IGNACIO
23 Posts |
Posted - 20 May 2012 : 19:40:27
Buenas tardes a todos, Me ha surgido un problema que me impide continuar con un circuito de prueba que estaba creando. Trabajo con un ordenador de mesa que luego traspaso a ordenador portatil,por medio de un pen driver, que es el que maneja la maqueta.Hasta la fecha sin problema, pero esta vez al pasarlo da la sensación de que no lo recupera con "Mantenimiento de Datos" y además no me permite acceder y me da un aviso de"Lauferzeitfehler "13" Typen unverträglich". No puedo acceder por Proyectos, ni Oficina ni Maqueta.Lo curioso es que si puedo acceder a otros proyectos anteriores normalmente. En el ordenador de "origen" no hay problema. Todos mis intentos fallidos. Me ha quedado, por tanto, bloqueado el poder llevar a cabo el proyecto en la maqueta. ¿Podeis ayudarme? Gracias.
Märklin, via C, Win Digipet ProX. Windows VISTA .Maqueta en "renovación" |
3099 Posts |
Posted - 21 May 2012 : 16:39:45
Hola Ignacio,
Como has hecho el traspaso ?
IGNACIO
23 Posts |
Posted - 23 May 2012 : 16:43:37
Hola Jordi, Lo he intentado de varias maneras.Copiando desde C:\WD INT.a KINGSTON WD.INT Desde C:\WD INT \Projecte\PRUEBA a KINGSTON WD INT\ Projecte\PRUEBA. En Mantenimiento Datos Copiar a G:\PRUEBA. En ningún caso he logrado recuperarlos.Y en todo caso se bloquea.Por alguno de estos métodos tiempo ha, si no recuerdo mal, traspasé otros proyectos que aun siguen vigentes.Seguro que hago algo mal. Cordiales saludos.
IGNACIO
23 Posts |
Posted - 23 May 2012 : 16:51:00
Hola de nuevo. En mi post anterior veo que he simplificado. KINGSTON como sabes es el pen driver USB. Por lo tanto copio a G:\ WD-INT.... Gracias
Joan Ferrer
224 Posts |
Posted - 23 May 2012 : 18:36:33
Hola Ignacio: Una forma más sencilla de cargar un proyecto de un ordenador a otro es la siguiente: 1º Copias primero el proyecto que tienes en el ordenador de mesa. 2º En el ordenador portatil debes abrir en C.\WD_INT\la carpeta denominada Projecte (aquí se encuentran las carpetas de todos los proyectos que hayas creado) y descarga aquí el proyecto del pen. 3º Desde el programa Proyectos debes abrir el proyecto que has cargado anteriormente, lo debes hacer en modo programa y automáticamente se te pondrá en marcha el Win Digipet con este proyecto. Saludos de Joan Ferrer |
IGNACIO
23 Posts |
Posted - 23 May 2012 : 20:53:07
Hola Joan, Gracias por tu rápida respuesta.De hecho, o al menos eso creo,sigo el procedimiento que me indicas. De nuevo lo repito y te detallo los pasos que he seguido. He copiado desde C:\WDINT\PROJECTE\PRUEBA a G:\WDINT\PROJECTE\PRUEBA He descargado G:\WDINT\PROJECTE\PRUEBA en la carpeta PROJECTE. Una vez realizado compruebo que si se ha cargado por: En Projecte\Prueba\Backup está el BACKUP correspondiente.Cuando voy a Proyectos de hecho esta cargado puesto que aparece el desarrollo del programa, pero al llegar al final cuando debería abrirse o ejecutarse, no lo hace y aparece el dichoso "Lauferzeitfehler....Tampoco puedo acceder por Ofina, Maqueta, ni lo admite en el Mantenimiento de Datos (PRUEBA es el nombre que he dado a este proyecto). ¿Qué hago mal?
Joan Ferrer
224 Posts |
Posted - 24 May 2012 : 09:03:45
Hola de nuevo Ignacio: El proyecto "Prueba" funciona bien en el ordenador de sobremesa? Espero tu respuesta. Saludos de Joan Ferrer |
IGNACIO
23 Posts |
Posted - 24 May 2012 : 11:39:57
Buenos días Joan, Efectivamente. Funciona bien. De hecho estoy preparando Rutas. He creado ya Perfiles. He relizado Horarios... etc. Pretendo con este proyecto, que es una parte del proyecto definitivo,ya existente, probar las posibilidades de programacion de WD. Evidentemente funciona bien a nivel de Proyecto de Oficina. Cordiales saludos.
Joan Ferrer
224 Posts |
Posted - 24 May 2012 : 12:51:52
Bien Ignacio: Sigue al pie de la letra los siguientes pasos: 1º En el pen graba solamente la carpeta del proyecto nombrado "Prueba" que tienes en el ordenador de sobremesa. 2º En el ordenador portatil entra en C:, abre la carpeta de Win Digipet, una vez en su interior abre la carpeta PROJEKTE y en su interior graba la carpeta que tienes en el pen nombrada como "Prueba", (antes de grabarla comprueba que no tengas una ya grabada con este nombre, de ser así bórrala y a continuación graba la del pen). 3º Olvídate del programa de mantenimiento y de los backups; debes abrir el programa Proyectos de Win Digipet y buscar el nombre del proyecto nombrado como "Prueba" y abrirlo con el botón de Inicia versión maqueta marcado. Si todo lo has hecho correctamente se debe abrir automáticamente el programa Win Digipet y en la pantalla principal deberá estar el proyecto "Prueba". Si no es así, te recomiendo que grabes todas las carpetas de proyectos que tengas en la carpeta principal denominada PROJEKTE del ordenador portatil y a continuación borres el programa y lo cargues de nuevo. Lo pones en marcha y automáticamente te pedirá que des nombre a un nuevo proyecto, así lo debes hacer (no des ningún nombre de los proyectos que ya tienes). No hace falta que hagas ningún circuito; puedes cerrar ahora el programa y a continuación cargar en la carpeta PROJEKTE todoas las carpetas de proyectos tuyos que guardastes. A continuación para abrir un proyecto sigue el paso 3º y si todo es correcto tendrás en pantalla al cabo de un momento el proyecto que hayas elegido. Saludos de Joan Ferrer
IGNACIO
23 Posts |
Posted - 29 May 2012 : 10:36:30
Buenos días Joan, Finalmente tuve que borrar el programa, tanto del portatil como del fijo, ya que al cargar el proyecto Prueba aparecia el mismo problema. Borre primero, claro, Prueba pero entonces no me dejaba abir los otros proyectos (WD ya está abierto, no es posible abrirlo por segunda vez, etc...). Me llama la atención, de que es ya la segunda vez, en lo que va de año, que he tenido que borrar el programa por alguna "contaminación" precisamente con el mismo proyecto, que de hecho es con el que voy "siguiendo el manual" lo que significa muchos cambios y pruebas. Gracias por tu colaboración
Joan Ferrer
224 Posts |
Posted - 29 May 2012 : 15:55:13
Hola Ignacio: Pues sí, al hacer tantas pruebas en el mismo proyecto puede conducir a la contaminación de ficheros; esto puede ser debido por ejemplo, a la superposición en el diagrama de vías de otras figuras sin haber borrado previamente la que ya estaba en el dibujo, o en dejar los mismos trayectos habiendo incrustado alguna nueva figura después de haberlos hecho, etc. etc. Ya se que volver hacer de nuevo el trabajo es un poco pesado, pero la verdad sea dicha "de los errores se aprende". Saludos de Joan Ferrer |
Edited by - Joan Ferrer on 29 May 2012 15:55:41 |
IGNACIO
23 Posts |
Posted - 06 Jun 2012 : 18:38:32
Buenas tardes Joan, Siguiendo tus indicaciones, reinstalé el programa sin problemas. Pero al pasar ya a la Maqueta y hacer funcionar el sistema me aparece un aviso de "Puerto COM 1 no es válido o no soportado". En Seleccionador de Puertos, donde antes aparecían 2 puertos ahora indica que no hay puertos. He ido probando con mas puertos, nada. Supongo que esto ha sido un "Daño colateral" de la desinstalación. ¿Qué hago? (En el ordenador fijo si aparecen los puertos).Gracias anticipadas.
Joan Ferrer
224 Posts |
Posted - 06 Jun 2012 : 19:36:10
Hola Ignacio: deberias decirme que central usas. Saludos de Joan Ferrer |
IGNACIO
23 Posts |
Posted - 07 Jun 2012 : 17:14:54
Buenas tardes Joan, Empleo el sistema digital Märklin 6021/6051. Cuando hace 5 años hice algunas pruebas ya tuve algún problema consistente según recuerdo, en que el Puerto COM iba cambiando cada vez que iniciaba el programa (COM 1;COM 2 ;COM 3....COM 10, etc.) Saludos
Joan Ferrer
224 Posts |
Posted - 07 Jun 2012 : 18:23:17
Hola Ignacio: La conexión entre el 6051 y el ordenador lo haces a través de puerto serie o a través de puerto USB con cable adaptador de serie a USB? Saludos de Joan Ferrer |
IGNACIO
23 Posts |
Posted - 08 Jun 2012 : 13:00:10
Hola Joan, Ni uno ni otro. Lo hago a través de una PCMCIA Express Card/34,con Puerto RS 232 DB9M Tuve que recurrir a este sistema pues con los cables y drivers no hubo manera.VISTA no siempre responde a determinados Drivers.
