XXjosem
79 Posts |
Posted - 06 May 2013 : 12:06:19
Hola Francesc este fin de semana por fin he tenido tiempo de meterme con la programación del PG-DEC y siguiento tus instrucciones y las del el manuel he conseguido programarlo. Ahora me suge la siguiente duda, como comente anteriormente las cinco vías básicas que vienen con la plataforma, que con las del puente y cuatro mas. Mi pregunta es, si quiero añadir mas vías, tengo que volver a programar todo de nuevo? y respecto a la entrada/salida de la plataforma a la maqueta, pues veo que desde cualquier vía que no sea la de referencia, "1" si le mandas a la vía 1 dependiendo del sentido de giro, consigues encarar la locomotora a la entrada/salida de la plataforma, por lo que no la he programada, ¿sería necesario programar también esta entrada/salida? Gracias y un saludo
José Mª
Posted - 06 May 2013 : 12:28:31
Hola josem. La verdad es que no he tenido la oportunidad de probar un incremento de vías en la plataforma, para asegurarte rotundamente que har que empezar de nuevo. Según el apartado 14.3. Grabar y borrar conexiones de vía indica que hay que hacerlo. La segunda pregunta no tengo claro si lo de "encarar" te refieres a que la locomotora quede en una posición determinada, o que no has programado la conexión de la vía de salida. Si esta "salida" corresponde por el otro extremo del puente a una vía programada, la conexión de vía de salida queda programada con el misma dirección que la conexión de vía opuesta y no tienes que programarla. Si no es así, tendrás que programarla. Saludos. Francesc |
XXjosem
79 Posts |
Posted - 06 May 2013 : 14:21:45
De acuerdo Francesc muchas gracias por las aclaraciones. Saludos
José Mª
XXjosem
79 Posts |
Posted - 23 May 2013 : 11:15:09
Hola Francesc, aqui de nuevo; ya tengo programado el decoder de la plataforma PG-DEC pero me ocurre una cosa que no soy capaz de averiguar, cuando enciendo la maqueta, WDG e Intellibox, los primeros movimientos que hago desde el WDG con la plataforma no son correctos, se pasa de vía o no llega, esto lo hago desde el diagrama del circuito teniendo la ventana de la plataforma abierta sólo para indicarle la dirección de giro, pero para moverla pincho directamente en el diagrama la vía que quiero utilizar. Después de modificar dos o tres veces la posición del puente manualmente y situarlo en la vía marcada en el diagrama, empieza a funcionar correctamente. Y digo yo, si estuviera mal programado, no funcionaría correctamente ninguna vez. Alguna idea?? Un saludo
José Mª
Posted - 26 May 2013 : 20:26:05
Hola josem. No es normal lo que indicas. 1.- ¿Te sucede siempre al empezar?. 2.- ¿Te sucede sgún que posición tiene el puente? Para poder comprobar si es que el PG-DEC tiene memoria de la última posición ó por contra hay una determinada posición para empezar, efectua la siguiente prueba: Termina la sesión en WinDigipet con el puente en la posición de referencía (1ª) que has indicado en la programación. Comprueba si terminando en esa posición no hay problema. Si el resultado es positivo, puedes comprobar si con otras posiciones falla. Si el resultado es que falla siempre, no tengo (de momento) respuesta con la solución, si por contra solo falla cuando la posición no es la de referencia, ya sabes que tienes que dejarla en esa posición cuando salgas del programa. Saludos. Francesc
XXjosem
79 Posts |
Posted - 27 May 2013 : 19:16:47
Hola Franscesc, gracias por la respuesta,
al apagar WDG, siempre dejo el puente en la vía de referencia. Tengo además de la vía de referencia, cuatro vías mas, dos a la derecha y dos a la izquierda, tal como viene la platraforma de fleischmann 9152C, está la vía de referencia a continuación otra vía, luego un hueco y otra vía tanto por la derecha como por la izquierda, si el primer movimiento lo hago a la vía contigua a la de referencia, no tengo problemas, pero al hacerlo a la que tiene un huevo entre medias, o se me queda en el huevo o se pasa de la vía y luego ya los movimientos son erroneos y tengo que posicionarla manualmente y así varias veces hasta que llega un momento que me empieza a coger los movimientos correctamente. Saludos
José Mª
Posted - 27 May 2013 : 22:09:57
Hola josem. Estudiaré que puede suceder, ya que no puedo reproducir los movimientos al no tener la misma disposición de vías. - ¿ Podrías indicarme las direcciones de cada punto de conexión de vía ? - Son las que aparecen si colocas el cursor encima de la conexión, (Por ejemplo Dir.:0229 verde). Saludos. Francesc |
XXjosem
79 Posts |
Posted - 28 May 2013 : 00:15:31
Hola Franciscs, siefectivamente, cuando pongo el cursor encima de la conexión de vía aparece la dirección, por ejemplo la de referencia es la 0229 rojo, la siguiente que es la vía dos dirección 0229 verde, la siguiente que es la tres con un huevo entre la vía dos y la tres la dirección que aparece cuando pongo el cursor sobre la conexión de vía es 0230 rojo. Eso en sentido de las agujas del reloj y en sentido inverso partiendo de la vía uno de referencia dirección 0229 rojo tengo la vía cuatro un huevo y la vía cinco con las direcciones 0230 verde y 0231 rojo respectivamente. Saludos José Mª
XXjosem
79 Posts |
Posted - 05 Jun 2013 : 18:08:13
Hola Francesc, hoy he estado enrredando en la maqueta con la plataforma y me ha ocurrido lo siguiente a ver si sirve de pista, he añadido los botones de mando 0145 giro; 0148 giro a la derecha y 0150 giro a la izquierda con sus respectivas direcciones 226 verde; 228 rojo y 228 verde respectivamente, he intentado hacer un giro de 180º a la derecha y se ha movido una sola posición, luego he inveertido el sentido del giro he pinchado en el giro y ha hecho el giro de 180º pero a continuación ha dejado de funcionar todo, plataforma, desvíos y desenganchadores. He apagado tanto la central como el ordenador varias veces y nada, no funcionaba nada, lo he dejado por imposible. Alguna idea ???? Un saludo
José Mª
Posted - 05 Jun 2013 : 21:40:33
Hola josem. No te he contestado antes, por no tener claro lo que te ocurría al iniciar la plataforma. Lo que te ocurre ahora, parece sar algo mas general, ya que no te funcionan los desvíos ni desenganchadores. Esto me induce a creer que puede ser algún fallo en la alimentación (corriente alterna). Como te ha ocurrido al mover la plataforma, puede que el problema esté en el PG-DEC, mira si tiene algún led encendido, luego desconectalo de la tensión de accesorios (alterna tornillos 1 y 2) y prueba los desvíos, si siguen sin funcionar, comprueba que salga tensión del transformador de alterna (12-16 v.). Si con esto, logras hacer funcionar los desvíos, conecta nuevamente la alimentación de alterna al PG-DEC. y mira que pasa, si de nuevo falla, es posible que el PG-DEC tenga algún fallo. Espero tus noticias. Saludos. Francesc
XXjosem
79 Posts |
Posted - 16 Jun 2013 : 20:59:46
Hola Francisces, he estado investigando este fin de semana, haciendo pruebas, fijandome en las luces del decoder etc, y he sacado la siguiente conclusión, cuando muevo el puente se apaga la luz ambar y se enciende y apaga la luz verde, cuando se situa en una vía que no es la que tengo por referencia, se queda encendido la luz ambar y la roja quednadose apagado la verde. Solamente cuando llego a la vía de referencia se quedan encendidas las tres luces. Lo que ocurre es que cuando apago toda la instalación y la vuelvo a encender después de un espacio relativamente largo, solamente se me encienden las luces roja y ambar habiendo dejado el puente en la vía de referencia lo que quiere decir que no me guarda las direcciones que tenía cuando apago la instalación y tengo que buscar la vía de referencia, las tres luces encendidas, para posicionar el puente manualmente y a partir de ahí, los movimientos que hace son correctos. Un saludo José Mª
Posted - 17 Jun 2013 : 13:08:45
Hola josem. Por lo que indicas, el PG-DEC se comporta normalmente en cuanto a las indicaciones luminosas de los leds, por lo tanto nos indica igualmente que está programado correctamente, la única pega es que no recuerda que está en la posición de referencia, después de un tiempo de desconexión. Se me ocurre una prueba (no comprobada) para tener el "truco" de como actuar al finalizar y comenzar la sesión, sin tener el problema expuesto. 1.-Termina la sesión con el puente una posición desplazada (derecha ó izquierda) de la de referencia, con eso desconectaremos el sistema con el PG-DEC teniendo encendidos los leds rojo y ambar. 2.-Al conectar nuevamente (transcurrido el tiempo necesario), tal como indicas, se encenderán los leds rojo y ambar, que es como lo hemos dejado, ahora pulsa la conexión de vía que lleva el puente a la de referencia, con el sentido de giro adecuado, para que con un solo paso el puente se situe en élla. Si el movimiento ha sido correcto y se detiene el puente, verifica si el PG-DEC ha entendido que está en la posición de referencia, encendiento los tres leds. Espero que esto (si funciona como describo) pueda orientarte en la manera de actuar al desconectar y conectar y así no tener el problema. Si no da resultado, por ahora, no tengo la respuesta. Saludos. Francesc |
Edited by - Francisco Gual on 17 Jun 2013 13:13:59 |
