Posted - 09 Jan 2012 : 10:51:55
Hola fboix,
La Intellibox BASIC solo puede actuar como booster de una central con red LocoNet y la Ecos 50200 no la tiene.
No se a que te refieres exactamente con "problemas de saturación", pero si se trata de manejar una maqueta de este tamaño, cualquiera de las dos centrales puede hacerlo.
Los retromodulos no se pueden conectar directamente al PC. Requieren de una central propia, que podría ser cualquiera de ellas.
No se para que vas a utilizar los retromodulos RailCom, pero ten en cuenta que para el manejo con el PC necesitas los retromodulos convencionales. En cualquier caso, su conexión depende de la central y no del programa.
ESU anunció una "interface" para utilizar mandos LocoNet con su central para 2011. Hasta donde conozco a fecha de hoy todavía no ha salido. Pero cuando salga, has de tener en cuenta que una cosa es tener red LocoNet y otra, muy diferente, es poder conectar a una central un mando o accesorio LocoNet. En este último caso, la información no circula por la red en los dos sentidos, sino solo del mando a la central.
Visto el material que tienes, la mejor solución si vas a manejar la maqueta con el PC es utilizar la Intellibox BASIC como central para manejar las locomotoras y la retroseñalización (con LocoNet admite más tramos de control que con el s88 de la Ecos) y reservar la Ecos 50200 como segunda central del sistema para manejar los accesorios.
La BASIC es una central que actua además como "interface" cuando se conecta al PC y simplemente transforma las órdenes del PC en órdenes al sistema sin más. Por contra, las centrales tipo consola como la Ecos son pequeños ordenadores que necesitan trabajar en red con tu PC. Esto significa tener que dar de alta las locomotoras (y accesorios) en los dos ordenadores (central y PC), vincularlos y trabajar al ritmo del más lento, naturalmente la central. Con la solución propuesta tendrás la mayor velocidad y flexibilidad donde se requiere (locomotoras y retroseñalización) y más eficacia con el uso de una segunda central dedicada a accesorios (que necesitarás actualizar con menor frecuencia).
