LonginosJJCB
129 Posts |
Posted - 14 Aug 2013 : 09:13:49
Hola buenos días,
Ayer tome la decisión de soldar el MiniLISSY a mi decoder 36320 con sonido.
A simple vista todo parece correcto. El color de los cables no es el mismo que los del MiniLISSY, en estos momentos no tenia los mismos colores.
La forma es según el manual Contacto 5(negro); contacto 6 ó 9 (rojo); contacto 21 (azul). Yo he usado los cables de colores rojo y marrón pero siguiendo el orden del manual.
Después he puesto el valor de la CV49 del decoder 36320 Bit1=1 para activar el contacto 21 para MiniLISSY.
He probado la locomotora y funciona bien, velocidades, sonido, MiniLISSY, pero tengo un problema.
He colocado el emisor en la parte mas baja, incluso pensando que era este el problema lo he bajado todavía mas.
PROBLEMA:
El receptor solo recibe la transmisión del MiniLISSY a velocidades muy bajas.
El decoder 36320 tiene como velocidad max. 63 según el manual. Yo lo tengo programado a max. de 28, para no tener accidentes, y el sistema LISSY solo es capaz de detectarse a velocidades < de 4.
Tengo otros MiniLISSY conectados a través de SUSI a decoders 76420 y emisores LISSY normales a decoders Zimo (Roco) y funcionan perfectamente incluso a velocidades muy elevadas.
¿Por qué este MiniLISSY soldado al decoder 36320 no me funciona como es debido?, ¿Tengo que cambiar algún que otro parámetro para que funcione bien?
Saludos, José.
Blog nueva maqueta: http://treneslonginos.blogspot.com.es Mis videos: http://www.youtube.com/user/Longinosjjcb · H0 / 2 Carriles /Intellibox II / Lissy / PC W7 · |
Edited by - LonginosJJCB on 14 Aug 2013 11:20:14 |
Posted - 14 Aug 2013 : 11:24:08
Hola LonginosJJCB,
Tal como ya adivinas, el comportamiento no es el normal. La velocidad no influye en la lectura. La configuración es correcta, pero para evitar sorpresas quizás deberías probar a hacer un reset, después colocar la CV 49 a valor 2 y comprobar el funcionamiento de nuevo.
En la imagen de los cables no me queda claro los colores que has utilizado. Parece 5 marrón, 6 rojo y 21 rojo. Es así ?
Has revisado que alguna de las otras soldaduras de cables no haya quedado perjudicada ?
LonginosJJCB
129 Posts |
Posted - 14 Aug 2013 : 12:44:00
Voy a probar lo que me comentas a ver que sucede reseteando y volviendo a colocar la CV46 a valor 2.
Si correcto, el 5 marrón esta unido al negro, el 6 rojo esta unido al rojo y el 21 rojo esta unido al azul.
Si, de todas formas si algo estuviese mal, notaria anomalías en el resto del funcionamiento de la locomotora, como: velocidad, luces, sonidos, etc... y observo que todo funciona bien.
Una observación mas:
El receptor LISSY al pasar este emisor la luz de control brilla menos
¿Te puede ayudar esto?
Saludos, José.
LonginosJJCB
129 Posts |
Posted - 14 Aug 2013 : 13:10:11
El problema persiste.
Saludos, José.
Posted - 16 Aug 2013 : 09:50:03
Hola LonginosJJCB,
Parece como si la alimentación del miniLISSY fallara. Es imposible un diagnostico seguro sin comprobar los aparatos. La causa podría ser un fallo en la etapa de potencia de la salida. Este tipo de daño puede producirse por el propio calor de la soldadura si se emplean cables muy gordos (que requieren más calor) o una punta de soldador demasiado gruesa. Lo mejor sería probar el miniLISSY en otro decoder para ver si funciona correctamente y, si es así, pensar en colocar en esta locomotora que equipa el 36320 un emisor LISSY normal aprovechando que el decoder sigue funcionando normalmente y que el espacio disponible es suficiente.
LonginosJJCB
129 Posts |
Posted - 16 Aug 2013 : 12:09:56
Hola LonginosJJCB,
Ahí puede ser que me haya pillado los dedos, soldador viejo y de punta gruesa.
Siendo así, podría el cable que sale del PIN 6 cambiarlo y colocarlo en el que sale del PIN 9, los dos son de 20V (después del rectificador), eso no me requeriría nuevas soldaduras, sino unos empalmes manuales, ¿con este cambio conseguiría la alimentación necesaria para el emisor MiniLISSY?.
Si esto no funcionase, ya pasaría a probar lo que me dices.
Saludos, José.
LonginosJJCB
129 Posts |
Posted - 16 Aug 2013 : 17:05:38
Buenas tardes Isabel,
He probado cambiar el cable por mi cuenta y riesgo y sigue igual, por lo que voy a optar por probar con un nuevo emisor.
En breve te hare un pedido por internet y te mantendré informado de como ha quedado el problema planteado.
Entiendo que el problema ha sido debido a: 1) Mala soldadura por usar un soldador viejo y de punta gruesa (en un futuro ya me percatare de adquirir uno bueno para estos menesteres) 2) O bien el emisor que por lo que sea (haberlo quitado y puesto muchas veces) se haya estropeado y no funcione bien.
Gracias por los consejos dados, ya que me han facilitado la solución a mi problema.
Saludos, José.
martis
235 Posts |
Posted - 18 Aug 2013 : 18:30:57
a |
LonginosJJCB
129 Posts |
Posted - 28 Dec 2013 : 14:56:09
Buenos días Isabel,
Como te comente en su día, tenia intención de cambiar el miniLissy para ver si estaba ahí el problema.
Efectivamente, después de cambiar el miniLissy por otro nuevo, la locomotora ARCO funciona tal y como tengo previsto. Adjunto un video de su funcionamiento.
http://www.youtube.com/watch?v=blYAAyfud3c
NOTA: Por lo visto el viejo miniLissy de tanto quitar y poner seguramente lo estropearía y no emitia correctamente.
Saludos, José.
Posted - 30 Dec 2013 : 17:49:30
Hola LonginosJJCB,
Excelente noticia !
He visto el vídeo del enlace y parece que el LISSY está programado para que el tren se detenga, haga la parada y reinicie la marcha de forma automática al cabo de un tiempo. Es así ?
LonginosJJCB
129 Posts |
Posted - 30 Dec 2013 : 20:02:09
Hola LonginosJJCB,
Excelente noticia !
Efectivamente así es, y además reconoce el tren y pone los desvíos en posición para que entre ese determinado tren en la vía 1, al mismo tiempo que también enciende o apaga las luces de la estación.
Saludos, José.
