 PASO A NIVEL CON BARRERA
enrique perez doblas
Posted - 18 Feb 2013 :  19:19:00  Show Profile  Visit enrique perez doblas's Homepage  Reply with Quote
Holas amigos, pretendo colocar un paso a nivel con barrera motorizado en mi maqueta, quisiera por favor que me indicara alguien como colocarlo para que al paso de los trenes baje y suba cuando haya pasado, ¿como se indica en la via el paso a nivel?.
muchas gracias
astato
Posted - 18 Feb 2013 :  23:21:19  Show Profile  Visit astato's Homepage  Reply with Quote
Hola.
Supongo que te referiras al tema HARDWARE. Una posible solución a este tema es colocar dos detectores. Uno a la entrada (en uno de los sentido) y el otro a la salida. De tal modo que al entrar (tanto en via doble como sencilla de doble dirección) en el tramo situado entre los dos sensores (cuatro en el caso de vía doble), se active una memoria que indicará que hay un tren. En el momento en que el tren salga por el sensor de salida, la memoria deberá ponerse a cero. Es decir, las barreras bajarán cuando la memoria se ponga a 1 y se levantarán cuando la memoria se ponga a 0.
Si te refieres al tema software, supongo que bastará con poner un decoder de accesorios de contactos. Y declarar una vía como se haga cuando lo haces con un semáforo (o un simple encendido de una luz)
Intellibox IR
Posted - 19 Feb 2013 :  12:25:45  Show Profile  Visit Francisco Gual's Homepage  Reply with Quote
Hola Enrique.
Antes que nada, tendrías de tener claro unos cuantos temas, para informarme y darte una respuesta más concreta.
1.- El paso a nivel será de una vía ó mas de una.
2.- El tipo de mecanismo que acciona las barreras es a motor, a bobinas ó por servo.
3.- El automatismo de las barreras, ¿ Es para conseguirlo utilizando el ordenador y el programa WD siempre ?. Este punto es importante ya que el programa WinDigipet, tiene el apartado "Guardabarreras", que te gestiona el automatismo, pero si no utilizas el ordenador, tendrías que poner sensores para detectar el paso del tren y ello comporta una electrónica adicional.
Posted - 19 Feb 2013 :  17:37:14  Show Profile  Visit enrique perez doblas's Homepage  Reply with Quote
Hola Francico,el paso a nivel será para dos vias, siempre en la misma dirección, que creo yo que es como si fuera una sola via, el tipo de mecanismo es a motor, es el paso a nivel de Faller nº 120171, es también para utilizarlo siempre con el ordenador WinDigipet, lo que pasa es que no se que simbolo de via hay que poner para que detecte el paso a nivel, eso si es que hay que poner algo.
Gracias y un saludo
Edited by - enrique perez doblas on 19 Feb 2013 17:38:00
Posted - 19 Feb 2013 :  19:19:31  Show Profile  Visit Francisco Gual's Homepage  Reply with Quote
Hola Enrique.
Donde tendrás más trabajo es en el montaje y ajuste de la apertura y cierre de las barreras, ya que tendrás que efectuar pruebas hasta que las dos suban y bajen iguales y correctamente. Creo que lleva incorporada una electrónica y que en modo analógico se acciona por medio de reeds en la vía e imanes en el tren.
Te recomiendo montes todo primero, pruebes que funcione correctamente y una vez sepas cuales son los cables que dan el impulso para abrir y los que lo dan para bajar, estarás en condiciones de conectar esos cables a un decoder de impulso, despues darás una direccion digital de artículo electromagnético y prueba desde la central si con esa dirección, por mediación de los botones rojo/verde puedes bajar y subir las barreras.
Cuando ya estés en ese punto, puedes pasar el paso a nivel al programa Win Digipet, ya que si lo pasas antes no sabrás, si hay un fallo de funcionamiento, si se debe a un fallo de montaje ó a un error al pasarlo al programa.
Los gráficos para dibujar el paso a nivel en el programa, los encontrarás dentro de "Simbolos de paso a nivel" -> "Con barreras" -> "Paso a nivel de dos vías", Son los gráficos Núms. 322 y 323 si se dibuja en vertical, ó los 324 y 325 si se dibuja en horizontal. Hay que dar a las dos barreras el mismo número de artículo electromagnético y tiene que ser el que has probado ya, y funciona, con la central.
Posteriormente, cuando todo funcione, te comentaré la manera de confeccionar en WD un "Guardabarreras", para un funcionamiento automático, según el paso de los trenes.
Edited by - Francisco Gual on 19 Feb 2013 20:08:51
Posted - 19 Feb 2013 :  20:07:58  Show Profile  Visit enrique perez doblas's Homepage  Reply with Quote
Muchas gracias Francisco por el apunte, cuando lo tenga instalado ya te lo comentaré, antes tengo que terminar unos retoques que estoy haciendo en la maqueta,
Un saludo
