rcedres
38 Posts |
Posted - 02 May 2005 : 20:50:10
Acabo de configurar WinDigipet para que en el COM1 este la IB y en el COM2 la HSI-S88. al reiniciar el programa, da el siguiente error:
Puerto COM2 no soportado para el HSI y se cierra el programa.
Probando he creado un nuevo proyecto, donde coloco la IB en el COM2 y el HSI en el COM1, y funciona correctamente.
Existe solución para el primer caso ??
Vias MArklin C y M Escala HO Central Intellibox Marklin Mobile Station Windigipet 8.4 / WXP |
Posted - 03 May 2005 : 09:46:33
Hola rcedres,
Ignoro porque razón tienes este comportamiento diferente según el orden de conexión en los COM. De hecho parece más un problema de la configuración de los puertos que otra cosa. Win-Digipet no requiere ningún orden concreto pudiendose asignar con libertad el COM. Puedes probar a comprobar si las configuraciones de los dos puertos son iguales.
Lo positivo es que funciona gracias a tu iniciativa de probar alternativas.
rcedres
38 Posts |
Posted - 03 May 2005 : 21:11:33
Revisando exactamente la secuencia del problema, teniendo conectada la IB al com1, y el HSI al com2, con identica configuración de los puertos com, el problema persiste, y se da la siguiente secuencia de errores:
Inicializa la IB, carga la relación de locomotoras (solo son 5) Da el primer error:
Da el segundo error:
 Se cierra el programa
Si arranco el editor de trayectos, da también el segundo error. el primero no aparece si solo se utiliza este editor.
La configuración de los puertos com es como sigue:
 También he probado con la velocidad a 9600 y da el mismo resultado.
Edited by - rcedres on 04 May 2005 17:34:37 |
Posted - 04 May 2005 : 13:14:37
Hola rcedres,
Los mensajes que pusiste no se pueden ver. Podrías transcribir el texto por favor?
rcedres
38 Posts |
Posted - 04 May 2005 : 17:36:04
He modificado el post original, ahora si se ven los mensajes.
Posted - 06 May 2005 : 10:05:54
Hola rcedres,
al parecer estamos ante un problema de Hardware motivado por la forma diferente de uso del puerto COM que hacen el interface de la Intellibox y el HSI. En algunos ordenadores, si bien cuando se hace la prueba desde el sistema se obtiene el mensaje de que todo funciona correctamente, no siempre es así. Concretamente en algunas placas el COM2 entra en conflicto algunas veces con otros elementos (concretamente al parecer con la tarjeta de sonido).
La solución más simple es la que tu has encontrado por ensayo: poner el HSI en el COM1 y la Intellibox en el COM2.
Otras "soluciones" son al parecer:
.- desactivar la placa de sonido. No parece muy práctico ya que te quedas sin sonido.
.- Entrar en la BIOS y hacer del COM2 el COM4. Este utiliza otro interrupt que posiblemente no colisionará con la tarjeta de sonido. Los expertos aconsejan NO TOCAR la BIOS si no se sabe muy bien que es lo que se está haciendo. Creo que es un riesgo innecesario cuando el simple intercambio de puerto permite funcionar sin problemas.
rcedres
38 Posts |
Posted - 06 May 2005 : 15:00:08
Bien, pero como puedo acceder al proyecto para reasignar los puertos y no perder el diagramas de vias que tengo, ya que al cerrarse el programa no hay manera de hacer los cambios en la configuración.
La prueba que yo hice y me funciono, la hice con otro proyecto diferente, ya que no he podido entrar en el original.
Posted - 06 May 2005 : 15:49:28
Hola rcedres,
antes de salir del programa con el proyecto donde si te funciona cierra los dos puertos desde la configuración de sistema. (le dices que los puertos son "Ninguno"). Cuando lo vuelvas a abrir tendrás que volverle a abrir los puertos por el mismo camino.
De hecho sería mejor salir siempre cerrando los puertos.
rcedres
38 Posts |
Posted - 11 May 2005 : 22:51:41
Finalmente, hice lo que me recomendabas y no había manera, pero se me ocurrio desconectar los cables de los puertos seriales, y tras un mensaje de que la IB no estaba eccesible, pude abrir el proyecto y realizar los cambios en la configuración, con lo que ha quedado todo resuelto.
