar, por tanto no hay que enlazar ninguna locomotora ni accesorio electromagnético. Es más, incluso si no lo queremos no hace falta dar de alta en la central ni locomotoras ni accesorios, puesto que todo se puede controlar desde el programa.
Lógicamente si queremos hacer funcionar la locomotora desde la central sólo hay que colocar su número de dirección y en los accesorios pulsar la tecla correspondiente.
Debido a esta forma de funcionamiento, quedan poquísimos temas que hablar de ella, por tanto pasaré a resumirlos.
En primer lugar el tema de la conexión central/ordenador; éste se hace a través de conexión USB, por tanto lo primero que hay que hacer es cargar el driver para dicha conexión, lo podreis encontrar en el CD que viene con la central. Hecha esta operación sólo nos queda buscar a que puerto COM le ha sido adjudicado el driver. Lo demás es configurar en Win Digipet el tipo de central (en este caso Intellibox 2) y número de COM.
Ver siguiente fotografía
En segundo lugar la rapidez de respuesta de la central al recibir las órdenes de Win Digipet es exelente debido a que el puerto de conexción con el ordenador trabaja a 115200 Baudios.
Por último, para los que hagan servir vía 3 C y tengan locomotoras con el formato mfx; dos puntualizaciones:
1ª Las locomotoras con este formato debereis darlas de alta en Win Digipet como Motorola 2(27b) y si quereis ponerlas en la central como Motorola nuevo, con estos formatos tendreis un máximo de 8 + 1 (luz) funciones.
2ª El formato mfx permite en una central que lo admita el funcionamiento de varias locomotoras con el mismo número de dirección digital ya que dicho formato las puede reconocer por su nombre o número de série.
Como podeis comprobar en la fotografía los números de serie son diferentes, mientras que las direcciones digitales son las mismas.
Bien, pues en el caso de que tengais dos locomotoras mfx con el mismo número de dirección, para poder funcionar dichas locomotoras a través de la Intellibox 2 debereis cambiar el número de una de ellas, de lo contrario al poner una en marcha se pondrá también la otra.
Esto es todo por el momento, seguiré un tiempo más experimentando con esta central y si sale algo de interés ya os lo comentaré.
Saludos de Joan Ferrer
Edited by - Joan Ferrer on 21 Dec 2011 09:59:46
