jvrfrnndz
37 Posts |
Posted - 13 Mar 2012 : 20:41:30
Hola a todos, Tengo un problemita que me vuelve loco con WD tengo definidas dos rutas, una desde A hasta B, y otra desde B hasta A. por si solas funcionan bien las dos. pero cuando las junto en una ruta se vuelven locas, hacen lo que les da la gana. alguna idea?
WD iB II Markling
Marklin IB II Win Digipet |
Joan Ferrer
224 Posts |
Posted - 14 Mar 2012 : 08:38:44
Hola jvrfrnndz; vamos a ver si lo entiendo bien, cuando dices que juntas las dos rutas en una ruta, lo haces a través del editor de rutas o del editor automático de rutas? Espero tu respuesta. Saludos de Joan Ferrer |
jvrfrnndz
37 Posts |
Posted - 14 Mar 2012 : 10:24:15
Lo hago a traves del editor autimático de rutas. De tal manera que me aparecen N líneas correspondientas a la ruta 1, y a continuación otras N líneas correspondientas a la ruta 2. La primera línea de cada una de las rutas se inicia por tiempo(a las 00:00), y el resto por llegada.
Joan Ferrer
224 Posts |
Posted - 14 Mar 2012 : 11:09:37
Hola de nuevo jvrfrnndz; puedes colgar una fotografía del editor automático de rutas con la forma que tienes editadas las rutas que haces referéncia? Saludos de Joan Ferrer |
jvrfrnndz
37 Posts |
Posted - 14 Mar 2012 : 15:52:06
Te las inviaré esta noche. Pero me puedes recordar como hacer una copia de la pantalla para pegarla aquí?
Joan Ferrer
224 Posts |
Posted - 14 Mar 2012 : 18:43:01
Yo lo hago de la siguiente manera: 1º Con el programa Gadwin PrintScreen capturo la pantalla (este programa me permite, si lo activo, la captura incluso de la flecha del ratón)y la guarda en una carpeta concreta del mismo programa. 2º Abro Flickr (hay que estar dado de alta) y subo en mi galeria de fotos la captura que tengo guardada en la carpeta. 3º A continuación se pulsa encima de la fotografía y ésta se amplia, a la vez encima de ella sale un icono que dice "compartir", pulsando encima de él nos saldrá el código de enlace que tenemos que copiar pulsando la tecla "control + c". 4º En el editor del foro en donde queremos poner la fotografía o mejor dicho el enlace de ésta, tendremos que poner la siguiente línea entre corchetes IMG a continuación hay que poner el enlace copiado pulsando "control + v" y cerraremos la línea con /IMG entre corchetes. 5º De esta forma cuando terminemos de editar el post y lo demos de alta en el foro tendremos la fotografía a la vista, es decir, veremos dicha fotografía desde Flickr a través de dicho enlace. Saludos de Joan Ferrer |
Edited by - Joan Ferrer on 14 Mar 2012 19:07:36 |
jvrfrnndz
37 Posts |
Posted - 14 Mar 2012 : 20:22:15
Esta es la pantalla de las dos rutas unidas:
jvrfrnndz
37 Posts |
Posted - 14 Mar 2012 : 20:24:13
Me parece que la imagen no ha salido, lo intento de nuevo
http://www.flickr.com/photos/77962007@N03/6982734843/ " border="0">
jvrfrnndz
37 Posts |
Posted - 14 Mar 2012 : 20:26:01
jvrfrnndz
37 Posts |
Joan Ferrer
224 Posts |
Posted - 14 Mar 2012 : 21:57:11
Cuando pones el ratón encima del enlace y pulsas sobre él se te queda todo el texto en azul, al pulsar control+c copias todo este texto y luego cuando lo pegas detrás de [IMG]
<a href="http://www.flickr.com/photos/77962007@N03/6982734843/" title="ScreenShot002 por jvrfrnndz, en Flickr"><img src="http://farm8.staticflickr.com/7052/6982734843_be9b17b3b6_z.jpg" width="640" height="360" alt="ScreenShot002"></a>
sólo debes dejar el texto que te he subrayado, todo lo demás debes eliminarlo. Naturalmente debes cerrar la línea con /IMG entre corchetes Saludos de Joan Ferrer |
Edited by - Joan Ferrer on 14 Mar 2012 21:58:36 |
Joan Ferrer
224 Posts |
Posted - 14 Mar 2012 : 22:46:20
Bien jvrfrnndz; espero que la aclaración del enlace te solucione el problema de que te salga la fotografía en el post. De todas formas con la dirección que me has dado ya he podido ver la fotografía del editor automático de rutas y lo primero que observo es que todas las líneas están compuestas por trayectos; con eso no quiero decir que no se pueda hacer de esta forma, pero lo normal es mezclarlo con rutas. Las rutas te dan la posibilidad de tener caminos alternativos y más cosas. Creo que deberías leer en profundidad el apartado 9 del manual titulado "Editor de rutas". En el dibujo que sale de tu circuito no puedo ver donde se encuentran las estaciones, por tanto no puedo ponerte un ejemplo de una ruta que sea parte de tú maqueta, pero si que te comentaré uno imaginario. Imaginemos que tienes la estación A situada en la parte norte de la maqueta y la estación B en la parte sur, entre ellas has creado 8 trayectos. Para hacer el tren dicho recorrido tendrás que poner una línea por cada trayecto en el editor automático de rutas, es decir, tendrás que usar un total de 8 líneas y el tren tendrá que pasar forzosamente por estos trayectos. Que pasa si hacemos una ruta desde estas dos mismas estaciones? En primer lugar sólo usaremos una línea del editor automático de rutas. En segundo lugar al crear una ruta tendremos la oportunidad si la maqueta lo permite de colocar un camino alternativo a esa ruta, esto es muy interesante porqué si una parte de la ruta esta ocupada por ejemplo por un vagón o vagones que se han desprendido de otro tren que ha pasado con anterioridad, el programa automáticamente deriva nuestro tren hacia el camino alternativo para que llegue a su destino. Esto no puede ocurrir en el caso de hacerlo por trayectos, puesto que el tren al tener un camino concreto antes de llegar al sitio donde están los vagones desprendidos el programa para la locomotora y no se pondrá en marcha hasta que no los hayamos sacado del camino. Esto es sólo un pequeño ejemplo de las rutas, estudiándolas ha fondo y practicando con ellas te irás dando cuenta de su potencial. Saludos de Joan Ferrer
P/D las rutas se distinguen en el editor automático de rutas por estar precedidas de un cuadro seguido de [], mientras que los trayectos están precedidos por un cuadro  |
Edited by - Joan Ferrer on 14 Mar 2012 22:57:12 |
jvrfrnndz
37 Posts |
Posted - 14 Mar 2012 : 23:22:16
Bién, antes de seguir dando la coña, voy a estudiar. Nos vemos en Breve. Gracias.
enrique perez doblas
200 Posts |
Posted - 15 Mar 2012 : 14:13:12
Joan, aparte de los dos programas e instalarlo, cuando tu captura una imagen y quiere escribir un texto o numero encima, con que programa introduce los texto ó numeros. un saludo |
Joan Ferrer
224 Posts |
Posted - 15 Mar 2012 : 15:16:51
Hola enrique; puedes escribir texto encima de la pantalla capturada mediante "photoshop", si no lo tienes, lo puedes hacer con el "paint" que lleva el propio sistema operativo windows. Saludos de Joan Ferrer |
