arbonapiera
10 Posts |
Posted - 07 Jul 2013 : 11:21:23
Hola buenos días a todos, os paso a exponer mi problema. Tengo una Intellibox II funcionando en alterna, con máquinas Marklin y Roco, también tengo desvíos digitalizados y dos semáforos con un módulo de frenado Marklin. El problema es el siguiente, cuando conecto la Intellibox, de manera aleatoria las dos máquinas Roco que tengo en ese momento en la maqueta, salen disparadas a toda velocidad marcha atrás , como si funcionaran en analógico, durante uno o dos segundos, pero no lo hacen siempre sino que a veces lo hace una, a veces la otra y a veces ninguna. He probado a modificar el modo de inicio de la IB pero lo continua haciendo, los decoders que llevan esas máquinas "rebeldes" son Lokpilot. ¿Puede ser que se hayan "desprogramado" después de un cortocircuito por un descarrilamiento?. Espero vuestras sugerencias, muchas gracias.
Francisco Arbona |
Posted - 08 Jul 2013 : 10:44:55
Hola arbonapiera,
Lo hacian antes del descarrilamiento ?
Que has cambiado del inicio de la IB exactamente ?
arbonapiera
10 Posts |
Posted - 08 Jul 2013 : 15:25:34
Hola buenas tardes, una de ellas aparentemente funcionaba bien antes del corto. Lo curioso es que todas las demas maquinas funcionan bien y no les pasa nada. El modo de inicio de la IB II lo he ido variando desde no hay datos loc. , auto. Velocidad. =0 y automático . Aprovechando la consulta quisiera hacer una pregunta ¿de qué manera se debe conectar la IB II, directamente desde el inetrruptor de la regleta dandole tension o de alguna otra manera. Mi versión de software es la 1.008-1.007.
Gracias por su ayuda.
Francisco Arbona |
Posted - 08 Jul 2013 : 17:36:24
Hola arbonapiera,
Parece que el descarrile afecto al decoder. Puede estar averiado o simplemente desprogramado. Prueba a hacer un reset del decoder.
En decoders antiguos, si salen las locomotoras descontroladas al dar corriente a la maqueta, puede ayudar si se desactiva la opción de reconocimiento analógico automático del decoder. Comprueba si tu decoder la tiene y si fuera así, desactivala.
arbonapiera
10 Posts |
Posted - 08 Jul 2013 : 17:52:14
Hola de nuevo, lo probaré, supongo que es la CV 50 la que controla el reconocimiento analógico automatico del decoder.
FA |
Posted - 08 Jul 2013 : 18:19:43
Hola arbonapiera,
Suele ser la CV 29, pero consulta en cualquier caso el manual del decoder (marca / modelo) que equipa la locomotora.
Una forma fácil de conectar la Intellibox es conectar el transformador que la alimenta a una regleta con interruptor.
arbonapiera
10 Posts |
Posted - 08 Jul 2013 : 22:39:44
Hola buenas noches, finalmente parece que el problema ya esta solucionado, he modificado la cv29 poniendo el valor a 2 y desactivando el funcionamiento en analógico y ya se quedan "tranquilas" cuando conecto la IB.
Muchas gracias por su ayuda.
Francisco Arbona
