enrique perez doblas
200 Posts |
Posted - 06 Feb 2014 : 11:42:27
Hola a todos, queria por favor si alguien me pudiera indicar cuando programa un IMP MM 183, si yo le doy el numero 6 a la primera dirección y solo estan conectados dos desvios (por ejemplo) el asume y programa las cuatro direcciones que tiene, 6-7-8-9, aunque en las otras dos direcciones no tenga conectados nada, ó solo programa dos que son los dos desvios que tiene conectados. muchas gracias y abrazo
Edited by - enrique perez doblas on 07 Feb 2014 21:48:31 |
Posted - 06 Feb 2014 : 12:07:37
Hola Enrique,
Si y no.
Cuando programas el decoder coge las 4 direcciones, pero no 4 cualesquiera sino uno de los grupos de a 4:
1,2,3,4 5,6,7,8 9,10,11,12 13,14,15,16 .....
En tu caso, si has programado con la "6", te cogerá el grupo
5,6,7,8
de forma que el primero será la "5", el segundo la "6", etc
200 Posts |
Posted - 06 Feb 2014 : 21:09:07
Gracias nuevamente Jordi por la ayuda, el problema que tenia es que en la configuración de la central tenia DCC y tenia que poner Motorola al se el decodificador IMP MM 183. Un abrazo |
200 Posts |
Posted - 07 Feb 2014 : 22:04:24
Ahora me surge un nuevo problema, en la maqueta tengo 10 desvios, todos ellos se mueven con un IMP MM 183 que en su dia para poder configurar la programación habia que poner en la configuracion de la Intellibox IR en Motorola para que acepte las direcciones correspondientes como esta última, los 7 primeros con poner en la consola nuevamente el sistema DCC han estado funcionando estupendamente, pero este último como no lo deje en Motorola no funcionan, y si los dejos los otros 7 anteriores dejan de funcionar cuando todos ellos los mueven los IMP MM 183, no se este último que he programado si me falta que hacer algo en la consola para que todos ellos funcionen en DCC. Un saludo |
Edited by - enrique perez doblas on 07 Feb 2014 22:05:45 |
Posted - 09 Feb 2014 : 11:52:34
Hola Enrique. Para que te puedan funcionar los dos formatos a la vez (DCC y Motorola), tienes que indicar a la Central que uno te funcione como formato "General" y el otro como formato "Individual", en configuraciones básicas -> Configuración desvíos. Todas las direcciones de desvío que funcionen con un formato distinto al indicado en "General", tendrán que entrarse en la Central como "Individual", indicando dirección y formato. Si por ejemplo tienes como "General" el formato DCC, todas las direcciones que estén conectadas a un decoder MM, tienes que entrar en "configuracio9nes básicas" -> "Conf. desvíos" -> ""Formato Individual" -> y entrar dirección y tipo de formato para cada una. Espero te quede todo solucionado. Saludos. Francesc
200 Posts |
Posted - 09 Feb 2014 : 14:34:20
Muchas gracias Francisco nuevamente, todo funciona perfectamente. un saludo |
