 Caída de tensión en la via
ALLOP
Posted - 01 May 2013 :  23:38:14  Show Profile  Visit ALLOP's Homepage  Reply with Quote
Soy principiante, muy principiante. Escala HO, central Intellibox II y fuente de alimentación Uhlenbrock 20075 70VA. Maqueta pequeña de 3m. x 1,40 m. con tres circuitos de vías, interconectados. 17 vagones con luz (no leds). Cuando estas luces están en marcha, la tensión en la vía baja 4 voltios. ¿Qué hacer para evitarlo?. ¿Cambiar el transformador? (las instrucciones de la central dicen que entrada máxima de 100VA y no se si hay transformadores más grandes). ¿Cambiar la sección del cable de transformador a central y de central a vía? (el cable es de sección 0,1mm y una sola conexión a la vía)
Posted - 02 May 2013 :  12:04:16  Show Profile  Visit Trenes-Aguilo's Homepage  Reply with Quote
Hola Allop,
El equipo que tienes es correcto y equilibrado. La medida de la tensión en digital, hecha con un voltimetro convencional es siempre incorrecta. En tu caso, los 4 V que "pierdes" responden seguramente a una diferente lectura (erronea) de un circuito con carga (el tren con luces) y sin carga.
Independientemente de esta medida, siempre es muy recomendable que el cable de conexión a la vía en digital sea de mayor sección (por ejemplo 0,75 mm2).
El consumo de este tren con luces será probablemente de 0,5 A la locomotora y de 0,1 A (dos bombillas ?) cada vagón. En total 2,2 A. La Intellibox te proporciona 3,5 A lo que resulta suficiente en cualquier caso. Ahora bien, con un tren de consumo tan elevado en la maqueta, deberás pensar en colocar boosters de refuerzo si van a circular varios trenes.
ALLOP
Posted - 05 May 2013 :  21:00:07  Show Profile  Visit ALLOP's Homepage  Reply with Quote
Gracias por tu respuesta. Conozco la poca fiabilidad de la lectura de la tensión digital por parte de los tester pero te insisto en la diferencia detectada. Voy a aumentar el número de tomas de corriente en la via y también cambiaré el cable a uno de mayor sección, a ver qué ocurre.
Allop
