pamoa
71 Posts |
Posted - 29 Sep 2012 : 20:25:33
,Buenas Tardes. Tengo conectado un modulo 63320,me detecta la locomotora cuando con la central muevo la locomotora.He probado otra ni tampoco. Las variables LNCV no he probado a cambiarlas porque no se cuales tengo que cambiar. Un Saludo.Paco Morales
Intellibox basic 63320 WD Small Escala N |
Posted - 30 Sep 2012 : 11:26:28
Hola pamoa. Comprueba lo siguiente: El carril común (sin cortes) tiene que estar conectado a la salida 4 de la central (marrón). La entrada del 63320 tiene que estar conectada a la salida 3 de la central (rojo). Las salidas del 63320 conectadas a cada tramo aislado. Asegúrate de la correcta conexión del cable LocoNet. Si no has cambiado nada de las LNCV, como de fábrica el 63320 sale como módulo nº 1 , las salidas tienen los números de contacto del 1 al 8. También sale de fábrica con la LNCV 20 con valor 0, que es: "No enviar información al conectar", tienes que mover una locomotora primero y después ya envia información. Si modificas la LNCV 20 y pones el valor 4, entonces ya envia la información al conectar la central. Seguramente si todo está bien conectado y modificas la LNCV 20 y le pones el valor 4, te quedará solucionado el problema. Saludos. Francesc
Edited by - Francisco Gual on 30 Sep 2012 11:30:31 |
pamoa
71 Posts |
Posted - 01 Oct 2012 : 12:58:26
Problema resuelto. Gracias. Pero ahora tengo.Te acuerdas del modulo BMD16-SD pues he comprado el 63880.He echo un prueba y no señalizaba nada. Le cambiado la LNCV 2 le puesto 40. En la direccion del modulo le puesto 1, es compatible con el 63320 que tenga la misma direccion. En ajustes del sistema---modulos retrocontactos tengo 3 modulo 1 1-8 modulo 2 9-16 modulo 3 17-24 Por lo que respecta a las conexiones creo que stan bien. Ruego me echeis una mano. Un Saludo y muy agradecido Paco Morales |
Posted - 01 Oct 2012 : 18:30:36
Hola pamoa. Para que la central reconozca los distintos módulos conectados a ella, hay que dar un número diferente a cada uno, por lo que si tienes tres módulos tendrás que poner en las LNCV 0 de cada uno las direcciones 1, 2 y 3 (por ejemplo). Al módulo 63880 también tienes que cambiar la LNCV 0 y ponere el número de módulo que corresponde, (por ejemplo el 3). No entiendo el cambio de la LNCV 2 a 40 en el 63880. Si tienes dos 63320 y un 63880 (conectado al BMD16-SD), en realidad tienes 32 contactos (8+8+16). En ajustes del sistema tienes que poner en el registro de retromódulos lo siguiente:
 Verás que he puesto 4 módulos, pués el 63880 al tener 16 contactos, ocupa como 2. Pueba lo que te informo y me dices que tal, ya que esta combinación de módulos 63320, 63880 y BMD16-SD, no la he probado nunca y es posible que pueda surgir algún problema. Saludos. Francesc |
Edited by - Francisco Gual on 01 Oct 2012 18:41:33 |
pamoa
71 Posts |
Posted - 01 Oct 2012 : 19:28:35
Muchas Gracias. Lo he probado pero sigue sin funcionar.
Posted - 01 Oct 2012 : 20:18:57
Hola pamoa. Es posible que el módulo BMD16-SD, no sea compatible con el sistema de 2 carriles, es decir. que no efectua la detección por consumo. Normalmente los retromódulos para 2 carriles tienen 8 salidas y los de 3 carriles 16. Al tener éste 16 salidas es posible que sea para el sistema de 3 carriles que efectua la detección por contacto a masa. Verifica la versión del BMD16, por si fuera esa la causa. Saludos. Francesc |
