LonginosJJCB
129 Posts |
Posted - 21 May 2012 : 16:38:42
Hola LonginosJJCB,
Los dos decoders son diferentes. La última versión 36320 incorpora muchas novedades con respecto a su predecesor 36020 que ya no se fabrica.
Hacer un reset, CV 59 = 1, no borra los sonidos.
LonginosJJCB
129 Posts |
LonginosJJCB
129 Posts |
Posted - 22 May 2012 : 10:28:13
Hola LonginosJJCB,
Las instrucciones del 36320 estarán disponibles para descarga, a lo largo de los próximos días, desde el ClubTD de acceso gratuito en www.trenes-aguilo.com
LonginosJJCB
129 Posts |
Posted - 22 Jun 2013 : 09:47:31
Hola buenos días,
Desde ayer tengo algunos problemas con el decoder 36320.
1) Se me esta calentando mucho, y a los dos minutos de funcionar a media velocidad y con sonido se me para la locomotora. El sonido sigue funcionando pero tengo que esperar a que se enfrié y resetear el decoder para que vuelva a funcionar el motor. ¿sabéis a que puede ser debido esto?
2) Al resetearlo a valores de fabrica observo que el Bit3 de la CV29 se me coloca por defecto a 8 ¿sabéis este valor de la CV29-Bit3:1 a que corresponde?
Saludos, José.
Blog nueva maqueta: http://treneslonginos.blogspot.com.es Mis videos: http://www.youtube.com/user/Longinosjjcb · H0 / 2 Carriles /Intellibox II / Lissy / PC W7 · |
LonginosJJCB
129 Posts |
Posted - 22 Jun 2013 : 11:34:03
Ya he averiguado a que corresponde el CV29-Bit3 (para RailCom, que en este decoder entiendo que no corresponde), por lo que entiendo que debería dejar el CV29 con el Bit3:0
Saludos, José.
Posted - 25 Jun 2013 : 10:41:38
Hola LonginosJJCB,
Si el decoder carece de ventilación adecuada (por ejemplo, se ha montado envuelto en cinta aislante o similar) es lógico que cuando aumenta el calor ambiente, y con ello el problema de ventilación, actue el protector de seguridad y, ante el aumento de temperatura, detenga la locomotora. La solución en este caso es revisar el montaje. La CV 61 controla el nivel de seguridad de temperatura. Si el montaje del decoder es correcto y persiste el problema, puedes probar de incrementar ligeramente el valor.
Lo que no es necesario es efectuar un reset. Basta dejar enfriar.
Tampoco es normal que después del reset la CV 29 tenga valor 8, debería ser 6 (es decir sin RailCom activado). Es posible que no hagas el reset ? y que hubieras cambiado en algún momento la CV29 ?
LonginosJJCB
129 Posts |
Posted - 25 Jun 2013 : 14:47:34
Hola LonginosJJCB,
Buenos días Isabel,
Revisare el montaje, ya que para evitar cortos dentro de la locomotora, le puse cinta correctora (parecida a la cinta adhesiva normal).
Leí en las instrucciones lo del CV de temperatura que leyendo desde la Intellibox II me dice que tiene el valor de 32. No me atreví a modificar este por si quemaba el decoder.
He probado también la temperatura que alcanza el decoder montado, y con un multímetro con temperatura he puesto el sensor sobre la carcasa de la locomotora ARCO, y ha llegado a 52Cº.
Tengo claro que hasta la fecha (lo compre hace un año aproximadamente), siempre ha hecho buena temperatura ambiente, y ahora aquí en Valencia empieza a hacer bastante bochorno y tal vez tenga a partir de ahora este problema.
Como te he comentado, revisare el montaje a ver si puedo colocarlo de forma diferente y que tenga algo de ventilación y sin cubrirlo con nada.
Gracias,
Saludos, José.
LonginosJJCB
129 Posts |
Posted - 25 Jun 2013 : 21:45:02
Hola Isabel,
Me he equivocado esta tarde al comentarte que la temperatura era de 52Cº.
Lo he vuelto a comprobar esta noche y la temperatura esta sobre los 42Cº, le he quitado la cinta y lo he colocado sobre los ejes para ver si entra algo de aire fresco y he observado que baja a los 40Cº.
Probare durante unos cuantos días controlando la temperatura y comprobando que no se pare la locomotora.
Otra consulta, ¿Puede ser que se calentase porque llevaba 12 vagones de mercancías en vez de los dos tipo arco que lleva siempre, y esto sobrecalentase mas el decoder haciendo funcionar la compensación de carga?
Saludos, José.
Posted - 26 Jun 2013 : 11:50:29
Hola LonginosJJCB,
El fabricante recomienda montar el decoder pegándolo con el adhesivo de doble cara que lo acompaña y sin cubrirlo porque es necesaria una ventilación eficiente especialmente cuando el decoder trabaja a plena carga (por ejemplo, más vagones, más ejes, rampas, compensación de carga a tope, etc).
LonginosJJCB
129 Posts |
Posted - 29 Jun 2013 : 15:59:34
Hola LonginosJJCB,
Hola Isabel,
He estado este Sabado haciendo pruebas.
Lo que he observado es que con pocos vagones funciona perfectamente durante tiempo indefinido pero cuando le añado muchos vagones (+/- 12 medios), a los 2 minutos +/- de circulación se para por sobrecalentamiento, y a partir de aquí, dejar que se enfríe y resetear con la CV59.
Solo con enfriarse no funciona, tengo que resetear.
Por lo que sabiendo lo que pasa con este decoder (esta vez no lo tengo cubierto y con una ventilación mínima) no hay que sobrecargarlo con vagones sino que tengo que mimarlo.
Gracias.
Saludos, José.
