pamoa
71 Posts |
Posted - 27 Oct 2012 : 20:46:18
Buenas Noches. No me sale el número de la locomotora en el display de numero de tren.No consigo que salga. Gracias por vuestra colaboracion. |
2123 Posts |
Posted - 28 Oct 2012 : 01:13:30
Hola pamoa. Asegúrate que tienes puesto el número de retrocontacto a que pertenece en el cuado del número de tren. Si te pones en el diagrama de vías y pinchas el icono de registro de retrocontactos, te aparecerán todos los tramos que has registrado con su número en la esquina superior izquierda, como puedes ver en la siguiente imagen:
Dentro del cuadradito, también tiene que aparecer el número de retrocontacto, si no aparece, le das el que corresponde por su situación. Saludos. Francesc |
pamoa
71 Posts |
Posted - 28 Oct 2012 : 12:56:47
Buenos dias. Si tengo el cuadradito con el numero de retrocontacto. Que es lo que tiene que salir cuando pise el retrocontacto. Gracias y un saludo. |
2123 Posts |
Posted - 28 Oct 2012 : 18:11:00
Hola pamoa. Para que aparezca el número de locomotora en el cuadradito cuando incorporamos una nueva locomotora a la circulación, si no disponemos de un sistema de detección automática (tipo LISSY ó MARCo), tenemos que colocarla nosotros con el ratón, pinchándo sobre la imagen de la locomotora con el botón derecho, arrastrándola sobre el cuadradito que queremos colocarla y soltar. A partir de ahora, el programa moverá el número de locomotora de cuadradito en cuadradito, según circule por los trayectos ó rutas. Saludos. Francesc |
pamoa
71 Posts |
Posted - 28 Oct 2012 : 19:29:12
Gracias voy a abrir el wd y voy a probar. |
pamoa
71 Posts |
Posted - 18 Nov 2012 : 20:22:39
Buenas Francisco. Después de algún tiempo ya echo algún prueba he conseguido colocar una locomotora en un número de tren pero al marchar con la locomotora al siguiente número de tren no se marca.Gracias. Un Saludo. |
2123 Posts |
Posted - 19 Nov 2012 : 14:00:29
Hola pamoa. Una vez colocado el número de locomotora en un cuadradito, mediante pinchar (botón derecho) y arrastrar, solo hay dos formas para que este número salte a otro cuadradito, mediante la opción "Inicio"-"destino" y efectuando el trayecto, ó arrastrándola nuevamente desde la imagen. En el primer caso hay que pinchar con botón derecho en el cuadradito donde hay el número (Elija inicio) y luego en el cuadradito de destino (Elija destino), se abrirá una ventana. Si hay confeccionado un trayecto entre los dos puntos, aparecerá y pinchando en "Conmutar + circular", la locomotora se pondrá en marcha hasta el punto de destino y el número cambiará de lugar, si no hay trayecto, aparecerá un aviso en rojo que nos lo informará. Circulándo manualmente, el programa solo puede indicarnos los contactos ocupados, pero no que locomotora es, ya que el programa no es el que controla, solo cambiará si ha efectuado un trayecto y el programa ha controlado el movimiento de tal locomotora. La segunda opción es pinchar nuevamente la imagen de la locomotora (botón derecho) y soltarla en otro cuadradito, si el número ya está en otro, el cuadradito se pondrá en verde y el de donde está en rojo y te aparecerá la ventana con la indicación "Número de tren XXX ya existe ! Transferir ahora ?". Si contestas "si" el número cambirá de lugar, si contestas "no" se mantedrá donde está. Saludos. Francesc
Edited by - Francisco Gual on 19 Nov 2012 14:06:25 |
