Garrafeta
144 Posts |
Posted - 08 May 2012 : 21:31:19
Hola otra vez Trenes Aguiló y Forum, La pregunta concreta: significado de "color de número de locomotora", su utilidad y como se establece. Según parece el Editor automático de Rutas comprende toda una lista de órdenes de circulación sin tener en cuenta las locomotoras en particular. Es decir, generalizando. ¿Voy bien? Gracias.
Posted - 09 May 2012 : 11:53:29
Hola Garrafeta,
Encontrarás información acerca de este tema en 14.10.11, 14.10.12 y 14.10.13 del manual.
En cuanto a su uso en automático, puedes verlo, por ejemplo, en la descripción del automático de Rutas (párrafo 9.5).
Este sistema de colores visualiza diferentes estados de la locomotora que permiten, ó no, su uso por los sistemas automáticos.
Posted - 09 May 2012 : 12:00:30
Hola Garrafeta. Para cambiar el color del número de la locomotora, tienes que pinchar sobre él con el botón derecho del ratón. (me refiero a la última versión del programa), y se abre la ventana siguiente:
 Como puedes ver, al lado del color indica el efecto que se obtiene, así pues, en color rojo bloquea la circulación automática por contactos, y en color azul bloquea la circulación automática por tiempos, en negro no tienes ningún bloqueo. En el editor del automático de rutas puedes cambiar el color de la locomotora en un proceso automático si lo indicas en el apartado "Opciones". El automático de rutas funciona como bién indicas, es decir no tiene en cuenta la locomotora a menos que se indique lo contrario en el apartado "Matriz". Saludos. Francesc |
Garrafeta
144 Posts |
Posted - 10 May 2012 : 10:56:03
Gracias Jordi y Francesc. Está claro lo del color de la locomotora. Debe haber un error en la referencia de capítulos. El 14 corresponde a la plataforma giratoria y los -.10.11 -10.12 -.10.13 no los veo en el manual. De cualquier manera mi problema con el Automático de Rutas es entender su filosofía que, para un ignorante, no es tan fácil. Voy a tratar de empezar con el Horario para ir comprendiendo.
Posted - 10 May 2012 : 12:06:11
Hola Garrafeta. Mira si en tu manual, lo del color del número de locomotora aparece en el apartado 18.11.14.- de la página 570. El editor del automático de rutas, es una secuencia de líneas donde pondremos los trayectos ó rutas que tengamos confeccionados, estas líneas se ejecutarán por orden, siempre y cuando las "condiciones" no lo impidan. Una vez terminado el barrido de líneas, se empieza nuevamente por la primera y así en un bucle sin fin. Una vez conocido esto, tienes que confeccionarlo de manera que la ejecución de líneas sea lo que tu esperas que hagan los trenes y si es necesario poner condicones para que una determinada línea se ejecute ó no en un momento determinado, ó en "matriz" poner que una locomotora puede ó no puede ejecutar la línea correspondente, etc.. La mejor escuela para entender el correcto funcionamiento y las posibilidades inmensas que tiene el automático de rutas es, sin duda, practicar y practicar. (de los errores se aprende mucho). Saludos. Francesc
Edited by - Francisco Gual on 10 May 2012 12:06:31 |
Garrafeta
144 Posts |
Posted - 10 May 2012 : 13:39:36
Que tal Francesc? Sí, lo del color está en apartado 18.11.14. Gracias. Mira; me has hecho comprender la filosofía de funcionamiento. Pasa que, encima, de momento no puedo practicar porque la maqueta está a medias. Trabajo en paralelo con WD versión oficina para adelantar. En fin, cosas mías. Empezaré por el Horario, que quizás es más fácil, aunque parece más limitado. Gracias otra vez. |
Posted - 11 May 2012 : 10:32:54
Hola Garrafeta,
Es muy recomendable empezar con el Horario. Ayuda a comprender mejor el funcionamiento de una maqueta digital con el PC y se aproxima mucho al comportamiento del tren real, incluso puede sufrir retrasos ...
