juanfz
USA
25 Posts |
Posted - 02 Nov 2012 : 20:18:21
Hola a todos: Lo que deseo consultar puede ser muy de principiante pero esos es lo que soy. He construido un pequeño tendido de prueba con 6 desvíos y 12 sensores controlados por PC mediante dos centrales una Uhlembrock IB-COM para los trenes y detección s-88 y otra Marklin 6020/6050 para los desvíos utilizando Win Digipet de prueba que vino con la IB-COM. El control de trenes y desvíos funciona correctamente pero tengo problema con la detección S-88, la IB-COM parece no reconocer los sensores (vías de contacto) pero conectando el S-88 a la central Marklin si los reconoce, pero en el diagrama no muestra que se activen cuando una locomotora pasa por ellos. Mi pregunta es podría ser alguna falla en la configuración del IB-COM?, hay alguna forma de verificar que los S-88 estén funcionando bien sin tener que entrar a funcionamiento automático, es decir solamente configurando en la central y colocando en el diagrama el sensor debería este activarse (cambiar de color ) cuando pase por el una locomotora. Anticipadamente agradezco vuestra atención. Juan |
Joan Ferrer
224 Posts |
Posted - 02 Nov 2012 : 20:40:26
Hola juanfz: Tienes dados de alta los contactos de retromódulo en la configuración de WinDigipet? Has puesto el número de contacto en los diferentes tramos del diagrama de vías? Espero respuesta. Saludos de Joan Ferrer |
juanfz
USA
25 Posts |
Posted - 03 Nov 2012 : 19:11:11
Hola Joan: Desde ya gracias por la atencion. En la configuración he dado de alta a los 16 contactos (solo estoy empleando 12) del retromodulo Marklin que estoy empleando. En los tramos del diagrama de vias he colocado los simbolos de retromodulo pero no encuentro la forma de poner el numero de contacto correspondiente. Por otro lado en el programa de configuracion de la IB-COM encontré una opcion para configurar el numero de contactos de los retromodulos s-88 y verificar su funcionamiento, estan funcionando bien por lo que ahora mi problema es solo que aparezcan en el WD. Juan |
Joan Ferrer
224 Posts |
Posted - 04 Nov 2012 : 12:30:22
Hola de nuevo juanfz: Veamos la siguiente fotografía y fijándote en ella iremos deshilando como colocar en WinDigipet los contactos de retromódulo.
En primer lugar debes entrar en el "Editor del diagrama de vías", una vez abierto debes pulsar el icono marcado por la flecha y se te abrirá la ventana "Contactos de retromódulo"; en la parte de arriba debes colocar el número de contacto que quieres dar a un tramo de vías concreto. Ahora con el ratón debes ir marcando vía por vía hasta completar el tramo de vías que tendrán el número de contacto que has seleccionado anteriormente (en la fotografía puedes ver los diferentes tramos con sus correspondientes números de contacto; en función de si la maqueta es grande o pequeña la longitud de los tramos puede ser más larga o mas corta, es decir, colocarás más veces el mismo número de contacto si es grande o menos números si es pequeña). Así debes hacerlo en cada uno de los 12 contactos que tienes previsto colocar. Una vez marcados todos los contactos debes guardar el plano y ha continuación salir del "Editor del diagrama de vías". Ahora para probarlo deberás colocar una locomotora en el circuito y ponerla en marcha, a medida que vaya pasando por los diferentes contactos verás que éste se queda de color rojo, lo cual indica que el contacto está en este momento ocupado por la locomotora. De esta forma podrás comprobar que todos los 12 contactos te funcionen. En el caso de que algún tramo cuando esté en rojo veas que te ha quedado corto o largo, puedes volver ha entrar en el "Editor del diagrama de vías" y quitar o poner más números a dicho tramo (previo a esto debes de colocar en la ventana de "Contactos de retromódulo" el número de contacto del tramo que deseas modificar. Espero que todo te funcione correctamente. Saludos de Joan Ferrer |
Edited by - Joan Ferrer on 04 Nov 2012 12:42:23 |
juanfz
USA
25 Posts |
Posted - 05 Nov 2012 : 18:49:04
Joan: Nuevamente gracias por tu tiempo y paciencia, tu explicación no pudo ser mas didáctica gracias a la cual he solucionado el problema que tenia y tengo claro el proceso de colocar los retromodulos en el diagrama. Saludos, Juan |
