| Author |
ENCARPA
62 Posts |
Posted - 30 May 2012 : 14:43:56
| acabo de adquirir una loco de piko , la G1206 de la rag, y el decoder 76420 ,una vez instaladonen la locomotora y puesta la misma en la via independiente de circuito para programacion, procedo a programar valores de cvs , segun tabla de fabrica del decoder con exito,creo. El problema es que no se como relacionar lo que he hecho con un nombre de locomotora y lo que ha cogido es rheingold por defecto , nombre con el que ya manejaba otra locomotora de roco , claro ahora funcionan las dos con la misma orden ¿que he echo mal? |
2263 Posts |
Posted - 30 May 2012 : 21:19:13
Hola ENCARPA. Todos los decoders de locomotora salen de fábrica con unos valores programados en las CVs, que son los que se indican en sus instrucciones. La mayoría de decodificadores para locomotoras salen con la dirección 3 programada en la CV 1 que es la dirección digital con que llamamos a cada una. Lo que te pasa es que tienes que cambiar esta dirección para que puedas llamar cada locomotora con un número diferente. Esta dirección es la que programamos en la CV1 (para direcciónes inferiores a 127) directamente. Por lo que cuentas, estás utilizando una Intellibox II para programar, por lo que por defecto la dirección 3 tiene asignado el nombre de Rheingold. Primero tienes que programar, en la vía de programación, la CV1 con otro valor que no sea el 3, una vez hecho esto verás que con la nueva dirección puedes manejar la locomotora. Ahora, para cambiar el nómbre y también la dirección en la base de datos de la Central, tienes que seguir las instrucciones de la pag. 63 en adelante de la Intellibox II, que son: En el lado que te aparece el nombre de Rheingold, pulsas dos veces la techa LOK, verás que sale una lista de 4 tareas, pulsas la flecha encendida (abajo) para ver otras cuatro, ahora te aparecerá una que pone "Cambiar datos locomot.", pínchala y cambiará la pantalla para poder efectuar los cambios que aparecen en la parte izquierda. Lo que te interesa es pinchar en "Cambiar dirección" y donde aparece el "3" escribes la otra dirección con el teclado y pulsas "enter" (la flechita), regresas a la pantalla anterior y pulsas "Cambio nombre", escribes el que quieras y pulsas enter (flechita). Cuando regresas nuevamente a la pantalla anterior, te aparecerá en el centro el nuevo nombre y la nueva dirección, con el formato de datos y la velocidad en Km/h. si todo es correcto pulsas "Guardar" y ya te aparecerá el nuevo nombre y podrás manejar la locomotora con la nueva dirección. Saludos. Francesc |
Edited by - Francisco Gual on 30 May 2012 21:34:24 |
ENCARPA
62 Posts |
Posted - 30 May 2012 : 21:43:45
| Gracias por la explicacion,toda una receta ,si señor .Voy de inmediato a ponerlo en practica. Hay un detalle cuando dices que la direccion tiene el numero 3 ¿que criterio hay que seguir para numerar las direcciones? o es simple capricho ,Y si tengo 12 locos ,por ejemplo , funcionando a al vez en la maqueta ¿debere numerar 12 direcciones diferentes asi sucesivamente para tantas como llegue ha tener?????????? |
ENCARPA
62 Posts |
Posted - 30 May 2012 : 22:56:17
| Hola , he bajado a la maqueta ha hacer las pruebas que me orientas, y efectivamente , se cambia facilmente ,pero aun surge un problema, que despues del cambio de direccion de una de ellas y el nombre de las dos , que por cierto a aceptado , la que conserva la direccion de fabrica ,3 , funciona perfectamente, la otra loco , la del cambio de direccion por otra libre ,nada de nada , pero lo mas asombroso es que si las pones juntas en el circuito de vias ,y llamas a la loco del cambio de direccion , no se mueve nada, pero si llamas a ala otra se mueven las dos aun consevando todos los cambios que le hice , vamos de locos.¿podeis echarme una mano? |
2263 Posts |
Posted - 31 May 2012 : 18:04:27
Hola ENCARPA. El criterio de númeración es el que tu decidas, pero tienes que tener cada locomotora con una dirección diferente para que cuando llames a una dirección (por ejemplo la 5) solo se mueva una, la que tiene esa dirección. Parece que has efectuado con éxito el cambio de nombre en la base de datos de la central, pero no has cambiado la dirección digital en el decoder de la locomotora, por lo que sigue respondiendo con la dirección 3, y así se mueven las dos que tienen esa misma dirección. Es posible sea un problema de utilizar formato diferente en la programación, al que se utiliza para la circulación. Para solucionarlo, como por la locomotora indicada parece que utilizas el sistema de 2 carriles, llamado tambien DCC, vamos a configurar correctamente la Central. Pulsas "mode" --> "Configuraciones básicas" --> "Formato datos loc." - Tiene que aparecerte marcada la casilla DCC 28, si no lo está la marcas y sales (mode, mode). Seguidamente vamos a configurar la vía de programación efectuando lo siguiente: Pulsas "mode" --> "Configuraciones básicas" --> flecha verde encendida (abajo) --> "Vía de programación" -- Tiene que aparacer marcado "automático", si no lo está lo marcas y sales (mode, mode) Ahora vamos a programar una dirección digital en una locomotora, lo primero que hay que asegurarse es que está sola en un trozo de vía aislado completamente del resto que llamaremos "Vía de programación" y que está unida a la central por los cables que parten del conector en la posición 1 y 2 (Muy importante). Una vez colocada la locomotora: Pulsamos "mode" --> "Programar decoder" --> "DCC" -->"Programación CV" --> "CV" y escribimos 1 con el teclado y enter --> "Valor" - escribimos la nueva dirección digital, por ejemplo 5 y enter, --> Ahora pulsamos "Programar" y después de oir un pequeño ruido en la locomotora (señal que ha recibido la información), pulsamos "Atrás" (3 veces) y "mode". Ya tenemos cambiada la dirección del decoder de la locomotora. Las direcciones inferiones a 127 pueden programarse directamente por el modo "Programar CV" y escribir directamente el valor en la CV 1. Las direcciones superiores hay que hacerlo en el modo "Texto CV" --> "Dirección" y escribir el valor, luego "programar". Para llamar a una nueva locomotora en cada regulador hay dos forma de hacerlo, por el nombre (que hay que tenerlo asociado a una dirección digital y haberlo entrado en la base de datos de la central) ó por simplemente el número de la dirección digital. La primera se efectua pulsando "loc" y seguidamente el botón corespondiente al nombre. La segunda ( muy utilizada si no tienes dado un nombre a cada locomotora ó simplememente un amigo te deja una locomotora y te dice "tiene la dirección 25") se efectua pulsando "loc" --> escribes el número con el teclado --> pulsas enter (flechita). Espero hagas las pruebas oportunas y todo te salga como esperas, si hay algún problema, lo cuentas, e intentaré darte la solución. Saludos. Francesc
ENCARPA
62 Posts |
Posted - 31 May 2012 : 21:18:36
| Hola Francisco, pues nada ,me he puesto manos a la obra ,siguiendo al pie de la letra tu protocolo, he comprobado la programacion de la central DCC 28 y automatico y ya estaba correctamente , pero las dos locos siguen comportandose igual. Yo no se que programacion habran cogido que unica y exclusivamente funcionan individualmente si se ponen CV1 valor3 , pues el 5 ,7, o muchos otros en los que he probado no se mueve para nada y admiten los cambios y emiten el ruidito sinanomalias en pantalla pero luego no reacionan nada mas que con esa direccion .Una de las locos es de roco BR80 y procede de un pack de iniciacion digital ,¿cabe la posibilidad de que el decoder tenga alguna limitacion, contraindicacion, ....? |
ENCARPA
62 Posts |
Posted - 31 May 2012 : 21:39:47
| Claro pero no parece logico o posible que pueda ser una causa ,algun problema en la BR80, por que la propia de piko en solitario tambien hace lo mismo.La verdad , estoy echo un lio |
2263 Posts |
Posted - 31 May 2012 : 22:08:02
Hola ENCARPA. No es lógico lo que indicas. Comprueba y me dices si es correcto ó no. 1º - ¿ Tienes conmectada la vía de programación en las salidas 1 y 2 ?. 2º - ¿ Tienes una sola locomotora en la vía de programación cuando programas ?. 3º - Cuando pulsas "programar", ¿ se oye un ruidito en la locomotora ? 4º - Si en lugar de "programar CV" pulsas "Texto CV" y luego "Leer", ¿ Se oyen ruidos en la locomotora y se leen los datos de "Dirección", "Veloc. min". etc. ? Si todo lo anterior es correcto, tiene que aparecer en "Dirección" la dirección digital de la locomotora, comprueba si sigue siendo el 3, si es así, pulsas "Dirección", escribes la nueva, pulsar enter y después "Programar". Naturalmente para manejar la locomotora con una nueva dirección, tienes que entrar ésta en un regulador y comprobar si funciona. Espero tu respuesta. Saludos. Francesc |
Edited by - Francisco Gual on 31 May 2012 22:19:07 |
ENCARPA
62 Posts |
Posted - 01 Jun 2012 : 17:05:37
Buenas tardes Francisco, hoy es un buen dia. Todo el problema estaba en que cuando se registra un modelo de loco se le pone una direccion digital en el registro y cuando se programa el decoder tiene que ser la misma direccion.Claro ,hice tantas puebas y cambios ,en el apartado de programacion de decoder,que no realice el mismo en el registro de la locomotora, que esto termino siendo un chocolate para locos locos. Gracias a ti he aprendido y lo he conseguido. Ahora continuare con los servos y sus decoders ,que eso es otra batallita |
