ffss
36 Posts |
Posted - 29 Apr 2013 : 22:24:27
Siento ser pesado, pero este sistema me crea muchos problemas en la instalación. He instalado un tercer retromodulo s88n 2c y no se ilumina la vía especificada en rojo. El retromodulo esta añadido en los ajustes del sistema y marcada la zona de ese retromodulo como hice con los anteriores, pero no funciona.
Un saludo |
Posted - 30 Apr 2013 : 11:21:07
Hola ffss,
Que central tienes ? Que tipo de vías ?
Aprovecho para recordar la conveniencia de rellenar la "firma".
ffss
36 Posts |
Posted - 30 Apr 2013 : 11:27:16
Intellibox y las vias normales de roco. |
Posted - 30 Apr 2013 : 19:11:40
Hola ffss,
No todas las Intelliboxes gestionan igual los retromodulos. Que modelo es ?
El resto de retromodulos, son todos s88n-2C ?
ffss
36 Posts |
Posted - 01 May 2013 : 11:21:53
Creo que es modelo BASIC y todos los retromodulos son s88n-2c
Gracias |
Posted - 02 May 2013 : 11:51:24
Hola ffss,
La BASIC no tiene conector para s88. Lo has conectado a la salida LocoNet ?
ffss
36 Posts |
Posted - 02 May 2013 : 11:55:24
Debe ser otro modelo. ¿donde puedo ver el modelo? La salida donde esta el primer retromodulo conectado pone s88.
Gracias |
Posted - 02 May 2013 : 13:19:06
Hola ffss,
El modelo viene en la caja (la referencia puede ser 650, 65000, 65050, etc). También viene escrito en texto en la parte superior de la central.
ffss
36 Posts |
Posted - 02 May 2013 : 16:24:12
Efectivamente pone 65000
Gracias |
Posted - 02 May 2013 : 17:14:16
Hola ffss,
Se trata de la Intellibox antigua. Comprueba en el "Punto de menú" "Configuración s88" que no se ha cambiado la configuración de fábrica, debería indicar 31 módulos. Si no es así, coloca de nuevo este valor a 31.
Asegurate que en Win-Digipet está bien configurado el número de retromodulos y, solo entonces, vuelve a conectar el pc a la central.
ffss
36 Posts |
Posted - 03 May 2013 : 09:16:21
[Estaba en 31, pero sigue sin funcionar. ¿puede ser que el retromodulo este estropeado? No veo otra explicación. No se si en Windigipet tendre que modificar algo, pero dos de los tres retromodulos si funcionan.
Gracias]Originally posted by Trenes-Aguilo
Hola ffss,
Saludos [/quote] |
Posted - 03 May 2013 : 11:06:57
Hola ffss,
Todo puede estropearse ...
Si estás seguro que no hay otra causa, puedes mandarlo a revisar / reparar.
Una última prueba podría ser conectar unicamente este retromodulo a la Intellibox y, estando en modo s88, ver en la pantalla de la central su funcionamiento.
Posted - 03 May 2013 : 14:18:27
Hola ffss. Para que un retromódulo S88n-2c funcione correctamente, tienen que estar conectadas a la corriente digital las dos entradas de que dispone (una por cada 4 contactos), auque solo utilicemos una. Te adjunto dibujo para aclaración
Comprueba que no sea esa la causa. Saludos. Francesc |
Edited by - Francisco Gual on 03 May 2013 14:21:23 |
ffss
36 Posts |
Posted - 04 May 2013 : 13:52:52
Ahora si funciona. Faltaba conectar IN2.
Francesc muchas gracias.quote: Originally posted by Francisco Gual
ffss
36 Posts |
Posted - 04 May 2013 : 17:58:15
Creo que lo he dicho demasiado rápido. Funciona que se enciende en la pantalla del ordenador, pero no se apaga nunca. Sin tener corriente se queda la via en rojo en la pantalla.
Gracias |
Posted - 04 May 2013 : 18:51:53
Hola ffss. Revisa conexiones, sobre todo el cable bus s-88 que esté bien enchufado y en la clavija correspondiente (clavijas OUT a la central o al anterior, clavijas IN al siguiente retromódulo). Las entradas IN1 e IN2 tienen que tener conectados los dos cables de la corriente digital, procedente de la central. Las salidas a los tramos de vía con cortes, son los tornillitos con la línea discontínua. Saludos. Francesc |
