enrique perez doblas
200 Posts |
Posted - 19 Feb 2014 : 18:46:06
Hola amigos, yo quisiera poner a tirar con dos locomotoras una serie de vagones, mi pregunta es, si esto se llama tracción doble, y como se configuran ambas locomotoras para que sean solo como una. muchas gracias y saludos |
Edited by - enrique perez doblas on 19 Feb 2014 19:52:11 |
Posted - 19 Feb 2014 : 22:07:46
Hola Enrique. Te aconsejo leerte el capítulo 18.11.12 Tracción multiple de la página 567 del manual ya que el procedimiento en la versión 2009 es diferente a la de 2012. Basicamente, en la versión 2009, es tener abiertos los dos LoK-Control de las locomotoras implicadas, pinchar con botón derecho en una de ellas y arrastrar encima la otra. Tienes que tener en cuenta unas cuantas cosas: 1º Tener claro cual será la locomotora de "Tracción" y cual será la locomotora de "Tren", para arrastrar encima, una u otra. 2º Las propiedades de marcha tienen que ser muy similares y así está indicado como "Aviso importante" al final de este capítulo del manual. 3º Si a igual pasos de velocidad en la central, la velocidad es muy diferente, tendrás que calibrarlas para que queden iguales y así, a igual pasos de velocidad en las locomotoras implicadas en una tracción multiple, igual velocidad. Antes que nada, mejor leer el manual para comprender estos detalles. Saludos. Francesc
200 Posts |
Posted - 20 Feb 2014 : 10:06:19
Muchas gracias Francisco por la aclaración, te aseguraría que despues de leerme el manual, no se cuantas veces, porque casi me lo se de memoria, jamas he visto este punto donde aclara lo de las tracciones de las locomotoras, que por cierto lo aclara bastante bién. Muchas gracias y un abrazo |
200 Posts |
Posted - 20 Feb 2014 : 18:12:02
Frances,para equilibrar las velocidades ¿ que CV´S hay que tocar ? pueden ser las 2, 3, 5 y 6, me imagino que cuanto vaya aumentando los valores aumenta la velocidad. Muchas gracias |
Edited by - enrique perez doblas on 20 Feb 2014 18:19:24 |
Posted - 20 Feb 2014 : 21:29:05
Hola Enrique. Las CV's para regular las velocidades son: CV 2 - Aumenta/disminuye la velocidad mínima (1 paso de velocidad). CV 5 - Aumenta/disminuye la velocidad máxima (28 pasos de velocidad). CV 6 - Aumenta/disminuye la velocidad media (14 pasos de velocidad), tiene que ser mayor que CV 2 y menor que CV 5. Estos datos son para locomotoras que circulan con formato DCC-28, como creo que es tu caso. Ten en cuenta que según el mecanismo, motor, etc., a igual valores, el comportamiento puede ser distinto. Tambien ten en cuenta que el rango de valores en estas CV's es distinto según el fabricante, por darte un ejemplo, en los de Uhlenbrock el rango es de 1-63, y en cambio en los Lenz es de 0-255. Saludos. Francesc
Edited by - Francisco Gual on 20 Feb 2014 21:33:21 |
200 Posts |
Posted - 21 Feb 2014 : 19:00:57
Muchas gracias Francisco por la aclaración, ya funcionan con doble tracción. Un abrazo |
