cambal
16 Posts |
Posted - 21 Mar 2012 : 00:11:49
Tenemos un par de decoders uhlenbrock 63410 que utilizamos para controlar unos semáforos, y acabamos de darnos cuenta de que a estos decoders no les gusta uno de los transformadores que utilizamos para alimentar de corriente AC a diversos artículos a lo largo de la maqueta. Hemos cambiado un decoder de sitio, y nos hemos dado cuenta de que al volver a conectarlo ha dejado de "responder" a las órdenes de la central (aunque las luces de los semáforos que estan controlados por este decoder si que lucen (pero no cambian)). Tras varios quebraderos de cabeza hemos notado que dentro del decoder (cuando está conectado el cable loconet) se enciende una luz y se oye un ligero zumbido (algo que en el otro decoder que funciona correctamente no ocurre). Y tambien hemos comprobado que si cambiamos el trafo que alimenta de 16 v AC al decoder este vuelve a funcionar correctamente. El caso es que nos interesa alimentar al decoder con el trafo más próximo (el que provoca que se encienda una luz dentro y que el decoder no responda a la central)y que en principio no debe tener ningún problema (el trafo) porque tambien alimenta un par de decoders de desvíos y estos funcionan correctamente. Alguna idea de por qué se enciende una luz dentro del decoder 63410?
H0-2C-DCC-Ibox 2.0+power3-RR&Co |
Posted - 21 Mar 2012 : 11:57:15
Hola cambal. En principio, no conozco lo de la luz interior del decoder 63410, ya que no he abierto ninguno, pero es posible que exista un posible "corto", cuando conectas el bus LocoNet entre éste y la alimentación de 16 V. AC. Se me ocurren unas pruebas, para poder lograr que funcione. 1ª - En la nueva situación del decoder, puede que utilices otro cable LocoNet distinto al que utilizabas hasta ahora, comprueba que sea un cable correcto (invertido ó no invertido). 2ª - Intercambiar los cambles de alimentación en las tomas de 16 V. del 63410. 3ª - Para descartar una posible interferencia con los otros decoders que dices tienes conectados a este transformador, prueba de conectar sólo el 63410. Si así funciona correctamente, conecta uno a uno los otros decodes y si al conectar uno se produce el "fenómeno", es que éste decoder es el causante, prueba entonces de intercambiar los cables del tranformador en ese decoder, por si soluciona el problema. De momento no se me ocurre nada más, ya me contarás que tal. Saludos. Francesc |
cambal
16 Posts |
Posted - 26 Mar 2012 : 23:22:45
Bueno, en primer lugar gracias Francesc por las sugerencias. Finalmente hemos encontrado el problema (pero trabajo y tiempo nos ha costado). El problema nos lo estaba generando unos decoders UH67800 (decoder para servos de uhlenbrock). Estos sevodecoders tienen un conexionado similar al de un decoder de impulso "normal", dos cables a la via (por donde entra la información) y dos cables a 16V.(16V que en el decoder de impulso alimentan las bobinas para no "gastar" la corriente digital pero que en el servodecoder... no se sabe muy bien para que sirven ya que aunque desconectes esos 16V los servos siguen funcionando) El caso es que esos servodecoders por alguna razon que desconocemos mezclan o pasan la corriente de la via hacia los 16V. y esa "contaminación" era la que no les gustaba a los decoders 63410. En principio hemos solucionado el problema desconectando los cables que alimentan de 16V a los 4 servodecoders UH.67800, pero nos queda por comprobar cuales seran los efectos secundarios ya que segun el manual de los servodecoders esos 16V. evitan movimientos "incontrolados" de los servos.
Posted - 27 Mar 2012 : 10:05:42
Hola cambal,
El decoder 63410 requiere un transformador de alimentación (16 V alterna) diferente del que alimenta el sistema digital (ver manual página 2). Cualquier conexión entre este transformador y el del sistema digital (como por ejemplo la que establece el 67800) causará mal funcionamiento.
Es muy recomendable no prescindir de la conexión de 16 V alterna en el 67800 ya que de lo contrario se producirán movimientos inesperados del servo.
