maxi
66 Posts |
Posted - 26 Apr 2005 : 11:47:07
Hola a todos: he definido con win-digipet un ovalo, y he realizado un trayecto y he seguido todos los pasos segun el manual en el punto 12.13; y al darle en el editor de trayecto en el test de trayectos, si en condiciones de conmutacion pongo todos los contactos libres , al hacer el test lo realiza bien, pero si pongo una locomotora en el contacto 1,que es el de inicio y en condicones de conmutacion lo pongo ocupado el contacto 1, siempre me dice que no se puede realizar el rayecto porque el contacto uno debe estar ocupado. Yo tengo puesta una locomotora con la direccion digital. ¿podeis decirme que es lo que me salto ?
ESCALA "N" INTELLIBOX WINDIGIPET |
Jordi Olivé
169 Posts |
Posted - 26 Apr 2005 : 22:05:42
Hola Maxi,
A ver si te puede hechar un cable.
En el Ovalo cuantos trayectos has grabado. Como minimo y en esta versión del WDP hacen falta dos trayectos grabados.Después en la carpeta de Condiciones de Conmutación debes rellenar los contactos de Inicio,Frenada y Destino. Muy importante no olvidarte de rellenar en la pestaña de Desbloqueos el Nºde Contacto como OCUPADO.
Otra posibilidad es que en el contacto 1 no recibe la señal de Ocupación con lo cual no se activa el funcionamiento Inicio/Destino. Hay un icono en la parte superior donde clickando puedes ver que tramos de contacto están libres u ocupados.
Lo del apartado 12.13 no lo he sabido encontrar.
Saludos cordiales.Jordi.
maxi
66 Posts |
Posted - 27 Apr 2005 : 12:03:54
Hola a todos: Yo creo que el problema esta en que el contacto no recibe señal de ocupacion, por que si en condiciones de conmutacion pongo que c1, c2, y c3 estan libres, si me hace el test pero al poner el c1 que es el contacto de inicio que debe estar ocupado no realiza el trayecto diciendo que debe de estar ocupado. Que icono es ese que dices no lo encuentro. El parrafo 12.13 se titula DISPLAY DE NUMERO DE TREN
ESCALA N INTELLIBOX WINDIGIPET |
Jordi Olivé
169 Posts |
Posted - 28 Apr 2005 : 01:30:42
Hola Maxi,
Ya he encontrado el párrafo 12.13.2 Display de número de tren con contactos de demanda.
En este apartado se habla sobre la configuración del sistema, cosa que hasta la fecha no le habia dado importancia. Habla de elegir la opción "Apagar cuando el contacto inicial esté libre,mostrar cuando el contacto de destino está ocupado". Me temo que aqui debes activar esta opción cuando hagas funcionar el óvalo por AK (contactos de demanda). He leido en el Manual un pelin más adelante el apartado 12.13.3 Display de número de tren sin contactos de demanda. Y escribe lo siguiente: "...Asegurese primero de que en su configuración de sistema y en el asunto "Display de número de tren" ha elegido "Salto directo del contacto inicial al de destino sin consulta de contactos".
Después de este "ladrillo".....otra opción es que la que tu apuntas sobre el contacto que no envia ninguna señal de ocupación. Esto lo puede comprobar en la pantalla en el icono de Monitor RM(S88)...entra en Menú-->Extras--->MonitorS88..y verás una pantallita con 16 contactos. Cuando se pone en ROJO quiere decir que este tramo/contacto está ocupado. Intentalo y dinos que te sale.!!
Otra posibilidad que he barajado es que la locomotora que has elegido para dicho trayecto no les has dado Velocidad Inicial......con lo cual por mucho que actives el Inicio/Destino la Lok no "chutará".
Cualquier duda que tengas ya sabes para lo que quieras.Jordi.
maxi
66 Posts |
Posted - 23 Aug 2005 : 19:56:17
Hola, He vuelto a retomar este tema que lo habia dejado aparcado, sigo sin poder hacer el test cuando defino un trayecto; he definido dos trayectos como dice Jordi, pero al hacer el test me dice que " trayecto no realizado, contacto uno debe ded estar ocupado "; el caso es que en el monitor s88 el contacto uno no me sale en rojo, aunque tengo puesto una locomotora y la velocidad inicial de la loco no esta a cero. ¿alguien puede decirme que me puede faltar ?
gracias |
Posted - 24 Aug 2005 : 10:15:07
Hola maxi,
si en el monitor del s88 de la Intellibox no sale ocupado el retrocontacto en cuestión se trata de un problema de retroseñalización. Comprueba el cableado y solo cuando veas en la Intellibox en modo s88 que funciona, sigue adelante utilizando Win-Digipet.
maxi
66 Posts |
Posted - 25 Aug 2005 : 17:34:42
Otra pregunta facil: En un ovalo, si quiero hacer circular dos trenes, sin que lleguen a chocar, ¿como se consigue esto ?. Mediante la funcion inicio/destino, enlazando trayectos; o mediante el sistema de horario.
saludos
Escala "N"; intellibox; win-digipet |
Jordi Olivé
169 Posts |
Posted - 26 Aug 2005 : 02:03:51
Hola Maxi,
En un óvalo debes tener como minimo tres cantones o tres bloques.Siempre uno más que locomotoras dispuestas a circular.
Entra en el Editor de Trayectos y te grabas tres con sus respectivos contactos,condiciones de conmutación y desbloqueo.(muy importante que en el contacto de inicio o destino este OCUPADO).
Anteriormente deberias haber dibujado el óvalo en el Editor de Diagramas con sus respectivos Semaforos (si los tienes) y los contactos de retroseñalización (veo que todavia NO te funciona)¿es asi?.
Ya por último, es importante comentarte que puedes hacer circular dos trenes en un óvalo mediante las funciones:
1-Inicio/Destino.....una opción en la que tu debes ir Clickando. 2-Funcionamiento Horario.....debes crearte en el Editor de Horarios una tabla con pocos horarios y la posibilidad de engarzar dichos horarios. 3-Funcionamiento por Contacto de Demanda = AK ..... donde debes grabar contactos con estos tres trayectos.Este tipo de funcionamiento es muy dinámico y como minimo te puedes quedar "alucinado" durante 5 minutos viendo como las locos van a su aire ....pero sin chocarse. En el Club TD hay varios ejemplos creo....como minimo está el del "Intercambiador" que te puede hechar un cable y darte una idea sus posibilidades.
Perdona otra vez por el "rollo" y buenas noches.Jordi. Dinos como te ha ido.
saludos
maxi
66 Posts |
Posted - 26 Aug 2005 : 18:17:23
Gracias por contestar a esas horas: Cuando hago el test en el editor de trayecto, yo creo que lo que pasa es que lo estoy haciendo en el modo ofice y asi no funciona y me da el error de " C1 debe de estar ocupado ", supongo que debe de ser con conexion a la maqueta, por que si yo ejecuto el trayecto en la pantalla principal y le doy a conmutar y circular el numero de tren pasa del contacto inicio al contacto destino.
Una cosa que en notado es que cuando ejecuto el trayecto en el control de locomotoara, el mando de control de velocidad se activa pero lugo no vuelve a cero, supongo que sera algo de las velocidades definidas en el control de locomotoras. Y el funcionamiento en modo de contactos de demanda AK es lo que yo quiero, que circulen solas las locos, pero todabia no he llegado ahi en el manual. De todas formas tomate unas cañitas de mi parte, por ayudarme.
saludos |
Jordi Olivé
169 Posts |
Posted - 27 Aug 2005 : 01:01:47
Hola Maxi,
NO hay problema con el tema de las cañitas.......siempre y cuando consigas de una vez arrancar el WDP con su óvalo y 2 trenes.
Me sabe mal que desde Abril de este año todavia no lo hayas conseguido.No debe ser complicado aunque si escribes por algo será.
En el margen superior derecho existe una opción SEARCH ( en esta pagina ) donde escribiendo MODO TEST te saldrá una serie de mensajes sobre el funcionamiento del WDP. en modo LAYOUT y OFFICE. El primero trabaja sobre maqueta pero también existe la opción de cerrar la conexión y seguir trabajando.La otra es trabajar "en seco" sin conexión con la maqueta y me temo que después NO te sirve para pasarlo a la opción LAYOUT.
No se si estoy mareando la "perdiz" , pero no estaria de mas que pillaras el CD clickes el SETUP de turno (modo layout) y , a lo mejor, solucionamos el problema.
Una pregunta, cuando abres el WDP 8.4 tienes conectado la IB Si tienes conectado la IB con el ordenador, te sale un mensaje del tipo IB no esta conexión
No te cortes y dinos paso a paso lo que haces......no estaria mal empezar de cero.
Buenas noches.Jordi. PS.Si alguién más se le ocurre algo al respecto ya sabeis....yo no doy mas.
saludos
