C1253W
48 Posts |
Posted - 06 Mar 2013 : 19:51:25
Saludos a todos. He configurado correctamente la IB Basic y los retromódulos loconet y desvíos ya están bien. Los trenes circulan correctamente. Pero la duda surge al configurar el Train Controller. Supongo que es muy sencillo pero no sé cómo se hace. Al ir a configurar los retros con el programa me pide la "adress" y la "Input". Creo que la input se refiere al número que le hemos dado en la central según las fichas a las que están conectados los retros. omo tengo dos retros supongo que estas "input" serían del 1 al 8 y del 9 al 16. Si esto es así, por favor necesito confirmación. Y la "adress" que números llevaría ¿63320, que es la de los retros).
Gracias por las ayudas. Manolo
2122 Posts |
Posted - 06 Mar 2013 : 21:04:32
Hola C1253W. No he utilizado ni visto nunca como es el Train Controller, pero a raiz de tu pregunta me he bajado las instrucciones y despues de varias leidas y traducidas, mi opinión es la siguiente (no estoy del todo seguro, pero ya que tu lo tienes, puedes probarlo). La "adress" es la dirección del retromódulo, en tu caso el 1 y el 2. La "input" es cada conexión del retromódulo, 8 por cada "adress". Lo que no tengo claro, es si con cada "adress" solo se pueden poner "inputs" del 1 al 8 ó por el contrario se puden ponder de 8 en adelante. En la primera opción las entradas serían: Con "adress" 1 - "inputs" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Con "adress" 2 - "inputs" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Con la segunda opción las entradas podian ser: Con "adress" 1 - "inputs" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Con "adress" 2 - "inputs" 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Como tienes el programa, prueba como te funciona correctamente. Por mi parte no puedo decirte nada mas, ya que hace escasamente una hora que me he leido por primera vez algo referente al Train Controller y espero haber interpretado bien las insrucciones. Saludos. Francesc |
Edited by - Francisco Gual on 06 Mar 2013 21:14:28 |
C1253W
48 Posts |
Posted - 07 Mar 2013 : 12:45:47
Hola Francesc. Has interpretado muy bien mis dudas. Probaré las dos opciones y te contaré. Gracias por contestarme tan rápido.
Manolo |
C1253W
48 Posts |
Posted - 10 Mar 2013 : 23:15:21
Hola Francesc. Por fin me han salido las cosas bien. Ya tengo los bloques bien configurados y el tren los resalta cuando pasa por ellos. Al final los dos retromódulos, en mi caso,se configuran como 1-1 a 1-16. Había probado dándole al segundo retro la dirección 2 pero el tren se volvía un poco loco y costaba trabajo arrancarlo. Numerados todos como si fuese un solo retromódulo con entradas del 1 al 16, funciona perfectamente.
Gracias por tus sugerencias y hasta otra.
Manolo. |
2122 Posts |
Posted - 11 Mar 2013 : 18:55:22
Hola C1253W. Gracias por informar de como funciona el sistema de registro de retromódulos en el Train Controller, ya que puede ser util para alguien que se encuentre en el mismo caso. Saludos. Francesc |
